malci Član
Pridružen-a: Sob 15 Sep 2007 21:05 Prispevkov: 871 Aktiv.: 4.03 Kraj: Polhov Gradec
Objavljeno: Čet Okt 13, 2022 5:15 pm Naslov sporočila: Lidl ali Hofer akumulatorsko orodje? |
Pozdrav.
Sicer obstaja ena podobna tema , a je zadnji prispevek iz leta 2015....
Nabaviti moram nekaj kosov aku. orodja, za začetek sesalnik za listje in baterijski vrtalnik, pozneje še kotno brusilko in...
Kaj je optimalnejše glede na ceno/kvaliteto? Hofer ali Lidl?
Vaše izkušnje z okvarami so dobrodošle.
lp _________________ Elektronika za hobi |
mucek Član
Pridružen-a: Tor 01 Avg 2006 10:47 Prispevkov: 5528 Aktiv.: 24.06 Kraj: Domzale
Objavljeno: Čet Okt 13, 2022 5:32 pm Naslov sporočila: |
Lidl Parkside crni (profi) modeli so super.
Zeleni povprecni (in cenejsi).
Skratka veliko za ta denar.
Lp, G
(ce te kaj posebej zanima, pa pridi sprobat, nas Igor ima po mojem skoraj vse od orodja ) _________________ ...lahko pa se tudi motim ... |
robertos Član
Pridružen-a: Sre 11 Avg 2004 11:31 Prispevkov: 792 Aktiv.: 3.34 Kraj: Vuhred JN76OO
Objavljeno: Čet Okt 13, 2022 7:06 pm Naslov sporočila: Re: Lidl ali Hofer akumulatorsko orodje? |
malci je napisal/a: |
Pozdrav.
lp |
Citiram prevod iz časopisa focus.de iz Nemčije
"Padajoče prodajne številke Lidl silijo k ukrepanju. V diskontu so napovedali, da bodo generalno v prihodnjem letu močno zredčili ponudbo neživilskega blaga. Orodje, oblačila ali elektronika bi lahko kmalu izginili iz LIdlovih trgovin."
Ali bo to res, bomo pa videli, če se bo to res zgodilo, bo problem, ker ne bo več rezervnih delov, akumulatorjev itd. _________________ Cheerio baj frm S58S Robert !
http://www.kapunar.eu |
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14673 Aktiv.: 61.95 Kraj: Koroška-okolica Dravograda
Objavljeno: Čet Okt 13, 2022 7:41 pm Naslov sporočila: |
Zelo je odvisno zakaj orodje uporabljaš. Imam en hoferjev vrtalnik v svoji hobi elektro delavnici že zelo dolgo. Služi svojemu namenu. Občasno zvrtam kako luknjo. Ne pomnim kdaj sem vrtalnik na zadnje polnil. Imam tudi par različnih malih vijačnikov, ki sem jih "moral" kupiti zaradi nizke cene
Sicer prisegam na Milwaukee kar se tiče baterijskega orodja. Moj prvi vrtalnik je bil kupljen pred sedmimi leti ***klik*** Je precej v rabi. Baterije so še vedno v dobri kondiciji. Glede moči pa - zadeva ti lahko zlomi roko. Vrtalnika na kabel od takrat, ko sem to nabavil nisem več uporabljal.
Kasneje sem nabavil še en manjši 12V vrtalnik, vijačnik in kotno brusilko.
Letos sem vzel einhellovo nitkarco (2 bateriji + polnilec ) sta bili skoraj pol cenejši od "gole" milwaukijeeve. Zato sem vzel še einhellovo udarno kladivo. Oboje sicer funkcionira. Nitkarca je kar precej težka. Moteče je stikalo, ki ima zelo močno vzmet in nima neke blokade. Moram reči da me je po pol ure rabe začela močno boleti roka samo zato, ker sem stiskal stikalo. (tole moram nekako predelat) Je pa kladivo bolj bleda senca milwaukee-jeva, ki ga imam v službi. Baterija sicer drži. Za luknje do 10 je čisto uporaben. Kar je več pa nisem prepričan, niti nisem poskušal kajti že pri svedru 10 sem čutil pojemanje moči. Motor je običajen (ni brezktačen). Z milwaukee-jem zvrtam 22 luknjo v beton brez problema. _________________ lp
Krampus Član
Pridružen-a: Pon 08 Sep 2008 13:07 Prispevkov: 1852 Aktiv.: 9.07
Objavljeno: Čet Okt 13, 2022 8:20 pm Naslov sporočila: |
Jaz sem se enkrat pač odločil za Hofer (Ferrex)
Imam v bistvu skoraj celotni baterijski sistem
Dva polnilnika in 8 baterij (4Ah)
Vrtalke uporabljam 3 kom (vrtanje -menjava svedrov, vijačenje - nastavek je vedno na strojčku, žična krtača - vedno na strojčku)
Kotna brusilka je v uporabi občasno, kje na lojtri
Lisičji rep je prav tako v uporabi občasno, ko se mi ne da vlačiti podaljška.
Krožna žaga, ko grem po material v trgovino, pa nimajo s čem razrezati
Prenosne svetilke so dve, kar močne, pa svetijo tudi dolgo
Vbodna žaga je na sporedu kar redno
Udarni vijačnik je dovolj močan za zaenkrat vse vijake, ki jih je bilo treba odviti
Kompresorček potuje z mano
Sem zadovoljen, je pa res da ni ravno Makita, Hilti ali DeWalt
Najstarejša baterija je stara cca 5 let, pa je še vedno čisto v redu
Pri vseh novejših orodjih me moti načičkanost z raznimi lepotnimi detajli in nepotrebnimi izrastki, ki samo pripomorejo k temu, da orodja ne moreš dobro očistiti.
Še navadno kladivo s fiber ročajem ima tri ali štiri materiale ali barve, ki se težje čistijo _________________ Nisem ravno najbolj pameten na svetu, tu in tam pa imam kakšno idejo. |
lucca brassi Član
Pridružen-a: Ned 01 Feb 2004 12:46 Prispevkov: 4222 Aktiv.: 17.83 Kraj: KOČEVJE
Objavljeno: Čet Okt 13, 2022 8:27 pm Naslov sporočila: |
sem bil na istem ...DeWalt vrtalnik ebay.de.... pozimi bom nabavil še enega z manjšima baterijama _________________ Moments before detonation ,....... TT |
matjay Član
Pridružen-a: Pon 06 Dec 2004 22:07 Prispevkov: 537 Aktiv.: 2.27 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Čet Okt 13, 2022 11:32 pm Naslov sporočila: |
Imam vrtalni stroj iz lidla in dela odlično. Veliko uporabljam in že nekaj let.
Imam tudi dve fleksarci večjo in majnšo špila super, posebno majnše je bolj priročna.
Matjaz |
ticla Član
Pridružen-a: Sob 15 Dec 2007 22:52 Prispevkov: 440 Aktiv.: 2.07 Kraj: Župečja vas
Objavljeno: Pet Okt 14, 2022 5:46 am Naslov sporočila: |
Jaz uporabljam Einhell Power X-Change. Poglej še malo za to znamko. Imajo veliko izbiro. _________________ Moja delavnica ni razmetana, je samo taktično urejena. |
MarkoM Član
Pridružen-a: Tor 12 Sep 2006 15:29 Prispevkov: 2825 Aktiv.: 12.37 Kraj: Lovrenc na P.
Objavljeno: Pet Okt 14, 2022 10:37 am Naslov sporočila: |
Verjetno boš težko nekoga našel, ki bi imel obe kolekciji orodja za primerjavo. Z lidlom imam v splošnem dobre izkušnje. Nekateri zeleni strojčki so res igračke in manj uporabni, drugi so solidni. Vse kar je pa črno, je pa vrhunska roba za ta denar. Črni parkside je brezkrtačen in se res pozna na moči. Primerjam lahko zeleni in črni fleks. Zeleni se ugasne ob malo višji obremenitvi, črni pa je zelo močan. Skoraj ne vidim razlike v moči med baterijsko in električno.
p.s. Sedaj imajo v ponudbi performanse inveterski varilni aparat, TIG in elektroda, 180 A. Ima kdo izkušnje? Je namreč zelo kompakten in mali. Ne vem ali ima visokonapetostni vžig pri TIG-u? |
ule Član
Pridružen-a: Tor 13 Jan 2004 20:32 Prispevkov: 1583 Aktiv.: 6.68 Kraj: Babno Polje
Objavljeno: Pet Okt 14, 2022 11:59 am Naslov sporočila: |
Pred časom sem tudi sam mislil nabaviti hoferjeve baterijske zadeve (wokrzone). Brat ima precej teh aparatov, tako da sem lahko sam več ali manj vse poizkusil. Delajo solidno, ni profi roba, zame za doma bi bilo ok. Zmotilo me je pa to, ker je takrat hofer vseskupaj zamenjal za ferex. Skoraj podobno kot workzone, le da baterije med seboj nikamor ne pašejo. Potem sem se raje odločil za Riyobi. Velik nabor baterijskega in ele. orodja, mogoče malo dražje kot hofer/lidl scena, za domačo uporabo več kot zadovoljivo. |
qwertz Član
Pridružen-a: Ned 01 Jun 2008 11:57 Prispevkov: 2742 Aktiv.: 13.22 Kraj: Vrhnika
Objavljeno: Pet Okt 14, 2022 12:16 pm Naslov sporočila: |
Prej zgoraj omenjeni rezervni deli...
Po moje se ne da dobiti ničesar, razen baterije. Pa še to samo takrat ko imajo ponudbo. Torej omejen čas.
Pri renomiranih znamkah lahko kupiš posamezen zobnik ipd. 365 dni na leto. Pri mnogih prodajalcih.
Tu so vezan samo na enega trgovca.
Sicer imam pozitivno izkušnjo z orodjem iz diskontov. S firmo einhell pa zelo slabo. Res pa je, da je šlo za res nizko cenovno vrtalko, še na Ni-MH.
Bi pa raje pogledal velike. Ker imaš ogormno robe, ki paše na baterije renomiranih proizvajalcev. Na primer puhalo za listje, kopija makite dobiš na aliex. |
Xbolha Član
Pridružen-a: Pon 11 Mar 2013 9:20 Prispevkov: 140 Aktiv.: 0.94 Kraj: Ljubljana- Dolenjska
robert Član
Objavljeno: Ned Feb 02, 2025 10:04 am Naslov sporočila: |
Sicer stara tema ampak se navezuje na Hoferjeve "baterije"
Trenutno so 40V/2,5Ah v akciji (odprodaji?) po 11,99 € , 20V/2,5AH pa 5,99€
Se pravi, da je 18650 celica 2500mAh po 1,2 €  _________________ LP Robert |
v.j. Član
Pridružen-a: Pet 13 Feb 2015 9:47 Prispevkov: 1661 Aktiv.: 13.20 Kraj: Veldes
Objavljeno: Ned Feb 02, 2025 8:58 pm Naslov sporočila: |
Ja, poceni, sam Bog ve, koliko časa se že valjajo po skladiščih. No, s tem ni nič narobe za same celice, mogoče v nekaj letih izgubijo kakšno malenkost, pa vseeno, cena je vsekakor ugodna.
Bolezen stalnica, lahko rečem da je kronična, za večino baterij Lidl/Hofer, je razbalansiranje. Zdravljenje je enostavno, potrebno je odpret baterijo in vsako celico posebej napolnit na 4,20V. Predlagam kitajski TP4056 modulček.
. _________________ Kontakt na e-mail, za več informacij klikni gumb 'www', na ZS ne odgovarjam!
Dorijan Član
Pridružen-a: Ned 22 Jun 2008 10:48 Prispevkov: 2564 Aktiv.: 12.40 Kraj: južnoprimorska
Objavljeno: Pon Feb 03, 2025 11:58 am Naslov sporočila: |
v.j. je napisal/a: |
Pri starejših(navadnih X20) je to res, tiste z bluetoothom imajo pa BMS kot se spodobi in dobro zdržijo.
pa še te LG-jeve 18650 celice, ki so v njih so cenejše v lidlu, kot če kupiš na nkon.nl _________________ Če nekaj deluje, razstavi in ugotovi zakaj. |
