Menjava LED na AL plošči
robika
Pridružen-a: Pon 05 Apr 2004 20:55
Prispevkov: 279
Aktiv.: 1.22
Kraj: ajdovščina
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 03, 2024 11:40 am    Naslov sporočila:  Menjava LED na AL plošči Odgovori s citatom
Kakšen predlog za uspešno menjavo okvarjenih posameznih LED, ki so spajkane na aluminijasto hladilno ploščo. Posamezna LED je spajkana na treh točkah. Kako naj spajkam sredinski pad, ki je namenjen za hlajenje. Predgretje Alu plošče, na koliko °C? Kakšno drugo priporočilo?
 Velikost datoteke:  2.04 MB
 Pogledana:  51 krat
Prispevkov: 5794
Aktiv.: 25.27
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 03, 2024 12:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zanimivo, da so sredinski padi spajkani.
Imam kar nekaj led svetilk narejenih na enak način, vendar z manj ledicami,
vendar sredinski padi niso spajkani, pod njimi je samo termo pasta in to je to.
airwolf
Prispevkov: 2133
Aktiv.: 10.66
Kraj: Polhov Gradec
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 03, 2024 12:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Podobno sem enkrat delal.
Dal sem na grelno ploščo in potem grel po spominu na nekje 150 stopinj.
Zanič ledice sem potem grel še z vročim zrakom in odstranjeval z pinceto.
Sredinski pin je spajkan.
Če nimaš grelnika tiskanin, povej ti ga posodim.
Edit sem našel nekaj fotografij in video
Na njej je videti da sem imel nastavljeno 450 stopinj, zakaj toliko ne vem, lahko da sem se kaj igral.
LP Gašper
Peter123
Prispevkov: 1384
Aktiv.: 7.20
Kraj: Lj.
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 03, 2024 5:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sam sem prvič v ta namen uporabljal električni kuhalnik.
Brez regulacije na full.
Ko se segreje jih z pinceto dol pobereš.
Za gor zalotat rabiš pa prvo spucat star cin, pa novega nanest.
In ponoviš s kuhalno ploščo.
PCB je malo potemnel ampak še vedno dela.
Sredinski padi služijo odvajanju toplote in mehansko držijo led na mestu.
prel1
Prispevkov: 225
Aktiv.: 6.32
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 04, 2024 1:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
jaz bi okvarjeno-e LED kar poreskal, ušesca oziroma priključke najprej odščipnil in odlotal v fazi odstranjevanja.
robika
Prispevkov: 279
Aktiv.: 1.22
Kraj: ajdovščina
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 04, 2024 5:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
[quote="prel1"]jaz bi okvarjeno-e LED kar poreskal, ušesca oziroma priključke najprej odščipnil in odlotal v fazi odstranjevanja.[/quote]
Okvarjene LED so že odstranjene. Problem je kako pametno in učinkovito zaspajkati hladilni srednji pad.
SimonS
Prispevkov: 4668
Aktiv.: 20.36
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 04, 2024 5:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz imam tega https://hackspace.raspberrypi.com/articles/review-miniware-mhp30-mini-hot-plate-preheater
Če boš kaj tu hodil lahko probava. Sicer cinil še nisem nič z tem, ampak načeloma bo moralo iti.
Lep dan
Simon
Prispevkov: 5413
Aktiv.: 24.36
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 04, 2024 10:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ce imas spucano, se oglasi en dan okoli: bos na roke nanesel pasto, polozil ledice, potem pa v reflow pecico ... Bo ko original! Wink
...lahko pa se tudi motim ...
joztom
Prispevkov: 274
Aktiv.: 3.23
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 05, 2024 11:10 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz delam z narobe obrnjenim likalnikom in reflow pihalnikom. Najprej je resno vprašanje, kaj za ena oblikovalska luč je to, da se to splača. Nazadnje sem eno tako umetnino popravljal, tako da sem zrisal novo plato in jo dal delat v JLCPCB na alu podlogo, je še najmanj težav. Je ratalo. Še največ težav je s polarizacijo LED, ko nazaj lotaš, odbit vogal je oznaka. Lotal sem samo pole in ne sredine ročno z Wellerjem, najprej eno stran in nato drugo brez paste, z noclean tekočino Topnik RF800. Se boste smejali, ampak tako je.
Prispevkov: 5413
Aktiv.: 24.36
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 05, 2024 6:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vprasanje na mestu! Very Happy
Glede likalnika pa sploh ni neumna ideja - imas tudi termostat gor
robika
Prispevkov: 279
Aktiv.: 1.22
Kraj: ajdovščina
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 23, 2024 11:06 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče bo moja izkušnja pomagala še komu. Večina LEDic, ki so odpovedale so bile že menjane. Seveda so bile spajkane le na kontaktnih nogicah, hladilni pad pa je bil čist in ni bil prispajkan na ALU ploščo. Posledično nove LED niso bile hlajene in so hitro odpovedale. Toliko o tem, da hladilnega pada ni potrebno spajkat. Je pa praktično nemogoče priskajkat hladilni pad le z vročim zrakom ali spajkalnikom, ker je odvod toplote na ALU plošči kar konkreten.
ignis
Pridružen-a: Pon 21 Feb 2011 10:38
Prispevkov: 473
Aktiv.: 2.84
Kraj: MB
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 23, 2024 11:14 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
robika je napisal/a:
Kako pa se potem to spajka ali kako drugače?
Hvala za deljenje izkušenj(znanja).
Znanje se množi, če ga delimo!
robika
Prispevkov: 279
Aktiv.: 1.22
Kraj: ajdovščina
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 23, 2024 11:19 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
S pomočjo grelne plošče.
Uptime: 265 dni
