drotar Član
Pridružen-a: Čet 02 Dec 2010 21:56 Prispevkov: 12 Aktiv.: 0.07 Kraj: Murska Sobota
Objavljeno: Ned Mar 17, 2024 11:34 am Naslov sporočila: Sonce in regulacija |
Pozdravljeni.
Za potrebe regulacije moči porabnika bi potreboval informacijo ali kaj takega obstaja ali pa je v diy izvedbi.
Torej, balkonska sončna elektrarna proizvaja elektriko, ob različni uri in vremenu različno moč.
Želel bi izkoristiti vso to dano energijo sonca za segrevanje z grelcem moči 600 w. Kasneje do 2000 w. Vem da je več kot 600 nedovoljeno zato o tem ne bi debatiral.
Če je res sončno in paneli delujejo konstantno z močjo 600 w ni problema. Težava je v sončno oblačnem vremenu in nihanju sončne proizvodnje.
Ali obstaja elektronika ki porabo potrošnika- grelca prilagaja trenutni moči sonca?
Na sončni strani merilec moči in na strani porabnika regulator moči kjer oba delujeta zvezno.
Vnaprej hvala za odgovore ali dodatna vprašanja. _________________ zaupanje je dobro,kontrola je boljša! |
ro-bi Član
Pridružen-a: Ned 28 Jan 2007 16:53 Prispevkov: 3580 Aktiv.: 16.00
tretjic Član
Pridružen-a: Čet 24 Sep 2009 1:19 Prispevkov: 437 Aktiv.: 2.28 Kraj: Postojna
Objavljeno: Ned Mar 17, 2024 3:07 pm Naslov sporočila: |
Ta na zadnjem linku je za DC panel(e), ki sploh ni(so) povezan(i) na AC.
Drotar predvidavem da išče nekaj, kar bo lovilo 0W na AC števcu ob vhodu/izhodu v hišo.
Sicer obstaja, npr. Ohmpilot, ampak dvomim da bi želel toliko plačati...
Je pa že 600W bolj pljunek v morje, kaj šele tisto, kar ostane od 600W, da se je predrago s tem ukvarjati. Če pa počrniš na 2kw, je pa potrebna že bolj napredna elektronika, ki bo znala tudi vse skupaj ugasnit, ko bo voda (pre)topla. |
prel1 Član
Pridružen-a: Pon 29 Nov 2021 20:16 Prispevkov: 371 Aktiv.: 8.60 Kraj: Koper
Objavljeno: Ned Mar 17, 2024 4:24 pm Naslov sporočila: |
Iz opisa situacije si predstavljam, da s FV paneli napajaš direktno grelec z enosmerno napetostjo XX V. Napetost s FV ustreza napetosti napajanja grelca. V idealnih pogojih je moč FV ustrezna moči grelca 600W, ko pa se izkoristek proizvodnje FV zmanjša tudi grelec deluje z manjšo močjo. Torej če FV proizvede 400W toliko dobi tudi grelec, če zanemarim izgube do samega grelca. _________________ Lp |
drotar Član
Objavljeno: Ned Mar 17, 2024 4:41 pm Naslov sporočila: |
Tretjic hvala za razumevanje mojega vprašanja.
Zadeva s kontiki bi bila vredu če bi lahko kable s panelov pripeljal do te regulacije. Je pa cena previsoka kljub temu da je v njem očitno tudi inverter.
Ta ohmpilot bi bila cena verjetno še večja in investicija povrnjena čez xx let.
Torej paneli in mikroinverterja so že zmontirani in v uporabi. Trenutno s pomočjo kitajc smart vtičnic,4x smart relejev, regulatorja moči 4kW in dual powermetra kot zaščita pred prevelikim oddajanjem v omrežje zadeva deluje odlično če je sončno brez oblačka. App smart life deluje dobro. Ob oblačnem vremenu mi dela težavo veliko nihanje proizvodnje. Podatki proizvedene moči se pošljejo vsakih 5 sekund, glede na moč se mi vklopijo releji ki imajo na kontakte vezan upor. Večja moč, več relejev vklopljenih, manjša je skupna upornost ki nadomešča potenciometer na regulatorju. V primeru nižanja moči sonca deluje vse obratno. Na dual powermetru s tokovnima transformatorjema ki imata možnost reverse flow signalizacije,spremljam oddajanje v omrežje. Če v 10 sekundah moč oddaje v omrežje doseže 600 w, mi moja nastavitev preventivno zklopi smart vtičnico, dobim potisno obvestilo in lahko ponovno daljinsko vklopim vtičnico. Ali se včasih poslan ali sprejet signal za vklop ali izklop določenega releja izgubi na poti do kitajca in nazaj in mi to povzroča zamike te moje preproste regulacije ne vem .
Zato sem postavil vprašanje. Če obstaja taka regulacija ki deluje kot moja ampak ne wi fi temveč žićna ki reagira na sekundo bi bil zadovoljen. _________________ zaupanje je dobro,kontrola je boljša! |
drotar Član
Objavljeno: Ned Mar 17, 2024 4:54 pm Naslov sporočila: |
S 600 w lani nisem imel težav. Ko je delala klima mi je za toliko zmanjšano moč segrevalo vodo. Tak da distribucija mojih sončnih kWh ni videla. Zdaj sem dodal 1500w , skupaj torej več kot dovolj za grelec. Enkrat segrevam bojler, drugič zalogovnik in mi talno gretje deluje na sonce, težava so ta nihanja ko regulacija zamuja zaradi neznanih dejavnikov in mi prepozno vklopi večjo moč, posledično gre nekaj v omrežje in ko doseže 600 w mi zaščitno izklopi proizvodnjo 1500w sonćnice. _________________ zaupanje je dobro,kontrola je boljša! |
mucek Član
Pridružen-a: Tor 01 Avg 2006 10:47 Prispevkov: 5528 Aktiv.: 24.06 Kraj: Domzale
Objavljeno: Ned Mar 17, 2024 7:23 pm Naslov sporočila: |
824 W je ponavadi nastavljen odklop ...
Lp, G _________________ ...lahko pa se tudi motim ... |
drotar Član
Objavljeno: Ned Mar 17, 2024 7:37 pm Naslov sporočila: |
Ko sem vprašal na elektro so s težkim srcem povedali da imajo nastavitev izklopnika na 800 W po 30 sekundah. Sicer je to še daleč od moje nastavitve izklopa pa vseeno nočem riskirati da me števec odklopi in potem lokalno s tipko vklopim elektriko nazaj. Raje trenutno s telefonom na daljavo vklopim nazaj.
Brskam po netu. Ali bi kakšna PID regulacija delovala v mojem primeru. Nimam toliko znanja . Vhodni signal bi bil tokovna zanka npr 4-20 mA iz tokovnega transformatorja ki bi regulirala pid regulator. A to sploh gre tako ? _________________ zaupanje je dobro,kontrola je boljša! |
v.j. Član
Pridružen-a: Pet 13 Feb 2015 9:47 Prispevkov: 1661 Aktiv.: 13.20 Kraj: Veldes
Objavljeno: Pon Mar 18, 2024 8:36 am Naslov sporočila: |
Rešitev je grid-tie inverter z aktivnim omejevanjem oddajanja. Na inverter je priključen priložen tokovni transformator, ki se ga obesi na dovod tiste faze na kateri oddajaš. Na ta način v omrežje preko števca ne oddajaš nič, oziroma bolj malo, mogoče kakšno konico. Višek, ki se ne porablja, potem preusmeriš na druge porabnike, v katere "pošiljaš" le tako količino energije, ki je enaka višku. Najlažje je na ta način polnit baterije, napajat električni grelec v bojlerju, potem se pa kar hitro neha.
. _________________ Kontakt na e-mail, za več informacij klikni gumb 'www', na ZS ne odgovarjam!
bostjang Član
Pridružen-a: Tor 03 Jan 2006 15:29 Prispevkov: 3469 Aktiv.: 14.65 Kraj: Postojna
Objavljeno: Pon Mar 18, 2024 2:48 pm Naslov sporočila: |
O tem je že bilo veliko govora v temi Zalogovnik vode+ fotovoltaika.
Torej, odgovor je da, namenska elektronika obstaja. |
Uptime: 492 dni
