SimonS Član
Objavljeno: Sob Feb 10, 2024 12:13 pm Naslov sporočila: Kaj počnem - Februar 2024 |
Slučajo sem opazil da mi je 3kW UPS za primer izpada elektrike kuril 50W v stanju pripravljenosti. To je na letnem nivoju preveč.
Pa sem zadevo rešil tako da sem UPS zamenjal z 3kW inverterjem, zunanjim polnilcem in dodatno elektroniko za preklop iz mreže na DC.
Logika dela tako, da ob izpadu mreže prvo počaka 3 sekunde (avtomatski poiskusi vklopa dalnovoda) potem zažene inverter, počaka 8 sekund da se inverter stabilizira odklopi mrežo počaka 100ms in priklopi inverter na hišno napeljavo.
Ves čas tudi gleda prisotnost mreže. Če začuti prisotnost zunanjega AC počaka še 10 sekund in če ni bilo izpada odklopi inverter od hišne napeljave, počaka 100ms in priklopi AC.
Ti časi 100ms so zato, da slučajno nebi en kontaktor zamudil in se inverter "soočil" z mrežno napetostijo. To se je zgodilo staremu.
Sedaj je poraba v pripravljenosti 5W (poolnilec za vzdrževanje baterije)
46.36 KB |
22 krat |
_________________ Lep dan
Simon |
Dorijan Član
Objavljeno: Sob Feb 10, 2024 2:01 pm Naslov sporočila: |
Imaš tako namenjeno relejno logiko, da se rele ne more vklopiti neglede ali se programu odpelje in/ali se rele zalepi ne more preklopiti?
_________________ Če nekaj deluje, razstavi in ugotovi zakaj. |
SimonS Član
Objavljeno: Sob Feb 10, 2024 3:48 pm Naslov sporočila: |
kontaktor za linijo je tipa NC in za priklop inverterja je NO.
Torej ob normalnem delovanju preko mreže niso napajani.
Releji na PCB preklapljajo tok ranga 20 mA in skoraj ni možno, da bi se zapekli
Prav tako programsko skoraj ni možno, da bi se kaj zgodilo, saj vezje dobi napajanje šele ob izpadu liniske napetosti, pa tudi, če po nekem čudnem naključju vse izhode postavi na visoko se prav tako ne bo nič zgodilo, ker so kontaktorji NC, NO in ne pride do združenja.
Seveda obstajajo minimalne možnosti, da bi šlo kaj narobe, ampak ker ne gre za jedersko varnost sem to ignoriral in prepustil zadnjo besedo varovalkam.
Simon |
kosmaj Član
Pridružen-a: Pon 16 Mar 2009 22:32 Prispevkov: 140 Aktiv.: 0.71 Kraj: Logatec
Objavljeno: Sob Feb 10, 2024 8:36 pm Naslov sporočila: |
Drugače pa med kontaktorja daš namensko mehansko blokado in sigurno ne moreta priti skupaj. Tudi, če ti enega zapika, ti potem mehanska blokada ne pusti vklopiti drugega.
mucek Član
Pridružen-a: Tor 01 Avg 2006 10:47 Prispevkov: 5537 Aktiv.: 24.03 Kraj: Domzale
Objavljeno: Ned Feb 11, 2024 9:57 am Naslov sporočila: |
Pust vceraj ...
3.41 MB |
40 krat |
796.85 KB |
57 krat |
Pridružen-a: Ned 23 Feb 2003 21:26 Prispevkov: 6737 Aktiv.: 28.36 Kraj: Ljubljana (JN76GB)
Objavljeno: Ned Feb 11, 2024 10:48 am Naslov sporočila: |
Ja, tudi elektronik.si je občutil petkovo dogajanje ...
147.87 KB |
40 krat |
mosqito Član
Pridružen-a: Čet 07 Apr 2016 23:22 Prispevkov: 3533 Aktiv.: 31.39
Objavljeno: Ned Feb 11, 2024 11:13 am Naslov sporočila: |
Izpad “tako kot mora biti”?
Objavljeno: Ned Feb 11, 2024 11:23 am Naslov sporočila: |
mosqito je napisal/a: |
Izpad “tako kot mora biti”? |
Ja, tudi ... pa elektro distributer tudi. Ne vem pa, ali je "tako kot mora biti" izpadel zaradi elektro distributerja ali/in kar tako.
DusanK Član
Pridružen-a: Pon 19 Nov 2012 23:46 Prispevkov: 1975 Aktiv.: 12.85 Kraj: Medvode - med vodami
Objavljeno: Ned Feb 11, 2024 1:03 pm Naslov sporočila: |
frenki je napisal/a: |
Ja, tudi ... pa elektro distributer tudi. Ne vem pa, ali je "tako kot mora biti" izpadel zaradi elektro distributerja ali/in kar tako.  |
"Po neuradnih podatkih je zaradi izpada električne energije na razdelilno-transformatorski postaji na Brnčičevi v Ljubljani izpadel njihov glavni del (core service). Ni še znano, zakaj so zatajili tudi preklopi na redundanco in rezervno napajanje."
Vir
Objavljeno: Ned Feb 11, 2024 1:36 pm Naslov sporočila: |
Dušan za to razlago sem slišal. Sicer "nič hudo nenavadnega". Eno podobno situacijo smo pred leti kasirali tudi v firmi, kjer sem delal. Več kratkotrajnih izpadov je porabnike iz mreže preklopilo na rezervno napajanje - UPS in nekoliko kasneje startan dizel. Zadeva je lepo peljala do trenutka, ko je mreža stabilno prišla nazaj - takrat je pa zatajilo eno od stikal na dovodu mreže. Indikacija mreže je bila izvedena pred tem močnostnim stikalom, zato se je dizel po nekem času lepo ugasnil, porabniki pa ostali na tleh. Takrat mi je IT opremo rešila dovolj velika avtonomija UPS baterijskega paketa.
Me je pa presenetilo, ker je bil petkov v tekočem tednu na mojem koncu v Ljubljeni že drugi izpad električnega omrežja. V preteklih letih takih nenapovedanih izpadov praktično ni bilo.
Druga zanimiva stvar je pa pripravljenost "velikih" na tovrstne dogodke. Na petrolovem bencinskem servisu v Kranju naprimer so enostavno potegnili trak in zaprli pumpo.
v.j. Član
Pridružen-a: Pet 13 Feb 2015 9:47 Prispevkov: 1665 Aktiv.: 13.16 Kraj: Veldes
Objavljeno: Ned Feb 11, 2024 3:24 pm Naslov sporočila: |
Na petrolovem bencinskem servisu v Kranju naprimer so enostavno potegnili trak in zaprli pumpo.  |
A zato ker niso imeli štroma ali interneta? Če zaradi slednjega, bo zelo zelo zanimivo, ko ne bo gotovine in bodo samo kartice, internet pade dol... za nekaj dni recimo
To bi bilo res zanimivo videti, pa da za povrh vsega še štroma ne bi bilo
Objavljeno: Ned Feb 11, 2024 3:39 pm Naslov sporočila: |
v.j. je napisal/a: |
A zato ker niso imeli štroma ali interneta? |
Mislim, da so redke črpalke, kjer ne bi bilo vgrajeno rezervno agregatsko napajanje. Zna bit pa problem, če padejo komunikacije ... natankaš lahko, plačilni terminal pa ne dela.
qwertz Član
Objavljeno: Pon Feb 12, 2024 7:08 am Naslov sporočila: |
Pred desetletjem v času žleda je zmanjkalo goriva v agregatu na pumpi. Spodaj pa polni tanki dizla. Ti ne pomaga prav nič, če ni goriva v tanku agregata.
Sicer so pa zadnje čase trgovine in tudi pumpe zaprte. Oziroma imajo skrajšan delovni čas, ker enostavno ni ljudi za delat.
mosqito Član
Objavljeno: Pon Feb 12, 2024 8:24 am Naslov sporočila: |
Mislim, da so redke črpalke, kjer ne bi bilo vgrajeno rezervno agregatsko napajanje. Zna bit pa problem, če padejo komunikacije ... natankaš lahko, plačilni terminal pa ne dela.  |
Plačilni terminal dela, samo potrjevanje plačila ne dela. Terminal bi lahko delal offline, ampak je znesek, do katerega tako dela omejen in tankanje je nad tem zneskom.
mosqito Član
Objavljeno: Tor Feb 13, 2024 7:56 pm Naslov sporočila: |
Gledam svežo zalogo “J-S-T” XH kompatibilnih konektorjev. Ni da ni. Sem se naveličal kitajskih kopij xh, ki ponavadi razpadejo. Če ne takoj, pa čez čas. Zanimivo, da je Wurth kompatibilen z Japonci.
881.84 KB |
21 krat |
