Balansiranje 48V paketa
red_mamba
Prispevkov: 1486
Aktiv.: 6.26
Kraj: Yogyakarta
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 18, 2024 4:10 am    Naslov sporočila:  Balansiranje 48V paketa Odgovori s citatom
Pred dnevi sem koncno uspel priklopiti 4x12V gel akumulatorje na solar inverter in zadeva super deluje ob izpadih elektrike.
Malo me skrbi balansiranje akumulatorjev in za ta namen bom uporabil ze obstojoco elektroniko za monitoring baterij/UPS, ki bo napetost vseh baterij sporocalo prek MQTT protokola.
Potem rabim samo vklopiti porabnik na akumulatorju z najvisjo napetostjo, da preprecim previsoko napetost.
Vprasanje pa je kaksen porabnik naj dimenzioniram? Najenostavneje je kar mocnostni upor 100W okoli 2 ali 3 ohme upornosti. Ima kdo kak prakticni nasvet in se je ze ubadal s tem.
Ena opcija je tudi kupiti par razlicnih uporov in malo potestirati Smile
Blog
mmelektronika
Prispevkov: 217
Aktiv.: 3.10
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 18, 2024 9:40 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
https://www.aliexpress.com/item/1005004321752750.html
Prispevkov: 5537
Aktiv.: 24.03
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 18, 2024 10:46 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
https://www.akumulator.si/izdelek/D1%2000%2005/balanser-izenacevalec-napetosti-za-4-akumulatorje
Balansiraš samo med polnjenjem (oz. nad določeno napetostjo), ne med praznjenjem!
LP, g
...lahko pa se tudi motim ...
tretjic
Prispevkov: 439
Aktiv.: 2.28
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 18, 2024 11:09 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imam podobnega, kot je na muckovemu linku, le da je samo za 24V oziroma 2 Pb akumulatorja. Balansira vedno, torej tudi med praznenjem. Ampak je aktiven, se pravi viškov ne spreminja v toploto, ampak jih prenaša v drugi akumulator. Sem testiral, navedba toka v tehničnih podatkih je smešna in ga ne doseže niti pri razbalansiranosti 5 in več voltov (se pravi večja je razlika med akumulatorji, višji je tok). Uporabljam 2 vzporedno, da je tok vsaj malo višji.
Prispevkov: 5537
Aktiv.: 24.03
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 18, 2024 4:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Realno gledano, če greš delati zaporedne pakete iz Pb akujev, morajo itak biti čim bolj identični, najbolje ista serija. Vse drugo je yeba na daljši (ali že krajši) rok.
LP, g
Energetik-m
Prispevkov: 1392
Aktiv.: 7.34
Kraj: Zagorje
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 19, 2024 12:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če imaš pa akumulatorje s pokrovčki, torej ne GEL ali AGM ali nekaj "brez vzdrževanja", jih občasno napolniš do napetosti plinjenja, pa ne rabiš tega vezja. Ampak potem moraš občasno doliti vodo. Imam 2x golf cart TS od TAB, 6V 270 Ah/C100 vezana zaporedno in jim to delam enkrat na teden, oziroma jim to dela pametni polnilec. Skupaj dolijem okrog 2 litra vode na leto.
mateik
Prispevkov: 268
Aktiv.: 7.55
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 19, 2024 1:24 pm    Naslov sporočila:  Re: Balansiranje 48V paketa Odgovori s citatom
red_mamba je napisal/a:
Na kateri inverter? Saj večina ima že notri opcijo balansiranja, samo nastaviš voltažo, čas in koliko pogosto naj to dela.
Prispevkov: 3476
Aktiv.: 14.64
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 19, 2024 4:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa balansiranje znotraj (svinčenega) akumulatorja - med šestimi celicami? Kolikor vem, tega ni. Zakaj bi potem potreboval znotraj večjega števila enakih celic? Kolikor sem videl, imajo 24V UPS-i dva akumulatorja zaporedno, brez česarkoli vmes.
Nazadnje urejal/a bostjang Sob Jan 20, 2024 8:23 am; skupaj popravljeno 1 krat
Prispevkov: 5537
Aktiv.: 24.03
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 19, 2024 5:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mateik mi je dal misliti. Dejansko ima Growatt to v meniju (in to precej parametrov), tako da nekaj bo na tem ... Balansiranje v smislu pocasnega dolgotrajnega polnjenja.
Lp, G
v.j.
Prispevkov: 1665
Aktiv.: 13.16
Kraj: Veldes
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 19, 2024 5:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vse baterije, ki jih je dovoljeno polniti s "trickle charging" se lahko zbalansira s počasnejšim polnjenjem.
Problem, ki lahko nastane je, če bi bile celice tako močno razbalansirane, da so ene na pol napolnjene, ene pa že polne in je skupna napetost še prenizka, da bi polnilnik preklopil na dopolnjevanje.
Še LiFePO4 tolerirajo nekaj malega dopolnjevanja in s tem balansiranja, ni pa to nekaj kar bi prakticiral, baterije so predrage, da bi se igral brez BMS.
Pri svincu ni nobenih težav, če sta/so akumulatorji enaki, po možnosti iz iste serije, potem je nekako tako, kot celice v enem akumulatorju...
Prispevkov: 5537
Aktiv.: 24.03
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 19, 2024 6:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Amen! Wink
Lp, G
red_mamba
Prispevkov: 1486
Aktiv.: 6.26
Kraj: Yogyakarta
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 19, 2024 6:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Akumulatorji so novi VRLA in kupljeni skupaj v paketu.
Inverter je kitajski 5.5kW, res je da ima avtomatsko balansiranje ze vklopljeno.
bom spremljal napetosti za zdaj, da vidim kako se bodo obnasale.
Blog
tretjic
Prispevkov: 439
Aktiv.: 2.28
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 20, 2024 12:12 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No, dobro je že tako...
Še iz prakse - imam med sabo vzporedno/zaporedno povezane povsem različne gel Pb akumulatorje, različne starosti, kapacitete in dveh različnih proizvajalcev. Posamezno je bila pomerjena kapaciteta in so bili uparjeni, kolikor je bilo pri 5 akumulatorjih pač možno... Občasno se uporabljata tudi posamezni 12V veji (sicer, če je možno, sta obremenitvi obeh vej podobni, vendar ni vedno tako). V planu je bila sicer samogradnja pasivnega balanserja, ki bo zmogel realnih 15A in rešil težave (polnjenje je do max 8A + rezerva, če se bo dodal še en panel). Vendar sta bila na začetku dodana zgoraj omenjena balanserja in se je izkazalo da zadošča...
Glede roka...akumulatorji imajo povprečno 25 let. Prvih ~10 let zaporedno v velikih UPSih baznih postaj, potem služijo v otočnem solarnem sistemu. Prvih ~8 vzporedno kot 12V in zadnjih ~7 let vzporedno/zaporedno na 24V. Nazivno so ~8kWh, zdaj nekje polovica tega.
tretjic
Prispevkov: 439
Aktiv.: 2.28
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 20, 2024 12:26 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa balansiranje znotraj akumulatorja - med šestimi celicami? Kolikor vem, tega ni. Zakaj bi potem potreboval znotraj večjega števila enakih celic?
Ni, ampak nebi škodilo. Sploh z leti so razlike vedno večje. Pri večjih UPSih (npr. 10 in več zaporedno vezanih 12V akumulatorjev) se v večini primerov spremlja napetosti posameznih akumulatorjev - ker če je ena celica slaba, gre cela aku banka k vragu. Sicer ponavadi se ne meri posamezne celice ampak teh 6 skupaj.
