Motor za ventilator razvlažilnika UFESA
smatjaz
Prispevkov: 850
Aktiv.: 3.58
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 08, 2024 4:02 pm    Naslov sporočila:  Motor za ventilator razvlažilnika UFESA Odgovori s citatom
Imam ta razvlažilec, ki sem ga ob poplavah posodil družini, ki jim je voda zalila stanovanje. Sedaj sem ga hotel uporabiti tudi doma in ugotovil, da ne deluje ventilator.
Ugotovil sem, da ne dela motor. Motor je zakovičen in ga ne morem razdreti, da bi previl pogledal navitje.
Na internetu sem nekaj sicer našel, ampak ne pošiljajo v Slovenijo.
Zanima me, ali ima kdo kje kašen tak ali podoben motor, da bi nekako pasal v ohišje.
Obstoječi motor ima sicer dva navitja / dve brzini, ampak za mene bi ustrezalo tudi to, da se vrti samo z eno hitrostjo.
Originalna oznaka motorja je WT-35D2-03. 230V
Če ima kdo kaj podobnega, ali idejo, kako to sanirati bom zelo hvaležen.
 Velikost datoteke:  27.86 KB
 Velikost datoteke:  35.14 KB
 Velikost datoteke:  45.61 KB
AMBIENTE-MOTOR-VENTILADOR-DESHUMIDIFICADOR-KAYAMI-STYLE-16E-WT-35D2-01-ecobioebro.jpg
 Velikost datoteke:  44.83 KB
tlogar
Prispevkov: 256
Aktiv.: 2.04
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 08, 2024 4:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mislim, da je nekaj podobnega v mikrovalovni pečici.
Proteus
Prispevkov: 1943
Aktiv.: 8.18
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 08, 2024 5:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zelo podobni pridejo v kaloriferjih, kakšnem starem gramofonu, pa še kje.
S kakšno predelavo bi lahko vgradil tudi kakšnega iz kopalniških ventilatorjev.
brezimenko
Prispevkov: 567
Aktiv.: 5.77
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 08, 2024 7:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ma nekaj zelo zelo podobnega sem videl v valjastem, plsatičnem, Matrixovem sužilcu sadja. Sem ga moral ene dvakrat odpirat, ker se je snela vetrnica.
Zna biti, da bi kaj ustrezalo kar od tukaj: https://rezervni.etis.si/sl/MOTORCKI-PECICE-3
magma
Pridružen-a: Sob 18 Avg 2012 18:59
Prispevkov: 106
Aktiv.: 0.68
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 08, 2024 7:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Previdno odstrani izolacijo, mogoče se spodaj skriva termična varovalka.
l.p. Dušan
smatjaz
Prispevkov: 850
Aktiv.: 3.58
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 08, 2024 8:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za vse nasvete in povezave.
Sem preveč iskal prav takšen model. Bom šel z motorjem v trgovino in preveril, kaj najbolj ustreza dimenzijam. Obstaja kar nekaj variant samo se skrivajo pod drugimi šiframi.
stane
Prispevkov: 1281
Aktiv.: 5.78
Kraj: Rače
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 08, 2024 10:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Motor. Very Happy
smatjaz
Prispevkov: 850
Aktiv.: 3.58
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 10, 2024 2:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
stane je napisal/a:
Motor. Very Happy
Hvala za link.
Zgleda, da je enakih dimenzij razen debeline železa. To sicer ni problem, ker ima daljšo osovino. Ko bo enkrat štartal, bo pa verjetno tudi zavrtel ventilator.
magma
Prispevkov: 106
Aktiv.: 0.68
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 10, 2024 3:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Po vgradnji preveri, če se motor pregreva. Original je bistveno močnejši od tega nadomestka, saj mora vrteti precej večjo vetrnico. Lahko se zgodi, da se bo zaradi večjega bremena vrtel prepočasi. Pa upam, da je premer osi in navoj enak, kot na starem motorju.
l.p. Dušan
smatjaz
Prispevkov: 850
Aktiv.: 3.58
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 11, 2024 10:09 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To zna sicer biti problem. Mora biti toliko močan, da bo obrnil vetrnico. Ta je kar velika skoraj fi20cm. Bom vzel original motor in preveril kaj je najbolj podobnega.
Kar se zadeva osovine to ne bo problem, le zadosti dolga mora biti.
prel1
Prispevkov: 372
Aktiv.: 8.50
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 11, 2024 4:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Groba ocena moči motorja z zasenčenimi poli je 20W na 1cm debeline jedra.
Vrtljaji so tudi pomembni,da je ustrezen pretok zraka. Z manjšimi vrtljaji bo učinkovitost
okrnjena oziroma bo čas razvlaževanja daljši,če greš v zamenjavo motorja
(z neoriginalnim)
Kot že omenjeno bi lahko odvil vrhnjo izolacijo navitja in če gre zgolj za prekinitev termične varovalke jo zamenjaš ali premostičiš in bo motor lahko ponovno deloval.
Preglej še,če ni kakšnih mehanskih očitnih obrab ležajnih puš, tako da ni povečanega mehanskega trenja.
smatjaz
Prispevkov: 850
Aktiv.: 3.58
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 11, 2024 10:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mehanskih poškodb na ležajih ni, ker se rotor zelo lepo vrti. Bom pa probal še s pregledom navitja, kljub temu, da se zavedam, da je malo možnosti, da bi bila ravno na zgornjem sloju prekinitev. Če bi lahko snel dol tuljavo, bi jo previl.
prel1
Prispevkov: 372
Aktiv.: 8.50
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 12, 2024 9:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če je mehansko v redu pol preostane pregled navitja in stanje termične varovalke.
Če navitje ne daje vonjav po zažganem laku je to že dober znak. Termična varovalka (TV) je nameščena na obodu navitja,torej takoj ko odviješ/odstraniš izolirni trak. Edino zna biti bolj nerodno,če je termična varovalka nameščena na bok,torej med navitjem in jedrom. Prek (TV) je običajno nameščena božirka.
prel1
Prispevkov: 372
Aktiv.: 8.50
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 12, 2024 9:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
slika za primer
 Velikost datoteke:  36.03 KB
smatjaz
Prispevkov: 850
Aktiv.: 3.58
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 12, 2024 10:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
prel1 je napisal/a:
magma je napisal/a:
Ne vem kako se naj zahvalim. Ja, res je bila pod izolacijo termična varovalka 115 stopinj. Sem jo zamenjal s 110 st. (tako sem imel v predalčku), ki je obnovljiva. Motorček sedaj lepo šumi in DELA.
HVALA vsem vam še enkrat za pomoč.
Res je moč tega foruma zelo velika.
 Velikost datoteke:  2.49 MB
