Iščem močan sesalec
Prispevkov: 14677
Aktiv.: 61.79
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 01, 2024 11:11 am    Naslov sporočila:  Iščem močan sesalec Odgovori s citatom
Za kaj gre?
Pred leti, ko sem nabavil peletni kamin sem si omislil "centralni sesalni sistem" za čiščenje kamina. Kamin je postavljen v prostoru nad kurilnico. Cev za zračenje kamina sem napeljal skozi ploščo v kurilnico. Ko sem delal preboj plošče, sem naredil dve luknji. Skozi drugo luknjo sem naredil priključek za sesalec, ki sem ga postavil v kurilnico. V kurilnico sem postavil navaden sesalec za drobiž, ki sem ga kupil v Interdiskontu. Naredil sem še "vtičnico s stikalom" za cev. (3dprint) Zadeva se je super obnesla ne samo za čiščenje kamina ampak tudi za čisčenje prostorov. (Ni hrupa, smrada s sesalca ...itd) Zato sem nabavil še 10m cev za sesalec. Kasneje sem na drugem koncu hiše naredil še en preboj in montiral še en low cost sesalec. Tako sa sedaj pokrivam celotno etažo.
Sedaj je en sesalec postal glasen. Potrebna bo menjava. O orginalnem centralnem sesalcu ne razmišljam, ker so cene previsoke. (tale interdiskontov mi je služil vsaj 6 let cena je bila pod 50€)
Morda mi kdo iz izkušenj lahko predlaga kak močan sesalec ? Recimo tam do 150€.
Prispevkov: 3533
Aktiv.: 31.40
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 01, 2024 1:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz imam pri cnc kärcher wd5. Včasih dela tudi 5h skupaj. Po 7 letih ne kaže znakov obrabe. Vrečke se dobijo na zadrgo, čeprav za cnc opolke uporabljam ciklon. Tudi ostanki alkohola v opilkih in druga pacarija iz garaže mu ne škodijo.
tretjic
Prispevkov: 439
Aktiv.: 2.29
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 01, 2024 4:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem šel pogledat kaj imam (REM 6401) in ugotovil da je za faktor 3 preko buđeta Sad Vseeno, mogoče pride komu drugemu prav. Uporabljam za podoben namen (le da imam komplet napeljavo cevi). Uporabljam dobrih 8 let, še brez težav. Ima pa 3 ločene 230V motorje, vsak po 1kW in sem ga predelal na 3 faze. Edino kar moti je, da nima stresanja filtra in če sesamo fin prah (recimo brušenje sten) se hitro zapaca in je potrebno odpiranje. Pa če potem kje dobiš v roke običajen hišni sesalec, se ti vedno zdi, da je zamašen...
lucca brassi
Prispevkov: 4225
Aktiv.: 17.79
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 01, 2024 4:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
poglej kaj takega , sicer je no name ....( ker realno čez 900W sesalcev ne dobiš (neindustrijski sesalci in brez več motorjev )
https://www.haloorodje.si/kategorija-izdelka/elektro-orodja/industrijski-sesalniki/
PS v službi imam takega pa sem kar razočaran glede na sesalno moč
https://www.metabo.com/si/sl/stroji/sesanje-in-odsesavanje/vecnamenski-industrijski-sesalnik/asr-25-m-sc-602070000-vecnamenski-industrijski-sesalnik.html
Brusli
Pridružen-a: Tor 24 Nov 2020 12:10
Prispevkov: 187
Aktiv.: 3.33
Kraj: Hrastnik
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 01, 2024 5:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Še en glas za Kärcher, vendar me pa pri mojem modelu moti, da ni možno nastavljati moči. Se ga le vklopi in izklopi.
Proteus
Prispevkov: 1943
Aktiv.: 8.18
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 01, 2024 11:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sam sem naredil križ čez Kärcher. Zlatarske cene vrečk. Notranji filter se zamaši v nekaj sekundah, takoj za tem ko začneš sesati kakšno resno svinjarijo, itd..
Nazadnje sem kupil tole primitivno zadevo:
https://www.hofer.si/sl/p.ferrex-sesalnik-za-pepel-in-grobo-umazanijo.000000000000495761.html
... končno gradbiščni sesalec s katerim se ne ukvarjaš ampak sesaš.
Uptime: 8 dni
