Gips-mavec
elektrolit
Pridružen-a: Sre 24 Feb 2021 21:06
Prispevkov: 190
Aktiv.: 3.58
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 27, 2024 4:34 pm    Naslov sporočila:  Gips-mavec Odgovori s citatom
V trgovini sem kupil gips za gradbene namene.
V navodilih piše, da je po mešanju z vodo na razpolago še nekaj minut za uporabo preden se strdi.
Ko sem gips komaj zmešal z vodo, se je že začel strjevati. V eni minuti je bilo že vsega konec, gips je bil trd kot kamen. Confused
Ali kdo uporablja enak gips? Ali je res tako hitro strjen?
 Velikost datoteke:  47.96 KB
Prispevkov: 3533
Aktiv.: 31.40
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 27, 2024 5:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lahko dodaš malenkost mivke. Ponavadi sem najprej zalil kupček mavca z vodo in počakal. Potem sem odlil višek in premešal. Mora pa biti kar redko.
ogblaz
Pridružen-a: Pet 04 Mar 2016 12:08
Prispevkov: 172
Aktiv.: 1.51
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 27, 2024 7:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Uporabljam ga ne, ker je res prehiter.
Uporabil ga je pri meni vodovodar, da je na pravo mesto zagipsal mrzlo-toplo vodo in odtoke. Verjetno za profi uporabi, da je čim hitreje narejeno in pokasirano gasa dalje... moraš pa mešati male količine v meri parih žlic.
jozede
Prispevkov: 390
Aktiv.: 2.92
Kraj: Jesenice
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 27, 2024 9:39 pm    Naslov sporočila:  Re: Gips-mavec Odgovori s citatom
elektrolit je napisal/a:
Točno s takim gipsom še nisem delal, je pa tako, da ima lahko primešano še kakšno snov, da pohitri strjevanje.
Preveri, če je na embalaži datum izdelave - oziroma datum, do kdaj je uporaben, če je temu tako, je lahko prestar in zato prehitro trdi.
Sem enkrat uporabljal prestaro (Po datumu trajnosti pretečeno za cca 1 leto) izravnalno maso FX, se mi je strdila preden sem jo lahko nanesel in poravnal steno.
Sicer je običajni gips lahko star tudi več let in tega problema nisem zasledil.
elektrolit
Prispevkov: 190
Aktiv.: 3.58
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 29, 2024 8:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Gips ni (pre)star, očitno se samo zelo hitro strdi.
Kupil sem dve vreči in ena ima odtisnjen datum 28.11.2023 in druga 04.02.2024.
Hvala za odziv.
prel1
Prispevkov: 372
Aktiv.: 8.50
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 29, 2024 9:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz recimo za upočasnitev dodam malo gradbenega lepila ali pa mavec za prekrivanje spojev mavčnih plošč, pri večjih količinah dodam še mivko. Običajno je ta postopek le v prvi fazi, ko je potrebno dozo uravnavati. Nadaljevanje je z mivko in mavcem 1:2.
Ugibam- glede prehitrega strjevanja izravnalne mase bi mogoče lahko bil razlog, da je bilo pakiranje že rabljeno/odprto oziroma poškodovano in se na daljši rok navleče vlage iz ozračja ter postane nekako pred pripravljeno.
Brusli
Pridružen-a: Tor 24 Nov 2020 12:10
Prispevkov: 187
Aktiv.: 3.33
Kraj: Hrastnik
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 30, 2024 6:47 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz sem tudi opazil, da se nekateri gipsi zelo (pre) hitro strdijo, kar se mi zdi nekam čudno, saj bi pričakoval vsaj kakih 10 minut časa, da se lahko zadeva v miru nanese na površino. Potem sem šel v trgovino in vprašal, če imajo kakšnega počasnejšega, pa so mi dali takšnega, ki se strdi šele po 24 urah... Eh?
joztom
Prispevkov: 275
Aktiv.: 2.95
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 30, 2024 8:21 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Gips se uporablja samo za trenutno sidranje pozicije, potrebno je znanje. Za več odprtega časa pa VSI uporabljajo Knauf Uniflott.
tlogar
Prispevkov: 256
Aktiv.: 2.04
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 30, 2024 2:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz sem uporabljal knauf električarski gips, ki se je tudi hitro strjeval. Uporabil sem ga samo za gipsanje doz ter pritrditev cevi. Ostalo sem zagipsal s knauf perlfix.
kdrago
Pridružen-a: Tor 14 Dec 2010 1:43
Prispevkov: 85
Aktiv.: 0.48
Kraj: Rudnik
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 30, 2024 9:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz na fangl gipsa poleg vode dodam še štamperle piva in se ne strdi prehitro - potem strjevanje traja še 1x dalj kot brez.
jozkoc
Prispevkov: 599
Aktiv.: 3.27
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 20, 2024 3:31 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Prejšnjo soboto sem belil zidanico in sem predhodno na steni popravil manjše poškodbe in neravnine. Uporabil sem približno 20 let star HOBI KIT - reparaturni kit od proizvajalca JUB, iz leta 2003 ali pa mogoče 2005, se na embalaži že slabo vidi.
Delo je potekalo brez problemov in po pričakovanjih. Po 20-tih do 30-tih minutah se je kit začel strjevati in sem v fangel dodal malenkost vode, dobro premešal in nadaljeval z delom. Če je bilo preredko sem dodal malenkost kita, če pa pregosto pa malenkost vode.
Skratka vse tako kot mora biti. Wink
Če v bodoče nočete imeti težav uporabljajte slovenske proizvode. Whistle
 Velikost datoteke:  421.85 KB
 Velikost datoteke:  576.96 KB
 Velikost datoteke:  140.43 KB
 Velikost datoteke:  185.88 KB
qwertz
Prispevkov: 2756
Aktiv.: 13.24
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 20, 2024 9:46 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zagotovo se je vmes že večkrat spremenila receptura izdelka, tudi (novi?) lastniki firme so najbrž bolj orientirani na dobiček. Tako, da taka pavšalne hvalnice niso ravno dobra popotnica.
Se pa strinjam, da je bolje podpret soseda kot pa nekoga na drugem koncu sveta.
Brusli
Prispevkov: 187
Aktiv.: 3.33
Kraj: Hrastnik
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 20, 2024 1:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
qwertz je napisal/a:
Zato pa prepovedati ekonomistom dostop do vodilnih položajev. Glejte kaj se dogaja z Boeing-om. Tudi firma Keysight, ki je včasih veljala za boljšega proizvajalca merilne opreme, se je danes pokvarila, ker bi novi direktor samo prodajal in prodajal.
Convert
Pridružen-a: Ned 13 Jun 2021 15:57
Prispevkov: 214
Aktiv.: 4.33
Kraj: NM
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 20, 2024 1:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Trend nadvlade ekonomistov namesto inženirjev na vodilnih položajih je viden praktično povsod. Tudi pri nas, vem za kar nekaj podjetij v moji bližnji in širši okolici. Kvaliteta izdelkov in storitev posledično peša.
qwertz
Prispevkov: 2756
Aktiv.: 13.24
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 20, 2024 2:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Brusli je napisal/a:
Glede merilne opreme si lahko izbereš kaj drugega. Vendar kaj boljšega si boš težko.
Povsod se režejo stroški. Povsod so ekonomisti na oblasti.
Inženirji na vodilnih položajih firm so sicer fina zadeva. Vendar znajo hitro potopit firmo, če nimajo smisla za posel.
Uptime: 8 dni
