gSedusak Neznanec
Pridružen-a: Pon 11 Nov 2024 9:30 Prispevkov: 4 Aktiv.: 0.51 Kraj: Kamnik
Objavljeno: Pon Nov 11, 2024 10:12 am Naslov sporočila: Popravilo vezij za pametno hišo |
Pozdravljeni elektroniki. Ker se veliko stvari poskušam lotiti sam, mi včasih uspe narediti več škode kot koristi .
Poleti sem z bagarjem kopal okoli hiše in seveda uspel poškodovati glavni električni kabel. Ob izgubi nevtralnega vodnika je prišlo do medfazne prenapetosti - hitro pomerjena nekje okoli 300V. Ob tem mi je skurilo tudi vse elemente pametne hiše - Sonoff.
Seveda sem se odločil, da bom varčen in bom poskušal vezja popraviti - malo se mi mudi, ker s merilci temperature upravljam releje za ogrevanje v hiši. Elemente sem iskal v IC elektronika in HTE pa so bili zelo skopi z informacijami.
Predvidevam, da so kratko potegnili varistorji in upori na vhodu 230V.
Situacija je sledeča:
- Pri "napajalni enoti NSPanel" sem zamenjal varistor, sedaj pa iščem ustrezen upor - nikjer nisem zasledil enakih barvnih oznak (rjava, črna, črna, zlata in črna).
- Na termostatu sem odstranil varistor, oba kondenzatorja in upor, ki so imeli vidne poškodbe - varistor ni težave dobiti, rumen kondenzator sem dobil malo večji, radialni kondenzator pa je že težava.
- Stikalo MINIR3 sumim le varistor in kondenzator.
Zanima me vaše mnenje o popravilu elektronike in kje bi lahko dobil navedene elemente. Za primerno ceno, sem pripravljen tudi plačati, če se najde strokovnjak, ki bi bil pripravljen elektroniko spraviti v pogon, saj sem res le laik v elektroniki
Hvala in lep pozdrav, Gašper
4.59 MB |
7 krat |
2.08 MB |
8 krat |
2.09 MB |
5 krat |
mucek Član
Pridružen-a: Tor 01 Avg 2006 10:47 Prispevkov: 5536 Aktiv.: 24.03 Kraj: Domzale
Objavljeno: Pon Nov 11, 2024 10:24 am Naslov sporočila: Re: Popravilo vezij za pametno hišo |
gSedusak je napisal/a: |
Za primerno ceno, sem pripravljen tudi plačati, če se najde strokovnjak, ki bi bil pripravljen elektroniko spraviti v pogon |
Ne da bi zdaj snob izpadel, ampak ena ura strokovnjaka pokrije še par Sonoff modulov zraven teh skurjenih ...
Drugače upor je po vsej verjetnosti 10R, če imaš še kakšen delujoč sonoff, lahko pomeriš. Varistorji se načeloma uporabljajo 275V za 230V sistem.
Elkoti v kitajskih modučkih so pa problem, ker so "čudno velikih" vrednosti glede na dimenzije in jih običajno težko dobiš (oz. noben resen proizvajalec ne bo lagal o karakteristikah ). Daj noter največ, kar pač dimenzijsko dobiš.
Drugače pa farnell, mouser, digikey ... Bo izbire kar naenkrat precej več ... (pa vsi imajo nad 50 EUR zastonj pošiljanje)
LP, g
gSedusak Neznanec
Objavljeno: Pon Nov 11, 2024 10:54 am Naslov sporočila: |
Glede stikal MINIR3 se popolnoma strinjam, saj se jih dobi že za 10€/komad - nekaj najbolj kritičnih sem naročil takoj, da lahko ročno upravljam ogrevanje. NSPanel Pro pa pride cca. 130€ in bi vseeno poskušal popraviti.
Bi pa z veseljem pomeril delujoče elemente, pa jih ni nič ostalo, saj so umrle čisto vse naprave, ker so bile na isti fazi - nekaj časa je trajalo, preden sem izklopil glavno stikalo.
Pri iskanju upora me najbolj bega vrednost moči - aksialne primerne velikosti sem našel 400-600mW, sem in tja se najde kakšen 1W. Bo to zadostovalo.
Pa hvala za info, že iščem, kaj lahko dobim po spletnih trgovinah.
LP, Gašper
mucek Član
Objavljeno: Pon Nov 11, 2024 10:59 am Naslov sporočila: |
Kaj vec kot 1W tole glede na velikost ni ...
Dorijan Član
Pridružen-a: Ned 22 Jun 2008 10:48 Prispevkov: 2564 Aktiv.: 12.37 Kraj: južnoprimorska
qwertz Član
Pridružen-a: Ned 01 Jun 2008 11:57 Prispevkov: 2753 Aktiv.: 13.23 Kraj: Vrhnika
Objavljeno: Pon Nov 11, 2024 1:00 pm Naslov sporočila: |
Tu bi moral pogledat zavarovalno polico za hišo, zelo verjetno je, da so te zadeve pokrite.
bostjang Član
Pridružen-a: Tor 03 Jan 2006 15:29 Prispevkov: 3472 Aktiv.: 14.63 Kraj: Postojna
Objavljeno: Pon Nov 11, 2024 4:06 pm Naslov sporočila: |
Če je upor na vhodu, potem je to inrush limiter in tudi varovalka, če ni druge. Dejansko moč na njem izračunaš enostavno: P = I^2 * R, kjer je I poraba vezja. 10Ohm se zdi smiselno za tako napravico. Tudi 0,5W bo dovolj.
Mislim, da bi pri nas moral dobiti vse te elemente oz. njihove ekvivalente
Ravne Član
Pridružen-a: Sre 22 Maj 2019 22:02 Prispevkov: 193 Aktiv.: 2.59
Jaka57 Moderator
Pridružen-a: Ned 12 Dec 2004 21:47 Prispevkov: 5820 Aktiv.: 24.51 Kraj: Grosuplje
Objavljeno: Pon Nov 11, 2024 7:05 pm Naslov sporočila: |
Ne vem zakaj povezave na Farnell, saj vse, razen upora (ga nisem našel), dobiš tudi v ICju in še cene so nižje.
Npr. zadnja postavka, dušilka 33uH(300mA) je v Farnellu 0.45€(brez davka, če se ne motim), v ICju pa 0.18€(z ddv),
še kondenzator in varistor,
elektrolita 6.8uF/400V v ICju nisem našel, imajo pa 4.7uF in 10uF /400V.
Poleg ICja je zagotovo ša kakšna trgovina v SLO, ki prodaja te komponente.
_________________ Lp, Jaka |
Ravne Član
Objavljeno: Pon Nov 11, 2024 8:57 pm Naslov sporočila: |
Jaka57 je napisal/a: |
Ne vem zakaj povezave na Farnell, ... |
Dal sem samo primer, da je dobavljivo, ker gSedusak ni našel vsega. Na Farnellu imajo pa ponavadi tudi datasheet.
DusanK Član
Pridružen-a: Pon 19 Nov 2012 23:46 Prispevkov: 1975 Aktiv.: 12.86 Kraj: Medvode - med vodami
Objavljeno: Tor Nov 12, 2024 2:58 am Naslov sporočila: |
Vrednost 10Ω, toleranca 5%, glede na velikost zna biti moč cca. 1-2W.
Črn obroček za "multiplier" barvnim obročkom velikokrat pri takšnih oblikah nizkoohmskih uporih pomeni, da je fusible ali tudi neinduktiven (non-inductive wirewound resistor).
Glede na sam izgled in pozicijo na tiskanini je tak upor uporabljen tudi namesto varovalke in se ob kratkem stiku ali preobremenitvi prekine in ne z(a)gori kot bi navaden upor.
Večkrat je tudi na tiskanini oznaka FR kor fusible resistor.
Podoben primer označevanja drugega proizvajalca za "Fusible wirewound resistor" s črnim obročkom na koncu za upor 33Ω/1W.
Vir spodnje slike
52.09 KB |
1 krat |
bostjang Član
gSedusak Neznanec
Objavljeno: Tor Nov 12, 2024 2:07 pm Naslov sporočila: |
Hvala vsem za odgovore!
Vrednost vsega skupaj res ni velika, ampak se bom vsaj kaj novega naučil - mogoče tudi, kako biti bolj pazljiv
Sem si prebral in upam, da tudi razumel, vse elemente in njihov namen, tudi že začel z iskanjem komponent. Če bo vse po sreči, bomo konec tedna že "lotali".
Še enkrat hvala! Sporočim kakšen bo rezultat.
LP, Gašper
1dva3 Član
Pridružen-a: Pet 26 Jul 2024 11:19 Prispevkov: 548 Aktiv.: 48.09
Objavljeno: Sre Nov 13, 2024 7:23 pm Naslov sporočila: |
Da se ne boš preveč prekuril s testiranjem prvo pomeri, če se modul zbudi, če mu gor pritisneš tiste 3.3V za napajanje in ni skurjeno vse na plati.
bostjang Član
Objavljeno: Sre Nov 13, 2024 8:18 pm Naslov sporočila: Re: Popravilo vezij za pametno hišo |
mucek je napisal/a: |
Ne da bi zdaj snob izpadel, ampak ena ura strokovnjaka pokrije še par Sonoff modulov zraven teh skurjenih ... ;) |
To je res, vendar ima popravilo lahko dodano vrednost, če se vgradijo kvalitetni elektroliti in ne šrot, in ima tako izdelek nekajkratno življenjsko dobo kot nov.
Uptime: 5 dni
