lamela123 Član
Pridružen-a: Sob 10 Mar 2012 15:15 Prispevkov: 235 Aktiv.: 1.45 Kraj: Celje
Objavljeno: Pon Feb 24, 2025 2:00 pm Naslov sporočila: Iskra ATA 11 |
skušam ugotoviti kaj pomenijo elementi na shemi, vendar do sedaj ni uspeha. Kako se priključijo tri žiče iz rotacijske tipkovnice, namreč jaz vidim v shemi le dve, kaj pomeni oznaka iS in mS, Vst1, Vst2, TZ in pa kaj je tisto, ki ima kvadratno obliko vala? Je to upor? Pri enemu je oznaka R100, kaj pa drugi? Zakaj jih fizično ni v telefonu?
Hvala za pomoč.[/img]
4.11 MB |
13 krat |
_________________ Lep pozdrav! |
Bizgec65 Član
Pridružen-a: Sre 10 Mar 2010 11:46 Prispevkov: 2099 Aktiv.: 11.26 Kraj: Trebnje
Objavljeno: Pon Feb 24, 2025 3:43 pm Naslov sporočila: |
Malo po spominu:
VST = vilično stikalo
TZ = ozemljitvena tipka (prevezava na interno številko ali izhod v javno omrežje)
iS = impulzno stikalo številčnika
mS = mirovno stikalo številčnika
tisto s kvadratnimi valovi je poleg oznaka R 100, ki pa je ?
_________________ Če bi nekateri padli z višine svojega ega na višino svoje inteligence, bi se ubili. (Je pa res, da se meni ne smilijo!)  |
DusanK Član
Pridružen-a: Pon 19 Nov 2012 23:46 Prispevkov: 1974 Aktiv.: 12.86 Kraj: Medvode - med vodami
Objavljeno: Pon Feb 24, 2025 5:45 pm Naslov sporočila: |
@aly je 14 let nazaj delil fotke svojega telefona in lahko vidiš kam je kaj priklopljeno.
Se mi zdi, da je vrteči številčnik priklopljen na prve 3 sponke na levi strani.
povezava
Bi te pa prosil, da daš nekaj svojih ostrih slik notranjosti/zunanjosti tvojega telefona.
Uptime: 4 dni
