Jurek57 Član
Pridružen-a: Čet 12 Dec 2024 10:09 Prispevkov: 11 Aktiv.: 1.63 Kraj: Dolenjska
Objavljeno: Čet Dec 12, 2024 10:25 am Naslov sporočila: Elektro motor/vfd |
Pozdravljeni.
Potrebujem pomoč. Ne vem kje sem zgrešil, da mi takole dela/ne dela.
Inštrument mi je pa vrag vzel, tako da ne morem nič pomerit.
Se mi zdi, da mi daje samo 110 V na vsako vejo, pa motor ne ve kam bi krenu.
Prosim za pomoč.
Hvala v naprej.
Ps: ne, nisem električar, odgovore temu primerne prosim.
Lep pozdrav.
3.33 MB |
8 krat |
3.07 MB |
17 krat |
Ime datoteke: |
VID_20241211_184110.mp4 |
8.7 MB |
Downloadano: |
11 krat |
_________________ The only way to do a thing is to do it. |
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14675 Aktiv.: 61.81 Kraj: Koroška-okolica Dravograda
Objavljeno: Čet Dec 12, 2024 10:49 am Naslov sporočila: |
Tako na hitro:
Frekvenčnik je enofazen. Najprej preveri kako je vezan motor. Mora biti vezan v trikot. (vse tri ploščice vzporedno na priključni ploščici)
Koda: |
o o o
o o o
_________________ lp
tlogar Član
Pridružen-a: Pon 23 Mar 2015 16:57 Prispevkov: 256 Aktiv.: 2.05
Objavljeno: Čet Dec 12, 2024 11:27 am Naslov sporočila: |
Silvo je napisal/a: |
Tako na hitro:
Koda: |
o o o
o o o
+1
Jurek57 Član
Objavljeno: Pon Dec 16, 2024 5:08 pm Naslov sporočila: |
Vezava je ok.
Frekvenčnik mi daje na T1 inT2 ~116V na T3 pa skače nekje med 116V
in 150V.
2.93 MB |
17 krat |
Ime datoteke: |
VID_20241216_145819.mp4 |
5.22 MB |
Downloadano: |
11 krat |
Ime datoteke: |
5.22 MB |
Downloadano: |
9 krat |
prel1 Član
Pridružen-a: Pon 29 Nov 2021 20:16 Prispevkov: 372 Aktiv.: 8.51 Kraj: Koper
Objavljeno: Pon Dec 16, 2024 9:55 pm Naslov sporočila: |
Na krmilnih vijačnih sponkah regulatorja (zelene) nimaš nič povezano,vsaj vidim ne. Na teh sponkah se določa smer vrtenja,če ni izbrano regulator ne bo deloval pravilno oziroma kot je na posnetku.
_________________ Lp |
prel1 Član
Objavljeno: Pon Dec 16, 2024 10:03 pm Naslov sporočila: |
če imaš navodila poglej si na strani 17 ali pa si jih poberi s spleta https://www.elektromotoren-online.nl/mansyn.pdf
101.49 KB |
25 krat |
Jurek57 Član
Objavljeno: Tor Dec 17, 2024 11:50 am Naslov sporočila: |
Imam tiskana navodila, dobil s frekvenčnikom.
Problem je to, da daje na izhodih ~115V namesto 220V. Na T3 mi
celo skače od 110 do 150v. Sem pa imel vezana stikala za spremembo smeri
in ni bilo nič bolje.
prel1 Član
Objavljeno: Tor Dec 17, 2024 2:56 pm Naslov sporočila: |
Kot vidim iz tvoje priložene slike meritve si meril izhod proti vhodu,meriti moraš samo med izhodnimi priključki,torej med tremi kjer je se priklopi motor.
Napiši ali nariši točno kako in kaj imaš povezano.
Jurek57 Član
Objavljeno: Tor Dec 17, 2024 4:24 pm Naslov sporočila: |
Takole imam povezano.
3.67 MB |
2 krat |
prel1 Član
Objavljeno: Tor Dec 17, 2024 6:06 pm Naslov sporočila: |
Kako imaš nastavljene parametre
F_03 način delovanja
F_10 določanje smeri preko sponk
F_22 omogočanje ivertirane smeri
F_25 frekvenca omrežja
Jurek57 Član
Objavljeno: Tor Dec 17, 2024 7:05 pm Naslov sporočila: |
prel1 je napisal/a: |
F_03 način delovanja----------------------------->0
F_10 določanje smeri preko sponk-------->1
F_22 omogočanje ivertirane smeri--------->0
F_25 frekvenca omrežja |
------------->50Hz
Trenutno takole.
prel1 Član
Objavljeno: Tor Dec 17, 2024 9:38 pm Naslov sporočila: |
Imaš zaščitni vodnik povezan prek ohišja inverterja dovod iz omrežja in k motorju.
Kako si prvič priklopil in zagnal inverter
Objavljeno: Tor Dec 17, 2024 10:31 pm Naslov sporočila: |
Digitalni multimetri se zelo čudno obnašajo pri meritvi izhodne napetosti frekvenčnikov. Izhodna napetost je namreč modificiran sinus. Lowcost variante instrumentov so praktično neuporabne za to vrstno meritev.
Jurek57 Član
Objavljeno: Sre Dec 18, 2024 10:28 am Naslov sporočila: |
Kako si prvič priklopil in zagnal inverter |
Tako je, prek ohišja inverterja na motor.
Priklopil sem ga tako, kot sem skiciral.
6dan8 Član
Pridružen-a: Tor 18 Jan 2011 10:53 Prispevkov: 1053 Aktiv.: 5.98 Kraj: Goriška
Objavljeno: Sre Dec 18, 2024 11:19 am Naslov sporočila: |
Predvidevam, da si preveril frekvenčnik, kakšno vrednost ima parameter F_18 nazivni tok (elektromotorja) ?
Nazadnje urejal/a 6dan8 Sre Dec 18, 2024 11:51 am; skupaj popravljeno 1 krat |
