poldim Član
Pridružen-a: Sre 02 Mar 2011 11:34 Prispevkov: 120 Aktiv.: 0.69 Kraj: Ormož
Objavljeno: Tor Nov 12, 2024 12:48 pm Naslov sporočila: Gramofon riz turandot gm 7606 |
Približujejo se prazniki in spet bo pri nas aktualno poslušanje gramofonskih plošč.
Imam pa težave z regulacijo hitrosti vrtenja krožnika na mojem Gramofonu turandot gm 7606.
Ali ga še kdo uporablja in ali se je kdo srečal s podobnimi težavami?
DusanK Član
Pridružen-a: Pon 19 Nov 2012 23:46 Prispevkov: 1971 Aktiv.: 12.88 Kraj: Medvode - med vodami
Objavljeno: Tor Nov 12, 2024 2:44 pm Naslov sporočila: |
Mogoče TUKAJ v zadnjih dveh prispevkih najdeš odgovor.
shar Član
Pridružen-a: Sre 10 Feb 2016 11:15 Prispevkov: 150 Aktiv.: 1.32
Objavljeno: Tor Nov 12, 2024 4:16 pm Naslov sporočila: |
Opiši, kakšne težave imaš z regulacijo hitrosti.
V delu imam Turandot gm7605, mislim da je zelo podobno zgrajen. Pri mojem hitrost malce niha okrog nastavljene, enako pri 45 in 33, nisem se še dobro poglobil v iskanje napake, preveril sem le potenciometer, trimeja in stikalo za hitrost.
poldim Član
Objavljeno: Tor Nov 12, 2024 11:34 pm Naslov sporočila: |
DusanK je napisal/a: |
Mogoče TUKAJ v zadnjih dveh prispevkih najdeš odgovor. |
Pri meni je bilo podobno. Čez nekaj časa nestabilnega delovanja se je gramofon stabiliziral.
S takim delovanjem nisem najbolj zadovoljen. Iščem rešitev. Zamenjal sem že potenciometer za fino nastavitev hitrosti in dva trimerja za 33 in 45 obr/min.
Zadeva je malo boljša, vendar hitrost še vedno ni stabilna (rahlo niha- zavija) .
poldim Član
Objavljeno: Tor Nov 12, 2024 11:39 pm Naslov sporočila: |
shar je napisal/a: |
V delu imam Turandot gm7605, mislim da je zelo podobno zgrajen. Pri mojem hitrost malce niha okrog nastavljene, enako pri 45 in 33, nisem se še dobro poglobil v iskanje napake, preveril sem le potenciometer, trimeja in stikalo za hitrost. |
Kot sem že napisal v prejšnjem odgovoru, kljub zamenjavi treh potenciometrov in kondenzatorjev 1000uF v napajalniku, hitrost še ni stabilna. včasih se mi dogaja, da se krožnik ob pritisku na tipko START ne zažene. Takrat ga ročno zaženem in se potem v nekaj sekundah sam stabilizira.
Ali ima kdo shemo tega gramofona?
Bi lahko bil v slabem stanju tudi kak tranzistor oz. polprevodnik?
Krampus Član
Pridružen-a: Pon 08 Sep 2008 13:07 Prispevkov: 1852 Aktiv.: 9.07
Objavljeno: Tor Nov 12, 2024 11:45 pm Naslov sporočila: |
Namaži ležaje motorja z oljem za šivalne stroje
To je jermenar?
Če dalj časa stoji se jermen oblikuje po manjši jermenici in ta zavobla
Če dalj časa ne vrtiš je treba jermen sneti
Poskusi dobiti novi jermen
_________________ Nisem ravno najbolj pameten na svetu, tu in tam pa imam kakšno idejo. |
poldim Član
DusanK Član
Objavljeno: Sre Nov 13, 2024 12:45 am Naslov sporočila: |
Na Radiomuseum pravijo, da naj bi bil isti kot UNITRA-FONICA Bernard GS-431.
Vir načrta je iz poljskega foruma, kjer motor ni imel moči.
Načrt je tudi malce drugačen kot tvoj, predvsem pa bolj čitljiv.
p.s.
Ker nimaš še možnosti odpirati slik (aktiv <1) mi na ZS sporoči e-naslov in ti pošljem pripet načrt.
549.47 KB |
29 krat |
Krampus Član
Objavljeno: Sre Nov 13, 2024 2:10 am Naslov sporočila: |
p.s.
Ker nimaš še možnosti odpirati slik (aktiv <1) mi na ZS sporoči e-naslov in ti pošljem pripet načrt. |
Sem mu jaz
poldim Član
Objavljeno: Sre Nov 13, 2024 9:36 am Naslov sporočila: |
Hvala DusanK in Krampus.
Res je, to vezje je bolj podobno mojemu gramofonu, nisem pa tega še preveril.
Sem preveril še na poljskem forumu, kaj bi lahko bil vzrok, vendar ni podane neke napake.
Hvala.
poldim Član
Objavljeno: Pet Nov 15, 2024 10:52 pm Naslov sporočila: |
Po zamenjavi potenciometra za fino nastavitev hitrosti vrtenja in dveh trimerjev za grobo nastavitev (33/45), kondenzatorjev 1000uF in 100uF v natajalniku in podmazovanju mehanike gramofon deluje kot nov.
Zamenjati moram še glavo Ortofon VMS 3E, ki sem jo namestil že pri novem gramofonu, ker z UNITRO nisem bil zadovoljen.
Planiram nabaviti novo Ortofon 2M Blue. Ni predraga, vendar po specifikacijah in ocenah kar dobra.
Hvala za pomoč in rešitev moje težave.
DusanK Član
Objavljeno: Sob Nov 16, 2024 4:15 pm Naslov sporočila: |
Čestitke, da je dinozaver oživel!
Kje si ali misliš nabaviti bučo Ortofon VMS 3E ali Ortofon 2M Blue. Slednji je 200€.
Intek v Lj.?
poldim Član
Objavljeno: Sob Nov 16, 2024 11:07 pm Naslov sporočila: |
Sedaj imam na gramofonu 30 let staro glavo Ortofon VMS 3E, ki pa je že potrebna upokojitve. Ortofon 2M Blue je po moje nek dober izbor za ta gramofon. Mehanika gramofona ni ravno vrhunska, je pa solidna.
Sem iz štajerske (Ormož), tako da bom glavo naročil po pošti.
Na tega dinozavra sem čustveno navezan, tako da ga bom pilil, dokler bo šlo.
jozede Član
Pridružen-a: Sob 19 Jul 2014 18:32 Prispevkov: 388 Aktiv.: 2.92 Kraj: Jesenice
poldim Član
Objavljeno: Ned Nov 17, 2024 12:06 am Naslov sporočila: |
Ja, glava je OK, saj delujeta oba kanala. Samo sem mislil z novo glavo izboljšati zvok, kar zadeva detajle.
Nisem pa še zasledil same ocene gramofona ali kake primerjave z drugimi gramofoni.
Ker nimam veliko izkušenj z drugimi gramofoni, te žko dam neko objektivno oceno. Na vsak način pa ni neki plastik fantastik.
Kaj menite o kakovosti gramofona? To ni ravno tema za ta forum pa vseeno vprašam.
