kljunas Neznanec
Pridružen-a: Ned 06 Jul 2025 19:29 Prispevkov: 2 Aktiv.: 207.40 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Ned Jul 06, 2025 7:46 pm Naslov sporočila: Iščem programator CH341A |
iščem programator CH341A, ker mi je med posodobitvijo BIOSa chrashu komp, pa ga rabim reflashat.
Namesto, da si naročim čip iz ebaya, na katerega bom čakal en mesec in ga nikoli ne bom več uporabu, me zanima, če je kdo pripravljen posoditi za par dni. V zameno pa dobi 6pack rdečga al pa zelenga.
LP Žiga |
DusanK Član
Pridružen-a: Pon 19 Nov 2012 23:46 Prispevkov: 1979 Aktiv.: 12.87 Kraj: Medvode - med vodami
Objavljeno: Ned Jul 06, 2025 8:17 pm Naslov sporočila: |
Sicer programatorja nimam me pa zanima točen model osn.plošče.
Morebiti ima "dual bios", dvojni bios, ki in se ga z neko kombinacijo ob vklopu povrne iz backup biosa v delovni bios na tovarniške nastavitve.
Za npr. Gigabyte imaš kup rešitev in za kakšno drugo tudi.
Npr.
Q-Flash+
Vstaviš usb ključek, na katero si skopiral zadnjo verzijo biosa v USB vhod označen z belo barvo in vklopiš komp, ki bo začel s programiranjem biosa, med programiranjem utripa ledica poleg belega USB porta. Ko neha utripati in samo sveti potem je flashanje končano.
Nisem sicer preizkusil naj pa bi delovalo tudi brez CPUja in RAMov.
Nekaj idej, če imaš Gigabyte GA-F2A68HM-DS2:
Zbrikaš pin 1-6 na Main biosu, vklopiš komp in počakaš, da se pokaže slika, nato razkleneš stik pin 1-6. Slediš navodilom na ekranu po obnovitvi iz backup biosa.
V videu je tip neroden kt 100 mamic s tisto pinceto in čudno, da ni naredil kakšnega nepopravljivega stika.
https://www.youtube.com/watch?v=kIc60yJ6zto
https://www.youtube.com/watch?v=WQlbz3N0v5Q
in še in še... _________________ Največji čar - električar |
mateik Član
Pridružen-a: Sob 06 Avg 2022 18:31 Prispevkov: 271 Aktiv.: 7.63 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Ned Jul 06, 2025 10:44 pm Naslov sporočila: |
Imam CH340G če kaj pomaga.. |
kljunas Neznanec
Objavljeno: Ned Jul 06, 2025 11:40 pm Naslov sporočila: |
Nažalost je moja matična plošča tako zastarela (Gigabyte B450M S2H), da nima Q-Flash+ gumba ali dual BIOS porta, ki bi rešil tale problem.
Kolikor vem, ta model ne bo prišel prav za flashanje BIOSa, ker ne more komunicirati z SPI čipom, kar je nujno za BIOS programiranje.
Vseeno hvala za odgovore in pomoč. |
DusanK Član
Objavljeno: Pon Jul 07, 2025 1:34 am Naslov sporočila: |
Če zaflešaš bios še ni rečeno, da je povožena tudi neka "backup" interna funkcija, neka stranska vrata, ki jih je proizvajalec morebiti vgradil za kritične trenutke.
Dokler ne najdeš ustreznega SPI programatorja lahko poizkusiš še sledeče (zagotovo deluje na nekaterih HP modelih, za Gigabyte žal ne vem):
Na USB ključek (za vsaj slučaj naj bo v FAT32 formatu in po možnosti z ledico) skopiraj zadnji bios za Gigabyte B450M S2H.
Zadnja verzija je F67g z dne 11.3.2025 dolžine 11,41MB.
https://www.gigabyte.com/Motherboard/B450M-S2H-rev-1x/support#support-dl-bios
Naj bo tudi edina datoteka na USB ključku.
Zaenkrat ji imena B450MS2H.F67g ne spreminjaj.
Vstavi ključek v USB port, stisni in drži WIN+B tipki, vklopi komp in počakaj nekaj časa, če se bo začelo nalaganje z USB ključka (vidiš po utripanju morebitne USB key ledice). Še vedno drži WIN+B tipki! Opazuj tudi ekran, če se mogoče pojavi slika.
Če se pojavi potem spusti Win+B tipki in sledi navodilom.
Sicer je zelo majhna možnost, da ima Gigabyte to narejeno po vzoru HPja pa vendar velja poizkusiti.
Če se slika ne pojavi potem ponovi ves postopek s tem, da na USB ključku spremeniš ime B450MS2H.F67g v GIGABYTE.bin. _________________ Največji čar - električar |
