XY6015L
jp
Pridružen-a: Ned 25 Jul 2004 13:22
Prispevkov: 222
Aktiv.: 0.94
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 08, 2025 11:32 pm    Naslov sporočila:  XY6015L Odgovori s citatom
XY6015L
Glede na to, da je omenjen UI regulator XY6015L že dalj časa v spletni prodaji, verjetno nisem edini, ki ga vsaj občasno uporablja.
Če ga kdo od članov ali obiskovalcev foruma uporablja, kakšno ima mnenje.
Za nekoga, ki ima na zalogi klasičen napajalnik (ali stikalni napajalnik) z uporabno DC karakteristiko za ta omenjen stabilizirani UI regulator kod dodatek je uporabno verjetno ok.
Lp, jp
v.j.
Prispevkov: 1661
Aktiv.: 13.20
Kraj: Veldes
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 09, 2025 6:39 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Priloži link, fotografijo, podroben opis, da vidimo kaj točno imaš v mislih.
Iskanje po oznaki mi ne daje zadetka na nek regulator v obliki elektronske komponente, ampak na sestavljeno napravo (power supply) tako da te pozivam, kaj točno imaš v mislih.
Če bi rad mnenja, jih najlažje poiščeš z uporabnimi ključnimi besedami, npr
https://www.google.com/search?q=XY6015L+review
klikneš videos in si ogledaš nekaj teh, ne glej prispevkov prodajalcev, trgovcev, ki delajo reklamo, ampak prispevke dejanskih uporabnikov, ki kritično delijo izkušnjo.
Če bi rad naša mnenja, se najprej izjasni kaj točno bi rad vedel in za katero stvar točno, je to elektronska komponenta ali elektronska naprava.
jp
Prispevkov: 222
Aktiv.: 0.94
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 09, 2025 12:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Verjetno ni problem na Google vtipkati XY6015L ali kopirati XY6015L.
Ta oznaka XY6015L vodi na AliExpress.
Na AliExpress so slike in opis za XY6015L.
Lp, jp
Ivor
Pridružen-a: Pet 15 Feb 2008 19:49
Prispevkov: 213
Aktiv.: 1.01
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 09, 2025 1:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sam že nekaj časa uporabljam podoben stikalni nastavljivi napetostno-tokovni regulator, samo je manjše moči: 30V/5A. Taki napajalniki so namenjeni manj zahtevnim porabnikom, na pr. motorjem, morda kakšnemu digitalnemu elektronskemu vezju: Question
Prvi problem, ki se najprej pojavi, je napajanje (vhodna napetost). Moj zahteva vsaj 32V enosmerne. Kje in kako jo dobiti? Skupaj z regulatorjem sem takoj nabavil še stikalni napajalnik za 36V/5A z galvansko ločenim izhodom Exclamation, ki je več kot dvakrat večji in težji od samega regulatorja.
Naslednji problem, ki se je pojavil kasneje je, da so razpadle tenke plastične membranske tipke (rumena polja na čelni plošči). Tipke sicer še vedno delujejo, čeprav so že v razpadajočem stanju. Ko bodo enkrat odpovedale, bo vse skupaj neuporabno.
Problem so tudi elektromagnetne motnje (elektro smog), ki jih oba stikalna napajalnika skupaj oddajata v okolico. Zato je s tem nemogoče napajati tranzistorski sprejemnik. Tudi če se radio napaja z baterijami in se nahaja v bližini takega delujočega regulatorja, so motnje še vedno premočne.
Mirno spim na lovorikah že 17 let.
v.j.
Prispevkov: 1661
Aktiv.: 13.20
Kraj: Veldes
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 09, 2025 10:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
jp je napisal/a:
Lp, jp
Ne, noben problem ni ne eno ne drugo, lahko vtipkaš ali copy/paste, isti drek, isti rezultati.
Prvi zadetki kažejo na različne spletne strani, odvisno od piškotkov za sledenje uporabniku, od brskalnika, od iskalnika, ... in ni nujno da ta oznaka vodi na AE, sploh ne. Lahko je Ebay, Amazon, seveda AE ne zaostaja, na duckduckgo pa je prvi zadetek https://diysolarforum.com/threads/any-experience-with-xy6020l-or-xy6015l-adjustable-power-supply-for-top-balancing.77797/ kar ni nobena štacuna od treh naštetih.
Kaj kitajci dajejo zraven za ena navodila, če temu lahko rečemo navodila, je "Boh pomagej" ker večinoma osebe ki dajejo oglase na teh spletnih štacunah, niti slučajno nimajo pojma kaj to prodajajo in čemu je namenjeno, ker zraven v naziv kar nekaj dodajajo CNC in še kaj.
Od kitajca kaj izvedet je tudi muka, če sploh kaj izveš, še največ uporabnega je mogoče dobiti od drugih uporabnikov na YT in raznih forumih, kjer so se predhodni kupci že matrali in razvozljali uporabne funkcije, ker jih kitajc sam očitno ne zna predstavit tako kot je treba.
Je že Ivor napisal mnenje in to potrjujem tudi sam, gre za to, da je to en usran switcher z obilico rippla, tudi preko 50mV in špice lahko presegajo 100mV, zatzo hvala lepa za tak napajalnik (power supply), uporabno za napajanje nezahtevnih in neobčutljivih naprav, za laboratorijsko rabo je popolnoma neuporabno. Je poceni, je preprost, majhen, priročen, to je pa tudi vse, električne lastnosti so daleč prekosmate in nečiste, da bi bilo to za kar koli resnejšega. Ja, ima zraven cel kup bonbončkov, razne funkcije so lahko uporabne, drugače pa je štorast za uporabo.
Osebno mi je bolj všečen "old school" napajalnik s potenciometrom za napetost in s potenciometrom za tok, ki je lahko navaden, lahko sta uporabljena dva (fine in coarse) ali pa eden 10 obratni žični, ki nikoli ne povzroča težav na drsniku ko je malo obrabljen. Neke nastavitve shranjene v spominu so brezvezne, če za posamezen spomin ni ekstra tipke.
Da, tak napajalnik (ne regulator) imam, tudi 60V 20A napajalnik zanj, testiral sem tudi baterijski paket kot vir napajanja, pa klasičen EI transformator z gretzem in banko elektrolitov, ... hja, switcher je le switcher, za napajalnike visoke resnosti osebno prisegam na linearne analogne, kot sem že omenil, s potenciometri.
Ne trdim, da ni mogoče narediti resnega switcherja, ki se bo z lastnostmi zelo približal linearnemu napajalniku, ampak ne za to ceno in velikost. Zelo dober kompromis je hibrid switcherja in linearca.
Omenjeni napajalnik iz naslova te teme ne uporabljam v delavnici na delovni mizi, ker je štorast za uporabo. Zaradi relativno visokega izkoristka ga uporabljam kot prenosni, baterijsko napajan napajalnik v kovčku, za delo izven delavnice, včasih pride prav.
