Kaj trenutno počnem februar 2025
SimonS
Prispevkov: 4769
Aktiv.: 20.14
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 23, 2025 11:06 am    Naslov sporočila:  Kaj trenutno počnem februar 2025 Odgovori s citatom
No bom pa jaz odprl novo temo Cool
Pripravljam "ozimnico" za poletje
 Velikost datoteke:  102.18 KB
 Pogledana:  30 krat
 Velikost datoteke:  56.85 KB
 Pogledana:  62 krat
Lep dan
Simon
Iztok_S
Prispevkov: 505
Aktiv.: 4.52
Kraj: Ljubljana, Trzin
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 23, 2025 11:09 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Prosim malo razloži za nas mestne kaj je to?
SimonS
Prispevkov: 4769
Aktiv.: 20.14
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 23, 2025 11:12 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Domače pivo.
Tudi mestni ljudje ga delajo Wink
Lep dan
Simon
lucca brassi
Prispevkov: 4222
Aktiv.: 17.83
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 23, 2025 1:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
medvedova kri ! se naročim Wink
ahhh pivo ;-( , si uvozil sestavine iz Kanomlje ?
Roby
Pridružen-a: Tor 12 Avg 2003 15:29
Prispevkov: 244
Aktiv.: 1.03
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 23, 2025 2:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lepa grafika.
S čim programiraš?
Okolje, displej?
SimonS
Prispevkov: 4769
Aktiv.: 20.14
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 23, 2025 7:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zaslon je Nextionov. Enostavno programiranje in komunikacija preko UART.
Imajo tudi brezplačen program za urejanje HMI
Lep dan
Simon
Prispevkov: 6732
Aktiv.: 28.42
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 23, 2025 9:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Malo sem se lotil urejanja tega gnezda. Bo pa še trajalo nekaj časa, predno bo vsaj približno tako, kot bi po moje moralo izgledat. Confused
 Velikost datoteke:  206.57 KB
 Pogledana:  53 krat
Proteus
Prispevkov: 1943
Aktiv.: 8.20
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 24, 2025 12:49 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ufff ljubitelj Mikrotikov, kako tole menežiraš?
Meni so požrli živce in sem šel na TP-Link Omada.
Proteus
Prispevkov: 1943
Aktiv.: 8.20
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 24, 2025 12:51 am    Naslov sporočila:  Re: Kaj trenutno počnem februar 2025 Odgovori s citatom
SimonS je napisal/a:
Tole ima tudi moj znanec, samo malce večje sbeer
Je imel vgrajen 10 kW grelec, ki ga ravnokar predelujemo na plin.
Aktiv.: 33.06
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 24, 2025 12:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če je že nekaj izdelano,
je treba to tudi uporabiti,
da se ne valja po predalih.
Nazadnje urejal/a Branez Pon Feb 24, 2025 7:34 pm; skupaj popravljeno 1 krat
Prispevkov: 6732
Aktiv.: 28.42
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 24, 2025 7:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Proteus je napisal/a:
Ni tako hudo. Če pomislim, da sem svoj čas na routerje tlačil dd-wrt, pa OpenWrt, pa paradajz, ... je tole skoraj plug&play. Very Happy Je pa res, da nisem nek pristaš stalnega spreminjanja konfiguracij ... nastavim, preizkusim in pustim da dela. Potem pa občasno pregled log-ov, instalacija update-ov in je to to.
Kar se pa HW-ja tiče ... prej postane zastarel, kot pa se pokvari. Nekaj od tistega na sliki gre ven iz konfiguracije, sem se pa urejanja lotil, ker me je nekaj stvari motilo, pa še sam dostop bom nekoliko drugače izvedel. Zaenkrat kar dobro kaže.
Prispevkov: 3531
Aktiv.: 31.57
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 25, 2025 1:04 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
frenki je napisal/a:
... Je pa res, da nisem nek pristaš stalnega spreminjanja konfiguracij ... nastavim, preizkusim in pustim da dela. Potem pa občasno pregled log-ov, instalacija update-ov in je to to.
Pri meni je podobno. 12 let je bila praktično nespremenjena konfiguracija. Edino na s5 ham net sem se povezal vmes. Mimogrede, na https://git.s5ham.net/explore/repos je kar nekaj zanimivih prohjektov.
Zdaj še pooočasi urejam kablarijo in spravljam stvari na nov hardver. S kabli bo še kar nekaj dela. Od opreme pa je šel star RB850 po 12 letih v pokoj. Nadomestil ga je RB5009. Dodatno je še stari 16 portni L3 switch dobil mlajšega brata CRS326.
Mimogrede, nekako nisem najboljši prijatelj z vlani, tako da imam kar na routerju fizično ločeno vse, od tam gre pa na stikala, kjer imam še par dodatnih pravil in to je vse. Na ven pa rešujem stvari preko firewall-a in NAT. Promet od zunaj na noter pa gre ves preko reverse proxyja (caddy), ki samodejno ureja HTTPS s pomočjo Let's Encrypt. Tako sam avtomatsko pridobi in obnavlja SSL certifikate in ni treba skrbeti še za ročno upravljanje certifikatov...
Kako pa kaj drugi rešujete to (na "vseh layerjih" Smile ). Ne vem, ali je moja praksa najboljši pristop, ampak zaenkrat dela in nimam nekih problemov.
 Velikost datoteke:  23.07 KB
Sračje gnezdo počasi dobiva malo lepšo podobo
 Velikost datoteke:  816.38 KB
 Pogledana:  26 krat
qwertz
Prispevkov: 2742
Aktiv.: 13.22
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 25, 2025 3:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Router Mikrotik, managed stikala pa Ubiquity, morajo pa biti vsaj Professional Max. Tako imaš VLANe rešene ko keks.
qwertz
Prispevkov: 2742
Aktiv.: 13.22
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 25, 2025 3:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Te optični kabli v innboxa niso single mode? So multimode?
Prispevkov: 6732
Aktiv.: 28.42
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 25, 2025 6:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
qwertz je napisal/a:
T-2 optika je single mode ... konča pa na portu mikrotik stikala (rumen kabel) s single mode SFP-jem. Za ostali razvod (tudi do innboxa) pa so uporabljeni multimode z ustreznimi SFP-ji.
