frluga Član
Pridružen-a: Sre 17 Nov 2010 5:35 Prispevkov: 57 Aktiv.: 0.32 Kraj: Pragerslo
Objavljeno: Ned Jan 21, 2024 9:14 pm Naslov sporočila: Prelisičiti klimo |
Imam en problem in prosim če mi ga lahko rešite(če se le da.)
Notranjo enoto klime bi rad priklopil na centralno toplo vodo brez zunanje enote.Problem pa se pojavi po treh minutah delovanja ker javi napako code e101 kar pomeni da nima komunikacije z zunanjo enot.Se da kako prelesičiti notranjo enoto.
Rad bi obdržel notranjo elektroniko zaradi displeja ki kaže temperaturo v prostoru.
Klima je inverter Samsung model AR12KSWSBWKN.
Navadna klima dela brez problema.Ta pa zahteva zunanjo enoto.
Lep pozdrav. |
rplink3r Član
Pridružen-a: Tor 06 Feb 2007 20:02 Prispevkov: 507 Aktiv.: 2.26 Kraj: Levec
Objavljeno: Pon Jan 22, 2024 8:43 am Naslov sporočila: |
Brez komunikacije nebo šlo.
Če je zahtevana funkcionalnost elektronike na notranji enoti da samo prikazuje temperaturo prostora se lahko vanjo vgradi kakšen navaden sobni termometer z digitanim displayem. _________________ "The statement below is false."
"The statement above is true." |
frluga Član
Objavljeno: Pon Jan 22, 2024 2:35 pm Naslov sporočila: |
Rabil bi tudi loputo ki usmerja pih in zmajnševanje ventilatorja. |
rplink3r Član
Objavljeno: Tor Jan 23, 2024 9:39 am Naslov sporočila: |
Ena opcija je iz zunanje enote vzeti močnostno elektroniko z senzorji in ostalo navlako ter povezati samo napajanje in komunikacijo.
Vse skupaj se skrije nekam kjer ne izgleda grdo. Če ne dela neke samodiagnostike potem nebo napake dokler se recimo ne zahteva vklop kompresorja ali nekaj druga.
Vredno je preizkusa. _________________ "The statement below is false."
grega09 Član
Pridružen-a: Pet 24 Okt 2014 11:17 Prispevkov: 506 Aktiv.: 3.88
Objavljeno: Tor Jan 23, 2024 2:19 pm Naslov sporočila: |
Pa ti bo delala notranja enota klime na vorlauf iz centralnega? Cevi v izmenjevalcu notranje enote klime so zaradi narave visokih tlakov kompresorja dokaj majhnih premerov in vprašanje je kako bo s pretoki. Ponavadi se za to uporabi konvektor, ki je narejen za pretoke centralnih sistemov z vodo.
Ali si to že kdaj uspešno zagnal? Sem firbčen. |
v.j. Član
Pridružen-a: Pet 13 Feb 2015 9:47 Prispevkov: 1665 Aktiv.: 13.16 Kraj: Veldes
Objavljeno: Tor Jan 23, 2024 2:34 pm Naslov sporočila: |
Lahko se doda ena mala obtočna črpalka dodatno, da bo voda lažje tekla skozi drobne cevke
Glede elektronike, rešitev bi lahko bila povezana elektronika zunanje enote, pa da se jo nekako goljufa, da misli da dela...
Če ne bo šlo, bi moral narediti vse na novo, ampak verjetno bo še najlažje simulirat signale za goljufanje zunanje elektronike, kot pa celo enoto na novo.
Po drugi strani pa, zakaj bi moralo biti en cel kup elektronike na napajanju, notranja enota ima samo motor ventilatorja in en mali koračni motorček z reduktorjem za flape (lopute). Običajno je takle: https://vi.aliexpress.com/item/1005004565714020.html?
. _________________ Kontakt na e-mail, za več informacij klikni gumb 'www', na ZS ne odgovarjam!
grega09 Član
Objavljeno: Tor Jan 23, 2024 5:54 pm Naslov sporočila: |
Glede elektronike bi moralo biti enostavno, se strinjam. To se ponavadi vedno reši.
Samo glede obtočne črpalke pa ne vem če bo tako. Bi bilo za sprobati, kaj se da ven dobiti. Moraš vseeno upoštevati, da se tlaki plinov v sistemu klime gibljejo med 5 in 10 bar kakor vem. V sistemu z vodo ponavadi ne presežeš 1,5 bar, pretočna gor ali dol. |
v.j. Član
Objavljeno: Tor Jan 23, 2024 6:15 pm Naslov sporočila: |
Voda nosi veliko energije in velik pretok ni potreben. Če je sistem CK pravilno uravnotežen, bi mogoče že s tem dosegel vsaj zadovoljiv pretok. Z dodatno črpalko bi zagotovo dosegel zadosten pretok, ampak to je spet en strošek in porabnik elektrike več.
frluga Član
Objavljeno: Pet Jan 26, 2024 2:30 pm Naslov sporočila: |
Eno sem že priklopil na centralno.Brez dodatne pumpe.Dela v nulo.Ventilator pa furam preko zatemnilnega stikala.Je pa navadna klima.Samo izmenjevalec in ventilator brez kakšne elektronike.
Prostor zagreje 5 x hitreje kot radiator.Je pa odvisno kakšno temperaturo šibaš noter.Večja je temperatura, več lahko imaš nastavljene obrate ventilatorja.
Priporočam. |
ro-bi Član
Objavljeno: Pet Jan 26, 2024 2:49 pm Naslov sporočila: |
Imam pol hiše talno, pol radijatore, v delavnici kaloriferje .
Najboljše je talno, nato so radijatorji, kaloriferji te pa napihajo in je treba res pazit, da nastaviš prepih na mesto, kjer se najmanj zadržuješ.
Res talno rabi največ časa, da pogreje, ampak je enakomerna temperatura in je res prijetno. _________________ 3 x 3 = 9 |
bostjang Član
Pridružen-a: Tor 03 Jan 2006 15:29 Prispevkov: 3476 Aktiv.: 14.64 Kraj: Postojna
Objavljeno: Pet Jan 26, 2024 3:46 pm Naslov sporočila: |
rplink3r je napisal/a: |
Vse skupaj se skrije nekam kjer ne izgleda grdo. Če ne dela neke samodiagnostike potem nebo napake dokler se recimo ne zahteva vklop kompresorja ali nekaj druga. |
Itak, da jo dela. Vsaj Sanyo in Mitsubishi, kar vem iz prve oz. druge roke.
Moral bi simulirati zunanjo enoto. Torej narediti neko vezje z mikrokrmilnikom. Ampak v tem smislu, bi lahko naredil tudi svoje vezje za notranjo enoto, res pa, da je strojno precej zahtevnejše. Najbolje bi bilo imeti izvorno kodo firmware-a za notranjo enoto,... |
rplink3r Član
frluga Član
Objavljeno: Sob Jan 27, 2024 2:25 pm Naslov sporočila: |
Kje pa se priklkopi ventilator. |
rplink3r Član
Objavljeno: Ned Jan 28, 2024 4:21 pm Naslov sporočila: |
Zgleda, da je mišljeno za ventilator z tremi navitji low mid high, priklopi se pa po načrtih na prve tri releje z leve proti desni z skupno nulo.
Je narisano v načrtu. Obstajajo tudi drugi, vprašanje kakšen motor je za ventialtor v obstoječi klimi. _________________ "The statement below is false."
