Prelisičiti klimo
frluga
Pridružen-a: Sre 17 Nov 2010 5:35
Prispevkov: 57
Aktiv.: 0.32
Kraj: Pragerslo
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 21, 2024 9:14 pm    Naslov sporočila:  Prelisičiti klimo Odgovori s citatom
Imam en problem in prosim če mi ga lahko rešite(če se le da.)
Notranjo enoto klime bi rad priklopil na centralno toplo vodo brez zunanje enote.Problem pa se pojavi po treh minutah delovanja ker javi napako code e101 kar pomeni da nima komunikacije z zunanjo enot.Se da kako prelesičiti notranjo enoto.
Rad bi obdržel notranjo elektroniko zaradi displeja ki kaže temperaturo v prostoru.
Klima je inverter Samsung model AR12KSWSBWKN.
Navadna klima dela brez problema.Ta pa zahteva zunanjo enoto.
Lep pozdrav.
rplink3r
Prispevkov: 507
Aktiv.: 2.27
Kraj: Levec
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 22, 2024 8:43 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Brez komunikacije nebo šlo.
Če je zahtevana funkcionalnost elektronike na notranji enoti da samo prikazuje temperaturo prostora se lahko vanjo vgradi kakšen navaden sobni termometer z digitanim displayem.
frluga
Prispevkov: 57
Aktiv.: 0.32
Kraj: Pragerslo
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 22, 2024 2:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Rabil bi tudi loputo ki usmerja pih in zmajnševanje ventilatorja.
rplink3r
Prispevkov: 507
Aktiv.: 2.27
Kraj: Levec
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 23, 2024 9:39 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ena opcija je iz zunanje enote vzeti močnostno elektroniko z senzorji in ostalo navlako ter povezati samo napajanje in komunikacijo.
Vse skupaj se skrije nekam kjer ne izgleda grdo. Če ne dela neke samodiagnostike potem nebo napake dokler se recimo ne zahteva vklop kompresorja ali nekaj druga.
Vredno je preizkusa.
grega09
Prispevkov: 500
Aktiv.: 3.86
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 23, 2024 2:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pa ti bo delala notranja enota klime na vorlauf iz centralnega? Cevi v izmenjevalcu notranje enote klime so zaradi narave visokih tlakov kompresorja dokaj majhnih premerov in vprašanje je kako bo s pretoki. Ponavadi se za to uporabi konvektor, ki je narejen za pretoke centralnih sistemov z vodo.
Ali si to že kdaj uspešno zagnal? Sem firbčen.
v.j.
Prispevkov: 1661
Aktiv.: 13.19
Kraj: Veldes
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 23, 2024 2:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lahko se doda ena mala obtočna črpalka dodatno, da bo voda lažje tekla skozi drobne cevke Wink
Glede elektronike, rešitev bi lahko bila povezana elektronika zunanje enote, pa da se jo nekako goljufa, da misli da dela...
Če ne bo šlo, bi moral narediti vse na novo, ampak verjetno bo še najlažje simulirat signale za goljufanje zunanje elektronike, kot pa celo enoto na novo.
Po drugi strani pa, zakaj bi moralo biti en cel kup elektronike na napajanju, notranja enota ima samo motor ventilatorja in en mali koračni motorček z reduktorjem za flape (lopute). Običajno je takle: https://vi.aliexpress.com/item/1005004565714020.html?
grega09
Prispevkov: 500
Aktiv.: 3.86
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 23, 2024 5:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Glede elektronike bi moralo biti enostavno, se strinjam. To se ponavadi vedno reši.
Samo glede obtočne črpalke pa ne vem če bo tako. Bi bilo za sprobati, kaj se da ven dobiti. Moraš vseeno upoštevati, da se tlaki plinov v sistemu klime gibljejo med 5 in 10 bar kakor vem. V sistemu z vodo ponavadi ne presežeš 1,5 bar, pretočna gor ali dol.
v.j.
Prispevkov: 1661
Aktiv.: 13.19
Kraj: Veldes
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 23, 2024 6:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Voda nosi veliko energije in velik pretok ni potreben. Če je sistem CK pravilno uravnotežen, bi mogoče že s tem dosegel vsaj zadovoljiv pretok. Z dodatno črpalko bi zagotovo dosegel zadosten pretok, ampak to je spet en strošek in porabnik elektrike več.
frluga
Prispevkov: 57
Aktiv.: 0.32
Kraj: Pragerslo
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 26, 2024 2:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Eno sem že priklopil na centralno.Brez dodatne pumpe.Dela v nulo.Ventilator pa furam preko zatemnilnega stikala.Je pa navadna klima.Samo izmenjevalec in ventilator brez kakšne elektronike.
Prostor zagreje 5 x hitreje kot radiator.Je pa odvisno kakšno temperaturo šibaš noter.Večja je temperatura, več lahko imaš nastavljene obrate ventilatorja.
Priporočam.
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.99
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 26, 2024 2:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imam pol hiše talno, pol radijatore, v delavnici kaloriferje .
Najboljše je talno, nato so radijatorji, kaloriferji te pa napihajo in je treba res pazit, da nastaviš prepih na mesto, kjer se najmanj zadržuješ.
Res talno rabi največ časa, da pogreje, ampak je enakomerna temperatura in je res prijetno.
3 x 3 = 9
Prispevkov: 3469
Aktiv.: 14.65
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 26, 2024 3:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
rplink3r je napisal/a:
Itak, da jo dela. Vsaj Sanyo in Mitsubishi, kar vem iz prve oz. druge roke.
Moral bi simulirati zunanjo enoto. Torej narediti neko vezje z mikrokrmilnikom. Ampak v tem smislu, bi lahko naredil tudi svoje vezje za notranjo enoto, res pa, da je strojno precej zahtevnejše. Najbolje bi bilo imeti izvorno kodo firmware-a za notranjo enoto,...
rplink3r
Prispevkov: 507
Aktiv.: 2.27
Kraj: Levec
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 26, 2024 5:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Opcijo imaš kakšen aftermarket kontroler za notranje enote:
https://vi.aliexpress.com/item/32876289140.html?spm=a2g0o.productlist.main.1.201f4d63AXEaVr&algo_pvid=e7837cb7-70ad-461d-ad97-7312b8a45648&utparam-url=scene%3Asearch%7Cquery_from%3A
Podpira koračni swirl flap in stopnje ventilatorja
frluga
Prispevkov: 57
Aktiv.: 0.32
Kraj: Pragerslo
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 27, 2024 2:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kje pa se priklkopi ventilator.
rplink3r
Prispevkov: 507
Aktiv.: 2.27
Kraj: Levec
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 28, 2024 4:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zgleda, da je mišljeno za ventilator z tremi navitji low mid high, priklopi se pa po načrtih na prve tri releje z leve proti desni z skupno nulo.
Je narisano v načrtu. Obstajajo tudi drugi, vprašanje kakšen motor je za ventialtor v obstoječi klimi.
Uptime: 493 dni
