Odviti kolesni vijaki
Prispevkov: 6727
Aktiv.: 28.46
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 07, 2024 9:10 pm    Naslov sporočila:  Odviti kolesni vijaki Odgovori s citatom
Zanima me mnenje poznavalcev ... kakšna je možnost, da so popustili/odvili sami?
Vsa štiri kolesa sem privijal sam pred kakim letom. Vsa so bila privita na enak način ... udarni vijačnik in nato moment ključ na 140Nm. Do včeraj vse lepo in prav, včeraj pa par kilometrov pred domom prvi čudni zvoki iz podvozja. Danes, po kakih 20km vožnje je rožljalo toliko, da sem ustavil in šel preverit, kaj ga daje. Vseh pet vijakov na levem sprednjem kolesu popuščenih toliko, da sem jih vrtil s prsti. Ok, na cesti zategnem po občutku in preverim še vijake na ostalih kolesih ... vsi ostali so OK. Matice bom v nadaljevanju verjetno menjal, čeprav na teh ni opaznih nekih poškodb navojev, pa tudi privijajo/odvijajo se po pričakovanju.
Skoraj nemogoče se mi zdi, da bi lahko prišlo do odvijanja "kar tako" Think zato me res zanima še kako drugo mnenje.
s53al
Prispevkov: 1119
Aktiv.: 6.29
Kraj: Bela krajina
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 07, 2024 9:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dvigni prvo kolo in preveri, če ima kaj fufta (levo/desno - gori/doli). Snemi kolo in preveri, če lepo vsede nazaj. Ti mogoče gumo požira?
1dva3
Prispevkov: 527
Aktiv.: 50.93
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 07, 2024 9:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Isto se je naredilo meni.
Teden nazaj priviti vsi vijaki s pištolo in potem tudi s moment ključem pri Kovačiču v Šentjerneju tako da pravilnost ni vprašaj.
Eno jutro, po 10 takih vožnjah - Pot po AC v eno smer še ok, v drugo smer pa je avto začel tresti in sem odpeljal do izvoza. Vsi vijaki spredaj levo kompletno zlosani in pa samo 1 na zadnjem kolesu. Nasprotna stran, ki je nedostopna in ob zidu je bila ok.
lucca brassi
Prispevkov: 4216
Aktiv.: 17.83
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 07, 2024 9:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
pravi vijaki za prave feltne aluminijaste ali jeklene to se mi je enkrat zgodilo
Prispevkov: 14666
Aktiv.: 62.04
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 07, 2024 10:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Meni se je zgodilo 2x. Obakrat na alu platiščih. 1. se mi je to zgodilo na poti v službo. Zaznal sem precej močno tresenje. Sem obstal. Mislil sem da je šel ležaj. Nisem niti pomislil da so se odvili vijaki. Peljal sem se še kakih 5km do službe. V službi to pravim sodelavcu. Mi pravi če sem preveril vijake na kolesu...sem šel preverit ... Shocked d'oh! . Drugič sem preventivno preveril ena dva dni po menjavi koles. Eno So bili spet odviti vijaki na enem kolesu.
twom
Prispevkov: 981
Aktiv.: 4.15
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 08, 2024 1:24 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz po previjačenju feltn, avto po dvorišču porinem malo naprej in nazaj, da se vijaki dobro usedejo, in jih potem še enkrat zategnem. Včasih sem jih preveril še po prvi vožnji.
jozkoc
Prispevkov: 583
Aktiv.: 3.20
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 08, 2024 2:18 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
30 let nazaj sva s prijateljem zamenjala feltne med najinimi avtomobili, iz njegovega avta na mojega, in iz mojega na njegovega. On je imel Zastava Yugo, jaz pa Alfo 33, na obeh avtomobilih so bile alu feltne, vijakov pa nisva zamenjala, zato ker, če se pravilno spomnim, ni bil enak korak navoja, Alfa ima malenkost bolj finega. Meni so se vijaki stalno odvijali po 30 do 50 kilometrih, njemu pa ne, ko sva vijake bolj detaljno pogledala sva ugotovila da imajo glave vijakov tudi drugačen konus.
Tako da, če menjate feltne iz železnih na aluminijaste se prepričajte da imajo glave vijakov pravilni konus, pa tudi nekoliko daljši navoj morajo imeti ker je alu feltna na mestu pritrditve vijaka debelejša.
Pa tudi mazanje navoja vijakov z oljem ali mastjo ni priporočljivo. Če je zarjavel se navoj očisti s sprejem proti rji (odvijač sprej, rostlöser, degrip spray, ... itd.) in nič drugega.
Nazadnje urejal/a jozkoc Ned Dec 08, 2024 9:50 am; skupaj popravljeno 1 krat
Prispevkov: 6727
Aktiv.: 28.46
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 08, 2024 9:11 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če kaj, potem bi moralo biti podvozje OK. Kolesni ležaji so bili menjani pred kakimi dvemi leti, Avto je šel avgusta b.p. čez tehnični, kjer ga vsakič konkretno pregunca in preveri zračnosti. Optika je bila delana po menjavi ležajev in je vsaj glede na enakomerno obrabo gum ok.
Za avto imam dva kompleta alu platišč (za letni in zimski set gum) z maticami, ki so tudi namenjene tem.
Glede na tole ... Think
grega09
Prispevkov: 497
Aktiv.: 3.85
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 08, 2024 9:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Načeloma je pravilo, da se vijake po menjavi in po nekaj vožnjah oz. nekaj 10 prevoženih km še enkrat pritegne. Je pa res, da to nihče ne počne. Zakaj? Ker se nikoli nič ne zgodi. Razen parim, kot tule beremo.
A očistite prirobnico kamor nasede platišče kolesa? Tam je ponavadi veliko rje in včasih so mi pri našem vulkanizerju to naredili in tudi sam sem, ko sem menjal gume. Zdaj pa šparajo pri storitvi in je kar pač je. Konkurenca in trg pač naredi svoje.
Kratka obrazložitev: nepravilnosti spoja se po parih obremenitvah posedejo in vijak izgubi spenjalno silo. To je en pojav, ki ga pri preračunih vijačnih zvez strojniki predelamo, če gre za malo bolj resne prednapete vijačne zveze. Če je neke umazanije v spoju več, potem se to še prej zgodi.
Janez59
Pridružen-a: Čet 28 Nov 2024 7:45
Prispevkov: 18
Aktiv.: 2.91
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 08, 2024 10:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imam dvojna platišča za zimske in letne gume. Previjačim jih vedno sam, pa se mi to še ni zgodilo. Vijake vedno očistim in našpricam z WDjem in privijem po občutku. Če navoj, predvsem pa konus ni namazan je potrebna večja sila vijačenja, tako da je privijanje z moment ključem prenežno.
1dva3
Prispevkov: 527
Aktiv.: 50.93
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 08, 2024 10:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Iste ALU feltne s istimi original vijaki so na vozilu že 5 let.
Premajhno privitje ni problem, ker se izjemno zapečejo že ob navadnem pritegovanju in jih je konec sezone nemogoče odviti.
grega09
Prispevkov: 497
Aktiv.: 3.85
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 08, 2024 11:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vijake je res dobro namazati, kot tule pišejo drugi. Že zaradi tega, da si olajšaš odvijanje nekje ob cesti, če pride do defekta. Pa trenje spraviš na normalno vrednost in potem je vijak z nekim momentom res pritegnjen na pravo silo.
Ne bi šel zdaj v detajle, v pravem strojništvu še moment ključ ni tisto pravo oz. ima kar velika odstopanja. Treba se je zavedati, da končni cilj zategovanja vijaka je osna sila v vijaku, do katere pa pridemo preko momenta pritezanja. Vmes je pa par plavajočih spremenljivk, največja je trenje.
144300
Prispevkov: 725
Aktiv.: 3.88
Kraj: Zelena dolina
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 09, 2024 7:53 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Strojniki bi rekli, vektorji sil na sprednjih kolesih so veliko večji kot na zadnjih , morda celo 3 X ? , naj Grega to preračuna, ha, če se mu da ?.... ( pogon na sprednjih kolesih je sedaj bolj standard , imel Lado mašina od spredaj pogon zadaj , v ovinku vleklo ven ....) sprednja kolesa so veliko bolj obremenjena z oštrim startom, bolj močno zaviranje, v ovinkih , tu gume požira bolj na sprednjih , še bolj na zunanjih robovih, ( odvisno od voznika ? in načina vožnje ) , Na sprednjih kolesih ( pogonskih ) vijake jaz ne bi mazal, na zadnjih pa po potrebi......
Vsi pozabljamo, da je po menjavi koles, še dobro vse vijake preverit po nekaj 10-100 km , ker smo to opustili z leti, v prvih letih smo še marsikaj drugega preverjali......
NI ANTENA VSE,JE PA OGROMNO.
v.j.
Prispevkov: 1651
Aktiv.: 13.17
Kraj: Veldes
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 09, 2024 8:53 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
jozkoc je napisal/a:
Vir?
Vijaki naj bodo res čisti, v celoti, mogoče še bolj od navoja, je pomemben sedež vijaka ali matice, ki je lahko konusni ali krogelni.
Najpogostejši je menda konus 60° in krogelni R13
Enako velja za platišča in pesta. Pred montažo je treba očistiti pesto in površino na platišču, ki nalega na pesto. Rja in nečistoče lahko povzročijo nepravilno naleganje, ki posledično lahko povzroči, da se to med vožnjo nekako uleže, vijaki ne stiskajo več s pravo silo.
Marsikje ne zategnejoo pravilno in ne preverjajo z moment ključem, mašinco in gasa... trtrr trr trrr trrrr od viška glava ne boli Shame on you
Dolžina vijakov je pomembna Exclamation
Tudi jaz sem ćrne feltne zamenjal z alu, ki so tako masivne, da so bili original vijaki prekratki... saj so prijeli ene 5 ali 6 navojev, ampak to je seveda premalo, pri M14x1,5 bi jih moralo biti ene 10.
Preveč (predolg vijak) tudi ni v redu, da ne doseže kakšnega ABS senzorja, je tudi treba preverit in seveda več vijaka gleda na drugi strani ven, več navojev rjavi.
Jaz vijake vedno preverim, da so čisti in na tanko namažem z mastjo, ki je bolj odporna proti spiranju z vodo. Tudi sedeže vijakov res na tanko namažem z mastnimi prsti in zategnem, po občutku, da se že malo pomatram, nimam moment ključa. Vedno, ampak res vedno, je pri odvijanju treba več sile tako po občutku, sploh če to zategnejo v delavnici, kjer niso ravno po PS.
Nikoli nisem doživel, da bi se vijaki zrahljali, me je pa strah tega, zato po menjavi preverim po vožnji ali dveh, odvisno od razdalje.
Glede mazanja sem bil skeptičen, ker sem imel mešane informacije, eni pravijo da se ne maže, drugi da ja, potem sem vprašal kolega strojnega inženirja, kaj on misli in kakšna je strokovna razlaga.
No, poleg na tanko namazanih vijakov jaz namažem še pesto in centrirno luknjo, rob okoli luknje. Pesto je običajno malce rjasto, sploh sredina, ostalo je itak novo vsakič, ko se zamenja diske. Namažem z montažno mastjo ATE Plastilube, ki je namenjena mazanju drsnih delov zavornih ploščic na mestu kjer drsijo v čeljusti. Mast je odporna na temperaturo in spiranje z vodo, seveda se to maže na tanko, nihče si ne želi da pride mast na diske in ploščice...
https://www.ate-brakes.com/products/fluids-lubricants/brake-assembly-lubricants/
Tudi mazanje s Crown oljem je dobro, seveda po mazanju obrišem s cunjo, da ostane mastno samo na tanko, prej rjasti in hrapavi deli.
https://www.tri-krone.si/sl/olja-in-spreji-krown/
Dodatno, pri menjavi diskov je prav tako zelo pomembno, da se vse naležne površine res dobro očisti preden se montirajo novi.
qwertz
Prispevkov: 2738
Aktiv.: 13.23
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 09, 2024 10:12 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Moja teorija je, da je Frenki zategnil platišča "na suho" (brez mazanja ali s premalo mazanja). In moment ključ je pokazal pravo vrednost, vendar zategnjeno ni bilo dovolj, ker je trenje ustavilo zategovanje. Upam, da je razumljivo opisano. Morda teorija ni prava, vendar mogoče je pa ena kost za glodat.
Jaz vedno ob menjavi očistim z brake cleanerjem in nato namažem z bakreno mastjo naležno površino in tudi vijake.
Stran 1 od 5
Uptime: 478 dni
