Multimeter - želje
mateik
Prispevkov: 261
Aktiv.: 7.50
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 20, 2024 11:22 pm    Naslov sporočila:  Multimeter - želje Odgovori s citatom
kupujem nov multimeter in imam malo (čudne) specifične želje.
Imel bi autorange seveda z opcijo izbire območja, zato da se ne rabi vrteti okoli za izbiro.
Posebej pozicija za piskač, test za diode in upornost.
Test kapacitivnosti in induktivnosti je priporočljiv.
Toka z multimetrom skoraj ne rabim, kaj šele qA meritve ki sploh nevem kdaj bi prišle prav (ko pridem do te točke bom že kupil novega).
Dodatni bonus, test diode, piskne enkrat ko je OK (do ~3V) piska konstantno če je kratek stik.
Če ve kdo za multimeter, ki bi ustrezal se toplo priporočam.
Načeloma je lahko ročni ali benchtop.
Prispevkov: 3531
Aktiv.: 31.57
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 20, 2024 11:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Koliko € je v igri ?
mateik
Prispevkov: 261
Aktiv.: 7.50
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 21, 2024 12:19 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Se bom odločil na podlagi izbire..
Prispevkov: 3531
Aktiv.: 31.57
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 21, 2024 12:32 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poglej na instrumex.de kakšnega fluke ročnega. Niso sicer novi, a dobiš garancijo. Sam sem nabavil tam https://www.tek.com/en/products/keithley/digital-multimeter/dmm6500 za slabega jurja z garancijo 2,5 let in kalibracijo. Nov je 1400€ brez DDV.
Za kaj cenejšega pa poglej sem ali pa sem.
mmelektronika
Prispevkov: 217
Aktiv.: 3.13
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 21, 2024 7:52 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Uni-t UT61E
pa še ugoden je
mateik
Prispevkov: 261
Aktiv.: 7.50
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 21, 2024 9:18 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mmelektronika je napisal/a:
Uni-t UT61E
pa še ugoden je
Ima na isti poziciji piskač, upornost in diode, ravno temu bi se rad izognil.
mosqito kako se obnese touch? Se je verjetno za privaditi namesto tipk?
Za primer, Keysight U1231A je "skoraj" pravi Smile
Prispevkov: 3531
Aktiv.: 31.57
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 21, 2024 9:34 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Touch je malce neroden. Res pa si lahko narediš svoje aplikacije in dodaš knofe, piskanje, ... Uporabno pa je, npr. ko samo "zaslajdaš" ekran in se preseli iz npr. samo prikaza izmerjene vrednosti na graf, kjer kaže časovno odvisnost odčitka.
ule
Prispevkov: 1583
Aktiv.: 6.68
Kraj: Babno Polje
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 21, 2024 10:00 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Preberi malo tukaj kateri ima piskanje pri diodnem načinu.
mateik
Prispevkov: 261
Aktiv.: 7.50
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 21, 2024 10:46 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ule je napisal/a:
Hvala!
Brusli
Pridružen-a: Tor 24 Nov 2020 12:10
Prispevkov: 187
Aktiv.: 3.37
Kraj: Hrastnik
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 21, 2024 3:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mosqito je napisal/a:
Jaz ga imam tudi in sem zelo zadovoljen z njim. Lahko se ga priklopi na PC preko mrežnega kabla in nadzira na daljavo, možno pa ga je tudi direktno programirati z jezikom Lua. Super zadevica!
Z majhnim trikom lahko na njemu posredno meriš moč porabnika.
https://www.tek.com/en/blog/measuring-power-using-your-keithley-dmms-ratio-function
SimonS
Prispevkov: 4769
Aktiv.: 20.14
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 21, 2024 6:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tvojim zahtevam bi ustrezal praktično vsak multimeter.
Če pa rabiš dober inštrument, potem je fluke prava izbira. Ampak je pa tudi cena hitro par 100€. Je pa neuničljiv in seveda zanesliv.
Lep dan
Simon
kosmaj
Pridružen-a: Pon 16 Mar 2009 22:32
Prispevkov: 140
Aktiv.: 0.71
Kraj: Logatec
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 21, 2024 6:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če gledam ročne s katerimi imam izkušnje. Fantastičen multimeter katerega največ uporabljam NORMA MP14 - na žalost star 35 let ampak ima mislim da vse kar si napisal in še nekaj dodatnih bonbončkov. Kot je direktni numerični vnos veličin, lahko mu nastaviš za meritev max in min limit in vakega javlja s svojim tonom ob prekoračitvi, zna ponavljati meritev na vnesen čas, ima posebaj 0 - 1 stikalo in preklopnik ostane ob izklopu na izbrani veličini........
Če gledam pa bolj sodobne pa imam še Agilent U1271A in v službi Fluke 28II. Od teh dveh Priporočam Agilenta, začne se že pri merjenju prevodnosti kjer lahko izbiraš ton piska, potem piskanje ob sklenjenem krogu ali ob razklenjenem, ob pisku ti utripa osvetlitev ozadja. Kar je sploh super za hrupno okolje, pa naj bo to industrija ali doma. lahko pisk isklopiš in pustiš samo vizualizacijo. Fluke pa me na žalost ni navdušil sploh ne v industrijskem okolju.
Namizni, ja tudi jaz imam DMM6500 in nimam pripomb. Super inštrument, res je, da se ga moraš malo privaditi ampak ni problema. Edino kar bi bilo fantastično, če bi se dalo gor priklopiti miš in delati z njo.
mateik
Prispevkov: 261
Aktiv.: 7.50
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 21, 2024 8:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
SimonS je napisal/a:
Ravno zaradi pozicij ne ustreza skoraj noben!
Fluke 117 je za zdaj edini, ki izpolnjuje vse pogoje.
Je pa res če sta 2 izbiri na eni poziciji je verjetno enako pritisnit gumb ali pa zavrteti, še dlje bo drsnik zdržal če se ga manj vrti..hmm..
SimonS
Prispevkov: 4769
Aktiv.: 20.14
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 21, 2024 8:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mateik je napisal/a:
Službeni fluke 179 sem dobil od predhodnika. Preživel je že miljon padcev, zlorab, napačnih priklopov, kopanj v olju, ... Guma je zmatrana in počasi odstopa, na preklopniku se ne vidijo več napisi. Sploh ne vem koliko je star. V uporabi je vsak dan.
Ampak še vedno meri točno. Preklopnik in gumbi brezhibni. Kot pravim neuničljiv. Je pa drag, ampak vreden denarja.
Doma uporabljam novejši model 87, ki sem ga dobil malo rabljenega za mali denar.
Lep dan
Simon
Prispevkov: 5528
Aktiv.: 24.06
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 21, 2024 9:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi pri nas od vse robe po mojem najrajsi zagrabim F179 ... Ce je le kateri kje blizu ... Wink
Lp, G
...lahko pa se tudi motim ...
