Krmilna enota menjalnika
prel1
Prispevkov: 372
Aktiv.: 8.52
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 04, 2024 8:29 pm    Naslov sporočila:  Krmilna enota menjalnika Odgovori s citatom
upam da je kdo na forumu, da je servisiral kamione mercedes tudi v elektronsko drobovje. Ta krmilna enota je letnik 1989 za katero bi v idealnem primeru potreboval shemo. Komunicira z menjalno ročico in prikazovalnikom, preverja nekaj senzorjev in daje ustrezne izhode na pnevmatske ventile za menjavo prestav v idealnem primeru.
Sedanja situacija je, da se na prikazovalniku pojavljajo naključni prikazi prestave, splošna indikacija motnje, izhodi za pnevmatske ventile niso aktivni in menjalnik ne deluje.
 Velikost datoteke:  813.12 KB
 Pogledana:  91 krat
 Velikost datoteke:  501.05 KB
 Velikost datoteke:  454.52 KB
 Velikost datoteke:  668.92 KB
 Pogledana:  23 krat
Prispevkov: 6736
Aktiv.: 28.37
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 04, 2024 8:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
A tistega, kar je verjetno najbolj običajni vzrok pa nisi poslikal? Think V kakšnem stanju so pini in žice priključnega konektorja in ostala instalacija?
airwolf
Prispevkov: 2219
Aktiv.: 10.66
Kraj: Polhov Gradec
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 04, 2024 10:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Slikaj konektor in ožičenje okoli njega.
Z časom izolacija žic postane trda (sploh če je zraven olje) in odpade.
Sledijo kratki stiki in podobne neprijetnosti.
Je tole FL7?
Lahko poveš še model kamiona?
Letnik 1989 jih je nekaj.
LP Gašper
prel1
Prispevkov: 372
Aktiv.: 8.52
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 04, 2024 10:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Konkretno priključni kontakti na krmilni enoti so dobri, ostalega nisem poslikal, ker sem dobil le to v roke za popravilo. Tako da ne vem kako zgleda ostala instalacija. Je pa bila ta kontrolna enota testno priklopljena na delujočem tovornjaku na katerem prav tako ni delovala pravilno oziroma z enakimi simptomi. Testirana je bila še prestavna ročica katera je delovala pravilno z delujočo krmilno enoto. Ostali testi pa niso bili omogočeni, da bi iz delujočega priklapljali na nedelujočega zaradi medsebojne krajevne oddaljenosti in zasedenosti delujočega tovornjaka (druga firma itd.)
prel1
Prispevkov: 372
Aktiv.: 8.52
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 04, 2024 11:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na ebayu sem našel prodajalca navodil Mercedes Benz Zware Klasse SK 1988.
Iz oglasa sem si pobral le sliko sheme zunajnih povezav. Povprašal sem prodajalca ali ima tudi shemo elektronike te kontrolne enote,vendar odgovora nisem dobil. Za točen model tovornjaka bi moral povprašat lastnika katrega tudi nisem še videl,ker je cela veriga podajanj preden je prišlo to do mene. Sam pa o tovornjakih vem le to da so nadloga na cesti Wink
robert
Prispevkov: 1907
Aktiv.: 8.03
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 04, 2024 11:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Oj mladosti moja Very Happy
Kot vajenec sem takega nedelujočega (pred servisom) podrl, ker so vztrajno kurili varovalke ampak čisto naključno. V skladišču sta bile vedno dve enoti na zalogi Rolling Eyes
Če se prav spomnim (po več kot 25 letih) sem odščipnil zaščitno diodo zgoraj levo pri varovalki in predvidevam, da tisti še vedno deluje Mr. Green
MB 22.35 se mi zdi da ZF menjalnik Think
BDW: Si mi res polepšal večer vendar tista dioda verjetno ni kriva pri tebi. Bi pa najprej pogledal napajalne komponente Wink
LP Robert
airwolf
Prispevkov: 2219
Aktiv.: 10.66
Kraj: Polhov Gradec
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 05, 2024 9:47 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali prav vidim da je nekdo že menjal diodo zgoraj desno poleg kondenzatorja?
Kakšno pa je stanje velikega kondenzatorja poleg nje?
LP Gašper
prel1
Prispevkov: 372
Aktiv.: 8.52
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 05, 2024 7:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Osnovne napetosti sem preveril, tako da imam stabilno napetost za logiko 5,1V in še vmesno 13,6V za vhodno senzoriko. Trenutno me begajo napetosti na vhodu 13 (SKU) nadzor senzorja sklopke kjer imam okoli 9V,na ostalih vhodih je okoli 4,9V in na vhodu nadzora senzorja hitrosti 15V. Kot sem uspel razumeti je impulzni signal na vhodu pin 28 (IP) nadzora senzorja hitrosti prvi pogoj za aktiviranje dovoda napajanja izhodov za ventile. Če na tem vhodu simuliram impulze, tako da dosežem napetost okoli 10V se stabilno postavi izhod pin 24 (VR) za vklop releja kateri preko delovnega kontakta dovaja napetost za izhode pin 19 (UV). Če pa dovajam signal s senzorja hitrosti (vzbujan), napetost nikoli ne preseže 1V ne z originalnim ne z novim senzorjem.
prel1
Prispevkov: 372
Aktiv.: 8.52
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 05, 2024 7:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozabil sem omeniti, da so res nekatere diode bile zamenjane ob tranzistorju za napajanje logike (zgoraj desno) in ob konektorju ter varovalki (leva stran). Vse te diode sem ponovno preveril kakor tudi ostale močnejše in so vse v redu.
prel1
Prispevkov: 372
Aktiv.: 8.52
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 10, 2024 2:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kako bi lahko pravilno testiral delovanje senzorjev razdalje na menjalniku. Edini podatki katere sem uspel najti so, da je potrebno impulzno napajanje med 5 in 15V, max. tok 100mA. En pol se hkrati napaja in daje povratni signal, drugi pol je na masi. Senzor je induktivni (najbrž potujoče jedro v tuljavi).Tako da ne vem s kakšno impulzno frekvenco napajati.
 Velikost datoteke:  40.96 KB
Peter123
Prispevkov: 1443
Aktiv.: 7.20
Kraj: Lj.
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 10, 2024 4:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če imaš možnost pomeri med delovanjem.
prel1
Prispevkov: 372
Aktiv.: 8.52
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 10, 2024 6:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ravno v tem je problem, ker ne deluje pravilno že sama upravljalna enota s katere naj bi se napajali in nadziralo delovanje senzorike. Preverjanje upornosti senzorjev je v redu, to pa je le delna kontrola. Torej da ni prekinitve, kratkega stika proti masi v samem senzorju. Senzor mora dajati različne vrednosti glede na to koliko je tipalo pritisnjeno. Moram še preveriti povezave, da ni kakšnih stikov proti masi ali plusu kar tudi lahko povzroči vnovično okvaro druge upravljalne enote, ko bo na voljo za priklop.
Uptime: 4 dni
