Blisk1 Član
Pridružen-a: Sre 04 Maj 2011 10:22 Prispevkov: 396 Aktiv.: 2.30 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sre Jul 02, 2025 8:40 am Naslov sporočila: Stepup iz 5V na 60V |
Ali mi kdo lahko predlaga, kako narediti, da pridem iz 5V USB na 60V?
Probal sem z stepup pa pridem na max 32V, s tem da 2 vežem zaporedno.
Tok je lahko manjši od 500mA
PPG78 Član
Pridružen-a: Ned 27 Jul 2003 14:09 Prispevkov: 2343 Aktiv.: 9.87 Kraj: Gorenjska
Objavljeno: Sre Jul 02, 2025 9:42 am Naslov sporočila: |
Premalo podatkov da bi lahko napisal kaj več, ampak, če step-up ne gre do 60V je napačen step-up Potrebno je pogledat datasheet kaj čip zmore (max Vin in Vout) in potem gre lažje. Mogoče je potrebno le spremenit upor v povratni vezavi, ne vem, odvisno od čipa in sheme ...
En preverjen step-up ki sem ga naredil pred časom je recimo z čipom "34063". Je pa kar nekaj novejših čipov na voljo.
LP, Peter
lojzek Član
Pridružen-a: Pet 25 Jan 2008 8:00 Prispevkov: 3388 Aktiv.: 15.95
Objavljeno: Sre Jul 02, 2025 11:42 am Naslov sporočila: |
Jaz sem po shemi na sliki iz 12V prišel na 180V.
Priložil sem še kalkulator za čip, podatke o njem (če dela na 5V), poišči sam.
26.18 KB |
21 krat |
 Download |
Ime datoteke: |
MC34063 CALCS.xls |
260.5 KB |
Downloadano: |
2 krat |
Blisk1 Član
Objavljeno: Sre Jul 02, 2025 12:21 pm Naslov sporočila: |
dela od 3V dalje. Bom probal tole.
Hvala.
bostjang Član
Pridružen-a: Tor 03 Jan 2006 15:29 Prispevkov: 3476 Aktiv.: 14.64 Kraj: Postojna
Objavljeno: Sre Jul 02, 2025 12:41 pm Naslov sporočila: Re: Stepup iz 5V na 60V |
Blisk1 je napisal/a: |
iz 5V USB na 60V?
Tok je lahko manjši od 500mA |
Tole nekako ne gre skupaj, če je naveden izhodni tok. Vhodni tok bi presegal 6A, USB(-PD) pa gre kvečjemu do 5A. Za tak primer vprašaš za npr. 12V, potem pa je samo še faktor 5.
