Avto se ne odklene na kljuc
Meryy
Pridružen-a: Sre 09 Okt 2024 19:58
Prispevkov: 5
Aktiv.: 0.60
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 09, 2024 8:06 pm    Naslov sporočila:  Avto se ne odklene na kljuc Odgovori s citatom
Imam Audi A6 C6 2009 problem je ko hocem prek kljuca odklenit ne gre kot da bi baterije bile ispraznjene ampak ko hocem rocno odklenit vrata se prižge alarm in noce dati sploh kontakta ali vžgati auto vcasih menjalnik zablokira cist prvo,kar sem gledal je ali imam alkumulator ispraznjen sicer ispostavilo se je da je na 90% sem ga tudi priklopil na diagnostiko in mi pokaze body car modul,system modul,control panel modul in take napake avto je se kr na istem mestu in vsakic ko ka probam odklenit rocno na avtu se vklopi alarm
Hvala lp
s53al
Prispevkov: 1123
Aktiv.: 6.29
Kraj: Bela krajina
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 09, 2024 8:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Si prvi lastnik? Če nisi, a prehodnemu lastniku je pa delovalo ?
airwolf
Prispevkov: 2219
Aktiv.: 10.69
Kraj: Polhov Gradec
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 10, 2024 7:33 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imaš slučajno strešno okno?
Če ja je potem velika možnost, da se ti je zamašila cevka, ki odvaja vodo in potem teče direktno po elektroniki.
Audiji oz cela VAG skupina imajo en zoprn modul, ki se mu reče Convience Control Module oz. Comfort Control Module in ta živi na tleh pri voznikovih nogah.
Ko tega zamoči se dogajajo točno take stvari kot opisuješ.
Glede na to kar pišeš je verjetno modul že predaleč in bo potrebna menjava.
Sem jo enkrat delal na A2, ampak tam ne rabiš delati parjenja z avtom.
Primer:
 Velikost datoteke:  1.32 MB
 Pogledana:  19 krat
LP Gašper
Meryy
Prispevkov: 5
Aktiv.: 0.60
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 12, 2024 11:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ampak ko z alkumulatorja (baterije) dam dol minus in vrnem nazaj normalno vse dela.Vse dokler ne ugasnem avto in zaklenem..A je možno da je kej drugega.
1dva3
Prispevkov: 542
Aktiv.: 50.10
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 13, 2024 12:15 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne
airwolf
Prispevkov: 2219
Aktiv.: 10.69
Kraj: Polhov Gradec
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 13, 2024 10:15 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kar ti svetujem je pojdi do nekoga ki ima VCDS ali kakšno drugo diagnostiko za VAG grupo.
Lahko ima tudi Launch oz kakšno drugo ki zna priti do vseh modulov v avtu
Preberi napake, ki ti jih dajejo moduli, verjetno boš potem že imel kakšen namig kaj je narobe.
LP Gašper
Meryy
Prispevkov: 5
Aktiv.: 0.60
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 14, 2025 8:57 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
2meseca je bilo vredi vse in zdej ko sem ga dal na vcds mi je tole vrglo
 Velikost datoteke:  452.77 KB
 Pogledana:  53 krat
Prispevkov: 1971
Aktiv.: 12.88
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 14, 2025 9:34 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Najprej opiši kaj si naredil, da je bilo 2 meseca v redu.
airwolf
Prispevkov: 2219
Aktiv.: 10.69
Kraj: Polhov Gradec
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 14, 2025 11:24 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali lahko daš prosim še neprevedeno sliko?
LP Gašper
Meryy
Prispevkov: 5
Aktiv.: 0.60
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 14, 2025 9:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
DusanK je napisal/a:
Avto ima zelo čudno napako kot sem že napisal ko z alkumulatorja (baterije) dam dol minus in vrnem nazaj normalno vse dela. In 2meseca je bilo vse vredu normalno je delalo brez da bi kar koli delal i je zacelo zdej kar na enkrat vse isto delat.Bil sem pri vecinoma avtoelektričarjev in nobeden ne more ugotoviti prave napake tudi sem gledal elektroniko da ni mogoče voda tekla po njej in je cist suha in vredi tak da sploh vec ne vem kaj naj bi bilo
Meryy
Prispevkov: 5
Aktiv.: 0.60
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 14, 2025 9:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
airwolf je napisal/a:
 Velikost datoteke:  107.16 KB
sebaveh
Prispevkov: 1670
Aktiv.: 7.88
Kraj: Slovenska Bistrica
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 15, 2025 12:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz bi začel s pregledom napeljave in konektorjev. Ter povezave na maso-šasijo.
