imilet1 Član
Pridružen-a: Sob 18 Jun 2005 1:37 Prispevkov: 13 Aktiv.: 0.05
Objavljeno: Sre Okt 25, 2006 10:25 am Naslov sporočila: GENERATOR TOKA?(agregat) |
Akdo ve kje bi dobil generator toka ki bi mi deloval kot agregat(se pravi za vikend 230V).Generator bi gnal golf 1 diesel motor preko jermenice.Rabil bi pa vsaj 2kW izhodne moči.
Razmišljal sem tudi da bi vzel navaden elektromotor ampak nevem kaksnega rabim in kolk kW mora bit da bi pol na izhodu dobil 2kW?
PS: bral sem ze vse v zvezi s tem [slovenščina je zame švedska vas] da ne popat linkov,just help me. |
Sokrat Član
Pridružen-a: Čet 25 Avg 2005 11:00 Prispevkov: 5584 Aktiv.: 23.55
Objavljeno: Sre Okt 25, 2006 10:48 am Naslov sporočila: |
Ce si prebral vse v zvezi s tem, potem ves kaksen motor rabis in kje ga dobiti. Just ignore you ? Mhm. |
jur Član
Objavljeno: Sre Okt 25, 2006 11:03 am Naslov sporočila: |
Če potrebuješ 2 kW moči, moraš imeti vsaj tako močan motor. Ker pa motor (če ga uporabiš kot generator) ne daje enake moči, kot je nazivna moč motorja, moraš vzeti močnejši motor. Na oko nekaj sto W. Jermnice morajo ustrezne velikosti, da bo prišlo ven 50 Hz.
Jur |
bostjang Član
Objavljeno: Sre Okt 25, 2006 11:37 am Naslov sporočila: |
Navaden elektromotor?
Navaden asinhronski motor ne delam sam kot generator (samo na omrežju). Rabiš sinhronski stroj, torej tak, ki ima na rotorju vzbujalno navitje in drsne obroče. |
MarkoM Član
Objavljeno: Sre Okt 25, 2006 11:53 am Naslov sporočila: |
Z ustreznimi vzbujalnimi kondenzatorji se da asinhronski motor uporabiti za samostojen generator. Samo ne me vprašat kako izgleda to v praksi, ker še nisem videl. :S
Osebno mislim, da se ti bolj splača kupiti bencinski generator, ki za majhne moči ne stane kaj dosti čez 50ksit. |
imilet1 Član
Objavljeno: Sre Okt 25, 2006 12:52 pm Naslov sporočila: |
Kaj pa dinamo se da dobit?
Edit VolkD |
jur Član
Objavljeno: Sre Okt 25, 2006 1:38 pm Naslov sporočila: |
Ali tako ne bi šlo, da bi ti golf poganjal močnejši alternator ali dva, vsak po 12 V 90 A? Skupaj je to skoraj 2 kW. Res je istosmerna napetost, se jo pa da razsmeriti. Če gre za razsvetljavo, uporabiš 12 V žarnice.
Edit VolkD
Nazadnje urejal/a jur Sre Okt 25, 2006 1:46 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
igo Član
Objavljeno: Sre Okt 25, 2006 1:45 pm Naslov sporočila: |
Z (recimo) 40kW motorjem gnati 2kW generator ni najbolj ekonomično. Izkoristek Golf1 motorja, v primerjavi s kakšno sodobno zverinico (Tdi, dTi, Tsi, DCi,.....), tudi ni omembe vreden. Potem so še saje, hrup in tresljaji... .
Raje nabavi kakšen sodoben Diesel agregat 2 do 5kW, potem pa po potrebi zamenjaj vbrizgalno dizo za večjo in dodaj en konkreten naftni filter od tovornjaka. Tako ne bo vsaka drobtina povzročila izpada.
In naj bo postavljen na toplem, saj je olje mnogo bolj viskozno, kakor nafta.
LP, Igor |
imilet1 Član
Objavljeno: Sre Okt 25, 2006 9:35 pm Naslov sporočila: |
kako si to mislil z alternatorji?
Jaz bi rabil 220 V ne sam 12V
Edit VolkD |
RGorazd Član
Pridružen-a: Čet 20 Maj 2004 15:57 Prispevkov: 1714 Aktiv.: 7.23 Kraj: Ig
Objavljeno: Sre Okt 25, 2006 10:52 pm Naslov sporočila: |
Ker nameravaš z avtomobilskim motorjem gnati generator od 2kW, potem ti najbrž prostor ne pomeni večjega problema. Uporabiš 2 alternatorja ali pa 3) in ustrezno količino akumulatorjev. Kupiš 2kW razsmernik (12/230V) in to je to. Pa še generator ne bo skozi "grengrengrengrengren...), kar bo povzročalo zmedo v okolici Drugače pa se mi zdi dizel motor od Golfa malce pretiran za zgolj 2kW moči. Za tak generator je zadosti 4taktni motor od rotacijske kosilnice.
LP Gorazd _________________ .
._. _ _ ._. _.__. _|
[ (_](_)[ (_] /_(_]
._| |
jur Član
Objavljeno: Čet Okt 26, 2006 8:37 am Naslov sporočila: |
Na vikendu bi lahko za razsvetljavo uporabil 12V. Z navadnim avtomobilskim alternatorjem to dobiš zelo enostavno. Če gor obesiš varčne 12 voltne fluorescenčne žarnice, imaš pokrito okoli polovice potreb. Manjka ti le še za kilowat elektrike.
Če moraš uporabljati ravno dizel in rabljeno jedilno olje, potem lahko za majhne denarje kupiš (30-50 kSIT) bencinski agregat. iz njega vzameš generator in ga priključiš na golfov motor. To bo delovalo zagotovo in zanesljivo. Poleg tega lahko generator vedno lahko vrneš v agregat in delaš elektriko na bencin. Čeprav zaloga bencina na vikendu ni ravno varna stvar.
Edit VolkD |
Pridružen-a: Pet 24 Sep 2004 21:58 Prispevkov: 14228 Aktiv.: 60.01 Kraj: Divača (Kačiče)
Objavljeno: Čet Okt 26, 2006 10:51 am Naslov sporočila: |
Vem, da se boste jezili, a ne morem dopustiti, da bi prav vsaka tema končala v rubriki "Dobra volja je najbolja, ..." _________________ Dokler bodo ljudje mislili, da živali ne čutijo, bodo živali čutile, da ljudje ne mislijo. |
imilet1 Član
Objavljeno: Čet Okt 26, 2006 3:35 pm Naslov sporočila: |
kolk pa kj kosta razsmernik? Koolk KW bi dobil ven na izhodu?
koliko pa kaj stane razsmernik? Koliko KW bi dobil ven na izhodu?
Precej bolj dopadljivo je ! VolkD |
jur Član
Objavljeno: Pet Okt 27, 2006 9:57 am Naslov sporočila: |
Koolk KW dobiš na izhodu in kolk kosta je odvisno od modela in moči razsmernika.
Razsmernik oziroma pretvornik iz 12 V istosmerno na 220 V izmenično moči 1000 W stane v HTE od 11.523,60 SIT do 26.782,83 SIT (na izhodu daje 300 oziroma 600 W). Nizka cena zagotavlja, da na izhodu ne daje sinusne napetosti. To pomeni, da ni primerno za napajanje motorjev (hladilnik, pralni stroj). Sinusni pretvornik za 600 W je vreden 130.950,00 SIT.
Moč teh naprav (vsaj pri resnih napravah) se v glavnem meri v VA (volt amperih) in ne v W (watih).
http://b2c.hte.si/search.asp?srchClassID=0000000000&srchString=pretvornik&submit1=Najdi
Jur |
imilet1 Član
Objavljeno: Pon Okt 30, 2006 1:44 am Naslov sporočila: |
Kaj pa sam generator, brez predelave elektromotorja? Kje bi dobil? |
Uptime: 498 dni
