Motor rolete Okvara
primozb2005
Pridružen-a: Pon 12 Dec 2005 23:20
Prispevkov: 59
Aktiv.: 0.25
Kraj: vransko-ljubljana
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 22, 2020 6:07 pm    Naslov sporočila:  Motor rolete Okvara Odgovori s citatom
Pozdravljeni
Na hiši imam rolete z elektromotorjem. Uporabljen je cevni motor, ki se vgradi v os rolete, ta pa navija roleto. Uporabljen je indukcijski motor s kratkostično kletko, moči 125W. Po 10 letih delovanja sem letos moral zamenjati dva motorja, z razliko, da sem pri enem motorju zamenjal zagonski kondenzator, pri drugem pa je bilo uničeno navitje.
Sedaj imam vprašanje ali bi bilo smiselno v preostalih motorjih že predhodno zamenjati kondenzatorje in s tem preprečiti preobremenitve navitja?
Kondenzator je 4mikroF in je ves čas vključen.
V prilogi so slike motorja.
 Velikost datoteke:  4.99 MB
Peter123
Prispevkov: 1441
Aktiv.: 7.21
Kraj: Lj.
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 22, 2020 6:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nepreverjeno: eden od indikatorjev iztrošenosti kondenzatorjev je tudi tok. Pomeri ga in tako določi kateri so potrebni menjave.
Druga opcija je (če imaš dostop do obeh priključkov kondenzatorja da ga pomeriš. Preden zadeve odpovejo se opazi razlika v kapacitivnosti. Ampak če so stari so pač stari.
eldi2011
Prispevkov: 265
Aktiv.: 2.03
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 22, 2020 8:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vsekakor bi bila dobra naložba.
Kondenzatorji imajo svojo življenjsko dobo, žal.
psevdonim
Prispevkov: 3406
Aktiv.: 14.93
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 19, 2024 12:29 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
(2024)
mene tudi čaka takšen poseg ker motor vedno dlje samo brenči ko pritisnem za dvig rolete, potem pa se le odloči da jo bo dvignil. Kako težko je priti do kondenzatorja? Je kje na Youtubu prikazano? Motor naj bi bil tip kot v priponki.
N_100_179_Nov_motor_zicni.pdf
 Ime datoteke:  N_100_179_Nov_motor_zicni.pdf
 Velikost datoteke:  302.84 KB
 Downloadano:  14 krat
___
Prispevkov: 5529
Aktiv.: 24.06
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 19, 2024 8:19 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Glede na to, da je cel motor na Conradu randa 35 eur, menjava pa relativno enostavna, bi jaz raje zamenjal kar motor.
...lahko pa se tudi motim ...
RUros
Prispevkov: 1031
Aktiv.: 4.39
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 19, 2024 9:49 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Cev se potegne narazen v tistem delu kjer pride kabel za napajanje. Potem je tam noter kondenzator. Malo je treba pazit na mehanizme za prenos in pozicijo, da jih potem pravilno sestaviš nazaj.
mona
Prispevkov: 163
Aktiv.: 0.69
Kraj: okolica Ljubljane
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 19, 2024 1:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Da malo prevzamem temo.
Pozna kdo kakšen servis za varnostne rolete/rolo? Na poslovnem objektu so varnostne rolete oz. rolo ki ni bil v uporabi par let. Pred tem je delal zdaj pa se sliši kontakt rolo pa se ne premakne. Lokacija okolica LJ.
psevdonim
Prispevkov: 3406
Aktiv.: 14.93
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 20, 2024 6:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mucek je napisal/a:
od oknarja, ki je vse skupaj montiral, pa sem dobil ponudbo za 333€ , z dostavo in montažo... ...bom res moral sam pogledati kaj je notri...
___
Prispevkov: 5529
Aktiv.: 24.06
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 20, 2024 8:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja sej ... Kako pa mislis da sem jaz ugotovil ... Very Happy
Lp, G
