formula3 Član
Pridružen-a: Pet 17 Avg 2007 11:17 Prispevkov: 14 Aktiv.: 0.06 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Apr 15, 2025 7:42 am Naslov sporočila: Riz ojačevalec-priklop aux vhoda |
Dobil sem stari ojačevalec Riz Tosca 2x 25 w ki je prvotno bil v gramofonu.Rad bi ga uporabil kot samostojni ojačevalec.Problem je ker sem aux vhod priključil direktno na potenciometer glasnosti.Zadeva deluje ,tonske kontrole tudi,vendar se glasnost pojavi takoj,tudi ko je potenciometer na nuli.?
ro-bi Član
Pridružen-a: Ned 28 Jan 2007 16:53 Prispevkov: 3580 Aktiv.: 15.96
Objavljeno: Tor Apr 15, 2025 8:02 am Naslov sporočila: |
Kako si priklopil potenciometer?
_________________ 3 x 3 = 9 |
Ivor Član
Pridružen-a: Pet 15 Feb 2008 19:49 Prispevkov: 213 Aktiv.: 1.01
Objavljeno: Tor Apr 15, 2025 8:17 am Naslov sporočila: |
ro-bi je napisal/a: |
Kako si priklopil potenciometer? |
Na zgornji ali na srednji kontakt? Si povezal tudi maso na ojačevalnik?
Ali se to pojavlja pri obeh kanalih ali samo na enem?
Ali je masa ojačevalnika povezana s spodnjim priključkom potenciometra? Da se ni slučajno strgala kakšna žička.
Če je vse pravilno povezano, je problem v potenciometru (slab stik drsnika). Treba ga bo odpreti in počistiti ali zamenjati z novim.
_________________ Mirno spim na lovorikah že 17 let.  |
formula3 Član
Objavljeno: Tor Apr 15, 2025 12:33 pm Naslov sporočila: Riz ojačevalec-priklop aux vhoda |
Ivor je napisal/a: |
Če je vse pravilno povezano, je problem v potenciometru (slab stik drsnika). Treba ga bo odpreti in počistiti ali zamenjati z novim. |
Povezal sem na zgornje konktakte in sicer maso levi in desni kanal,zvok je sicer v redu,vse dela tudi balance,samo volumen ne
ro-bi Član
Objavljeno: Sre Apr 16, 2025 10:15 am Naslov sporočila: Re: Riz ojačevalec-priklop aux vhoda |
formula3 je napisal/a: |
Povezal sem na zgornje konktakte in sicer maso levi in desni kanal,zvok je sicer v redu,vse dela tudi balance,samo volumen ne |
Daj se malopotrudi. Le kako naj kdo ve, kateri so zgornji kontakti. Prilepisliko z opisom, kaj jekje
baresi Član
ro-bi Član
Objavljeno: Čet Apr 17, 2025 9:49 am Naslov sporočila: Re: Riz ijačevalec-priklop aux vhoda |
vendar se glasnost pojavi takoj,tudi ko je potenciometer na nuli.? |
Kaj ima to veze z vhodno impedanco? Pot je narobe zvezan...
formula3 Član
Objavljeno: Ned Apr 20, 2025 3:31 pm Naslov sporočila: Re: Riz ijačevalec-priklop aux vhoda |
Dobil sem stari ojačevalec Riz Tosca 2x 25 w ki je prvotno bil v gramofonu.Rad bi ga uporabil kot samostojni ojačevalec.Problem je ker sem aux vhod priključil direktno na potenciometer glasnosti.Zadeva deluje ,tonske kontrole tudi,vendar se glasnost pojavi takoj,tudi ko je potenciometer na nuli.? |
Prilagam sliko.Črni kabel je povezava z avdio vhodom.Potenciometer sem očistil,ni nič boljše.Je pa vrednost 2x500 k ohma.Kje bi dobil nadomestnega.LP
2.98 MB |
21 krat |
prel1 Član
Pridružen-a: Pon 29 Nov 2021 20:16 Prispevkov: 372 Aktiv.: 8.52 Kraj: Koper
Objavljeno: Ned Apr 20, 2025 4:39 pm Naslov sporočila: |
Kabel si žal povezal na izhode potenciometra zato ti regulacija glasnosti ne more delovati.Kabel prestavi in vodnike poveži na potenciometer za glasnost kot sem označil (B-bela,R-rdeča,Č-črna)
81.54 KB |
21 krat |
_________________ Lp |
formula3 Član
Objavljeno: Pon Apr 28, 2025 6:58 pm Naslov sporočila: Riz ojačevalec-priklop aux vhoda |
Hvala na nasvetu.Audio kabel sem prelotal na potenciometru in deluje odlično.Je pa še en problem,ko sem ga priključil z 3,5 mm kablom na izhod računalnika,zelene barve ,,dela samo en kanal.če ga povežem z bluetoothom pa delajo oba kanala.
Uptime: 4 dni
