madzi Član
Pridružen-a: Sre 24 Sep 2003 10:46 Prispevkov: 315 Aktiv.: 1.33 Kraj: Pragersko, Dragonja vas, Maribor
Objavljeno: Sob Jan 31, 2004 7:44 pm Naslov sporočila: Zamenjava čipa |
Mogoče kdo ve s katerim čipom naj zamenjam MC13136? Ali pa kje ga naj dobim?
Lp. Madzi |
Traflc Član
Pridružen-a: Sob 06 Dec 2003 21:48 Prispevkov: 365 Aktiv.: 1.54 Kraj: Javornik Jesenice
Objavljeno: Sob Jan 31, 2004 8:50 pm Naslov sporočila: |
Mogoče s starejšim bratom MC3362 ,jaz sem ga dobil v HTE. ~440SIT
Mogoče bi se dalo pri njih zmenit tudi za MC13136.To rabiš za Scanner? _________________ Lp. Traflc |
madzi Član
Objavljeno: Ned Feb 01, 2004 12:30 am Naslov sporočila: |
V HTE-ju sem že vprašal pred nekaj časa pa mi je rekel da se jim ne splača naročevat. Ja rabim za scaner ki je na Meny-ju.
Si že delal kaj takšnega? Ali počneš? |
Traflc Član
Objavljeno: Ned Feb 01, 2004 4:03 pm Naslov sporočila: |
V bistvu sem že naredil ne scanner-ja ampak sprejemnik za območje okoli 150MHz-170MHz s čipom MC3362 in TSA5511+PIC16f84 .Nekako mi ga je uspelo dobit pri HTE očitno je bil prodajalec takrat zelo dobre volje in mi je naročil 2 kosa.
Sprejemnik še ni v škatli , nima vhodnega ojačevalca s filtrom ampak deluje (vse skupaj imam zaenkrat še na perforirani plošči). Drugače pa poglej pri FREDDO-tu , ki ravno sedaj dela na projektu scanner : http://www.freddospage.nl/ poglej pod TUNERS tam ima neko shemo s čipom NE612 + PLL TSA6057 ki poskrbita za medfrekvenco 10,7MHz potem pa ta signal pelješ lahko tudi na MC3361 ,katerega ni težko dobit.V bistvu ,ko imaš enkrat signal 10,7 MHz ga potem lahko demoduliraš na AM , FM ali pa WFM z ustreznimi vezji. _________________ Lp. Traflc |
Uptime: 6 dni
