mosqito Član
Pridružen-a: Čet 07 Apr 2016 23:22 Prispevkov: 3531 Aktiv.: 31.57
s55m Član
Pridružen-a: Sob 06 Jan 2007 17:07 Prispevkov: 2696 Aktiv.: 12.01 Kraj: Plovdiv-Bolgarija
Objavljeno: Tor Jun 11, 2024 2:09 pm Naslov sporočila: |
Cudovito mora biti padanje v vodo pri 50kmh  _________________ Physics sucks! It always works against "great" ideas!  |
hudamravljica Član
Pridružen-a: Tor 30 Nov 2010 23:22 Prispevkov: 872 Aktiv.: 4.93 Kraj: LUCIJA
Objavljeno: Pon Jun 17, 2024 11:46 pm Naslov sporočila: |
Deska, baterija in motor = 16 jurjev
https://awakeboards.com/products/shadow-jetboard
Koliko približno bi stala baterija, motor in ostala elektronika, če bi se kdo lotil samogradnje? Domnevam, da bi motor moral biti kakšnih 8-10kW, vodno hlajen.
Kaj pa, da bi motoriziral en sup s 1-2kw motorjem in avtonomijo 1 uro? |
mosqito Član
Objavljeno: Tor Jun 18, 2024 10:37 am Naslov sporočila: |
s55m je napisal/a: |
Cudovito mora biti padanje v vodo pri 50kmh  |
Ni prijetno (izkušnje iz prve roke, pardon "ploha") Ampak saj smučarji in vodni skuterji so še hitrejši. Čelada, jopič z zaščito (impact vest), pa malo pripravljenosti, da ne padeš ravno pred surf, ki te lahko povozi... Nekaj je pa tudi vaja. Saj skakat na valove ponavadi ne greš s polnim gasom.
hudamravljica je napisal/a: |
e-SUP sem testiral s pogonom v obliki vesla. Printan propeler s pogonom na obodu in "klasičen". Sprintal sem tudi tisti zvit propeler, ki ima namesto listov propelerja zanke s profilom. Saj je delalo, samo nekako ko enkrat voziš "raketo" je vse prepočasi
Kar se tiče pogona surfa, pa je drugačen ("pumpa" oz. jet, kot na skuterjih).
Od komponent za samogradnjo si poglej flipsky watersports pogone:
https://flipsky.net/collections/efoil-products
za pogon je vesc:
https://flipsky.net/collections/v6-series
na aliexpressu najdeš tudi cenejše
baterijo si sestaviš iz celic z nkon-a
https://eu.nkon.nl/
bms je daly
https://vi.aliexpress.com/store/4165007?spm=a2g0o.detail.0.0.6e608q6X8q6Xa5 _________________ Always going the extra mile. |
