LED driver
BorisK
Pridružen-a: Sre 02 Apr 2008 23:43
Prispevkov: 278
Aktiv.: 1.33
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 08, 2024 10:23 am    Naslov sporočila:  LED driver Odgovori s citatom
Ve kdo za kakšen čipek, ki bi poganjal sklop LEDic s kakšnimi 300mA pri napajalni napetosti 80-100V DC?
Delovne napetosti LEDic še ne poznam, ampak načelno to ni tako važno, ker naj deluje kot tokovni vir v PWM načinu.
Prispevkov: 3531
Aktiv.: 31.52
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 08, 2024 12:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
MPS ima enega 100V
https://www.monolithicpower.com/en/products/ac-dc/led-lighting-illumination/dc-dc-lighting/vin-max-gt-44v/mp4689a.html
Prispevkov: 3469
Aktiv.: 14.64
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 08, 2024 7:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če gre za stikalni regulator, potem je lahko kakšen LinkSwitch (od PI) ali pa npr. kitajski BP2861 (pdf) ali podoben. Oba primerka se najdeta v LED sijalkah za omrežno napetost.
Če je pa linearni regulator, je pa dovolj, da zdrži razliko napetosti. Tudi to se uporablja.
BorisK
Prispevkov: 278
Aktiv.: 1.33
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 08, 2024 9:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Izvedel sem, da gre napetost lahko vse do 115V DC. Torej je Maretov čipek malce prekratek. Sad
BP je zelo zanimiv, žal pa ne pride v poštev, ker je za AC.
v.j.
Prispevkov: 1662
Aktiv.: 13.19
Kraj: Veldes
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 08, 2024 9:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
BorisK je napisal/a:
AC Question Rolling Eyes Shame on you Think Brick wall
Saj ni res, poglej si Figure 1 Typical Application circuit, na prvi strani data-sheet, povezavo na pdf je dal bostjang
Kaj vidiš na levi strani sheme? jaz vidim 4 diode v gretzovem spoju in gladilni kondenzator, čip dela na DC in nikakor ne na AC. Ker je dodan usmernik, zaradi tega lahko posredno dela na AC, ampak direktno na AC ne dela.
BorisK
Prispevkov: 278
Aktiv.: 1.33
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 08, 2024 11:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Res je, spregledal sem gladilni kondenzator. Mislil sem, da dela na polnovalno napetost, na enosmerno pa ne. Tudi enega takšnega sem gledal.
Sem naročil nekaj teh BPjev, pa jih bom preizkusil.
v.j.
Prispevkov: 1662
Aktiv.: 13.19
Kraj: Veldes
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 09, 2024 10:19 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V vednost: Tudi polnovalno usmerjena napetost brez gladilnega kondenzatorja je DC.
Seveda obstaja razlika med neglajeno DC in glajeno DC.
Če je neglajena polnovalno usmerjena napetost imaš na voljo sinhronizacijo, saj lahko detektiraš ZC (zero cross), če je v aplikaciji to potrebno.
Bi pa mogoče lahko imel nekaj težav z napajalno napetostjo pod 100V, ker je za ta čipek omenjeno od 85VAC ... za probat je.
