twom Član
Pridružen-a: Ned 26 Okt 2003 0:37 Prispevkov: 986 Aktiv.: 4.16 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sre Jun 05, 2024 8:49 pm Naslov sporočila: Čiščenje kontaktov |
Motoristična komunikacija občasno hrešči. Domnevam da so kontakti dobili patino.
En del ima pine, ki se pogreznejo. S temi nimam težav. Podrgnil sem jih s finim brusnim papirjem (2000).
Na drugi strani so kontakti v trdi plastiki (v eni ravnini). Ko sem z brusnim papirjem podrgnil te kontakte, izgleda kot da sem jih še bolj zapacal.
Kako jih naj očistim?
lucca brassi Član
Objavljeno: Čet Jun 06, 2024 9:56 am Naslov sporočila: |
Pogo pini so pozlačeni , ja zato jih je zelo dobro brusit .
https://en.wikipedia.org/wiki/Pogo_pin
Stika ni ker se vzmet v njih ne raztegne do konca ali so namontirani preveč narazen ,
včasih se pri spajkanju vzmeti nekoliko sesede .
V bistvu bi bilo najlažje naspajkat na kontakte na trdi plastiki nekoliko Sn
twom Član
Objavljeno: Čet Jun 06, 2024 1:44 pm Naslov sporočila: |
twom je napisal/a: |
En del ima pine, ki se pogreznejo. S temi nimam težav. |
Na drugi strani, v plastiki, izgleda kot bi bilo polakirano s temnim prozornim lakom. Ne znam bolje opisat.
Bom naredil sliko, pa upam da se bo kaj videlo.
Še enkrat, mislim, da ni težava v pinih, ki se pogrezajo.
Zanima me kako očistiti tam, kjer izgleda kot da se je črna plastika pri drgnjenju dodatno potegnila preko padov.
Sem že čistil mikro stikala v CD predvajalnikih z listom A4 papirja (no, majhnim delčkom le tega). Je bil dovolj grob, da je počistil patino na stikalih, ko mehanizem ni zaznal da so vratca prišla do skrajne lege. Brusni papir 2000 je bil pregrob.
Zgoraj opisane patine pa ne vem kako se lotit.
lucca brassi je napisal/a: |
Bo tokrat šlo?
lucca brassi Član
twom Član
Objavljeno: Čet Jun 06, 2024 6:58 pm Naslov sporočila: |
Slika padov (pa na sliki izgleda bolje kot v živo). Pini so v redu. Po uporabi brusnega papirja so postali še bolj črni (tako kot je stanje na sliki sedaj).
1.12 MB |
28 krat |
DusanK Član
Pridružen-a: Pon 19 Nov 2012 23:46 Prispevkov: 1971 Aktiv.: 12.87 Kraj: Medvode - med vodami
Objavljeno: Čet Jun 06, 2024 7:18 pm Naslov sporočila: |
To lahko očistiš z navadno radirko. Malce jo "ošili" ali zreži na manjše koščke, da boš lahko drgnil po kontaktih.
jozede Član
Pridružen-a: Sob 19 Jul 2014 18:32 Prispevkov: 388 Aktiv.: 2.92 Kraj: Jesenice
Objavljeno: Čet Jun 06, 2024 8:25 pm Naslov sporočila: |
Slika padov (pa na sliki izgleda bolje kot v živo). Pini so v redu. Po uporabi brusnega papirja so postali še bolj črni (tako kot je stanje na sliki sedaj). |
Poskusi s kakšnim dobrim kontaktsprejem, če imaš kaj doma, sicer pa vidim, da si iz Ljubljane, vprašaj pri Terni za TELANOL t6 sprej, če ga imajo na zalogi, sicer ti ga preskrbijo .
S tem sprejem sem rešil že marsikakšen slab stik, zelo dobro deluje v potenciometrih.
Ker lahko dobro prideš do kontaktov, posprejaj košček cunjice in podrgni po kontaktih. Sprej ima tudi funkcijo zaščite kontaktov pred ponovno korozijo - oksidacijo.
Pri Terni imajo v spletni prodaji TELANOL t6, vendar pa ga pod to oznako nimajo več dobil boš Kontakt sprej, kot je levo na sliki, ki jo prilagam, kolikor sem gledal in preizkusil, je enakovreden TELANOL t6, zgleda so zamenjali samo ime spreja.
121.6 KB |
5 krat |
ferdo Član
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:10 Prispevkov: 354 Aktiv.: 1.49 Kraj: Celje
Objavljeno: Čet Jun 06, 2024 11:11 pm Naslov sporočila: |
Tudi v Hte in še marsikje se tole najde. V službi in doma tole uporabljam že desetletji. Kontakte res sčisti. Vsejakor je bolje kot vsak brusni papir, ne zapaca površine. So pa steklena vlakna vsaj malo abrazivna in poškodujejo material in površino kontaktov, kot tudi vsak brusni papir. Začetno čiščenje naj bo vedno z alkoholom in po pregledu stanja nato drugi , agresivnejši postopki.
Fantje, ki obnavljajo in popravljajo stare radio aparate, to poznajo v podrobnosti. MitchW bi znal povedati precej o tem.
Nekateri kontakt spreji slabo vplivajo na plastiko, ki postane krhka v stiku s kontakt spreji.
lucca brassi Član
Objavljeno: Pet Jun 07, 2024 12:38 pm Naslov sporočila: |
zgleda tako kot , bi se plastika kije nosilec konektorjev pretalila pri obrizgavanju v nosilno ohišje .
vzemi multimeter in pomeri prevodnost med nasprotnima kotoma istega konektorja ( samo prisloni multimeter piskač brez pikanja s konicami ) - jaz sicer mislim ne glede kako grado zgleda da kontakt je površinko prevoden .
če ne ji speskaj s sodo ker je ful nežno
https://peskanje.net/peskanje-s-sodo/
pa spihaj in očisti s IPA
qwertz Član
Pridružen-a: Ned 01 Jun 2008 11:57 Prispevkov: 2742 Aktiv.: 13.21 Kraj: Vrhnika
Objavljeno: Sob Jun 08, 2024 3:26 pm Naslov sporočila: |
Uporabi vlaknasto ščetko, kot so ti predlagali. Je pa to slab material in bo slej ko prej pričelo ponovno korodirat. Na dolgi rok računaj na nov sistem.
