| Avtor |
plunki Član
Pridružen-a: Sre 24 Nov 2010 17:45 Prispevkov: 17 Aktiv.: 0.09 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sre Avg 20, 2014 9:37 am Naslov sporočila: Presek vodnika |
Lep pozdrav
Zanima me kakšen mora biti presek vodnika od glavne omarice 3x25 v kateri je tudi
števec do notranje razdelilne omarice kjer je fid in pa ostale varovalke razdalja je
približno 10 metrov |
| Nazaj na vrh |
gumby Član
Pridružen-a: Sob 28 Apr 2007 12:32 Prispevkov: 4066 Aktiv.: 17.60
Objavljeno: Sre Avg 20, 2014 9:45 am Naslov sporočila: |
Vsaj 6mm2 _________________ Tule nisem več aktiven. |
| Nazaj na vrh |
S52U Član
Pridružen-a: Sre 22 Jan 2014 21:18 Prispevkov: 36 Aktiv.: 0.24 Kraj: Maribor
Objavljeno: Čet Avg 21, 2014 7:18 pm Naslov sporočila: |
Jaz bi dal 16mm2. Malo rezerve ne škodi  |
| Nazaj na vrh |
Vajdo Član
Pridružen-a: Čet 23 Sep 2004 23:06 Prispevkov: 1088 Aktiv.: 4.40 Kraj: Ribnica
Objavljeno: Čet Avg 21, 2014 9:50 pm Naslov sporočila: |
Jaz pa ene 50mm2.
Eni pa res pretiravate. 6 mm2 je dovolj. _________________ Lep pozdrav, Primož |
| Nazaj na vrh |
lojzek Član
Pridružen-a: Pet 25 Jan 2008 8:00 Prispevkov: 3407 Aktiv.: 15.35
Objavljeno: Pet Avg 22, 2014 6:10 am Naslov sporočila: |
Zahteve take vrste ponavadi postavlja Elektro in tako sem tudi tam preveril. Piše 6mm2.
Vem pa, da je pred kakimi tremi leti pisalo 10mm2. In je nadzornik zahteval, da se že položen 6mm kabel zamenja z 10mm.
Ta pravila so še kako živa in so ponavadi vsakič, ko delam kako omarico (ne delam jih veliko) drugačna. Se splača na strani od Elektra poiskat, kaj tisti trenutek hočejo. |
| Nazaj na vrh |
zokc Član
Pridružen-a: Pon 31 Mar 2008 20:41 Prispevkov: 29 Aktiv.: 0.13 Kraj: Hrastnik
Objavljeno: Sob Jan 31, 2015 4:28 am Naslov sporočila: |
Mene pa zanima ali je dovol 10mm2 vodnik za 40m razdalje?
Varovalke bojo 3x32A, moč ki jo bo napajal vodnik bo 20KW, položen bo v visečem kanalu... moč nebo trajna, stroji imajo vsi skupaj 20KW, obtatovala bosta cca 2 po 5.5KW plus rasvetljava? |
| Nazaj na vrh |
kastor Član
Pridružen-a: Ned 24 Apr 2005 20:10 Prispevkov: 153 Aktiv.: 0.62 Kraj: Maribor
Objavljeno: Sob Jan 31, 2015 10:41 am Naslov sporočila: |
| zokc je napisal/a: |
Domnevam, da sta tisti dve bremeni po 5.5kW trifazna motorja. 5.5kW motor ima nazivni tok približno 12A, torej skupaj 24A. Skupno breme, praviš, je za približno štiri take motore. Torej bo skupen tok 45 - 50A. Trifazni kabel 10mm2 položen v kanalu ima dopusten trajni tok 54A, varuje se ga pa s varovalko 50A.
To pomeni, kar se tiče kabla in dolžine, ni problema. Varovalke 3x32A so domnevam glavne varovalke. Kar se tiče selektivnosti varovanja, potem bi morale biti varovalke za varovanje kabla za eno stopnjo manjše (25A). Ker pa domnevam, da bodo porabniki varovani lokalno (motor 5.5kW - varovalka 20A (direktni zagon) ali 16A (zvezda-trikot)), potem ne bo problem, če varuješ kabel s 32A varovalkami, če le ne boš prekoračil 32A veliko za dalj časa.
Lp Marko |
| Nazaj na vrh |
zokc Član
Objavljeno: Sob Jan 31, 2015 1:44 pm Naslov sporočila: |
Naprava je tale http://www.lestroj.si/novi-stroji/kombinirka-5-operacij-minimax-scm-cu-410-elite-s.html Motor dela na napravi samo po eden nikoli trije hkrati. Potem bo odsesavanje ki je 230v in cca. 2KW, rasvetljava 4x neonske luči in mogoče se kak uporabnik pri ponku. Pozabil sem še omeniti, da bojo glavne varovalke 3x32A potem 40m vodnika 10mm2, ki bo speljan do razdelilne omare, v njej bo fid 25A in pa varovalke 3x16 in 10A. Varovalke 3x16A bodo varovale vodnike 5x2.5mm2, ki bodo povezovali te stroje in 3f vtičnice na razdalji cca. 10m (vsak stroj bo imel svojo varovalko in vtičnica svojo). 10A varovalka bo varovala vodnik 3x1.5mm2 za rasvetljavo.
Sedaj me zanima bo ta izbira ok ali bi kdo kaj popravil? |
| Nazaj na vrh |
kastor Član
Objavljeno: Ned Feb 01, 2015 10:25 am Naslov sporočila: |
Praviš, da bosta naenkrat obratovala kvečjemu dva 5.5kW bremena. To pomeni dva krat 12A. Samo ta dva porabnika imata skupen tok 24A, kar je že blizu toku, ki ga prenesejo kontakti od FID stikala.
Varovalke bo imel vsak porabnik svoje, kar je dobro. Paziti moraš le, da ne boš prekoračil skupnega toka.
En praktičen nasvet. Priključi provizori en stroj, delaj na njemu, kot boš na njemu delal in medtem pomeri s tokovnimi kleščami tok. Enako lahko poskusiš z rasvetljavo itd. Potem seštej tokove in boš videl, če bodo varovalke ustrezne.
Lp Marko
Nazadnje urejal/a kastor Ned Feb 01, 2015 3:11 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
| Nazaj na vrh |
zokc Član
Objavljeno: Ned Feb 01, 2015 1:49 pm Naslov sporočila: |
| A nima 5.5kw motor 10A če je cosfi 0.8? 24A nebom prekoračil ta ena naprava plus sesalec in rasvetljava.. bolj skeptičen sem bil glede glavnega vodnika, če bo dovolj močan, zato bi pa dal 32A varovalke, da ga ščitijo, 32A nebom nikoli prekoračil. Katerega mi svetuješ trdega ali mehkega, mehkega bo pomojem lažje speljati sploh v kakšen kot. |
| Nazaj na vrh |
MadMax Član
Pridružen-a: Pet 09 Sep 2005 22:16 Prispevkov: 4743 Aktiv.: 19.20
Objavljeno: Ned Feb 01, 2015 1:52 pm Naslov sporočila: |
5.5kW motor ima max. 5.5kW mehanske moči na gredi.
Električna (priključna) moč je izkoristku primerno višja, + tu so še zagonski tokovi (sicer bolj odvisni od bremena, pa vendar). |
| Nazaj na vrh |
zokc Član
Objavljeno: Ned Feb 01, 2015 8:17 pm Naslov sporočila: |
| 5x2.5mm2 je dovolj močan za motor 5.5kw razdalje max 10 do 15m, položen v kanalu, 2.5mm2 naj bi zdržal motor do 7.5kw odvisno od razdalje. |
| Nazaj na vrh |
kastor Član
Objavljeno: Ned Feb 01, 2015 9:54 pm Naslov sporočila: |
| A nima 5.5kw motor 10A če je cosfi 0.8? |
Podatek o nazivnem toku imaš na tipski ploščici na motoru (za 5.5kW med 11A in 12A odvisno od napetosti).
| Citiram: |
| 24A nebom prekoračil ta ena naprava plus sesalec in rasvetljava.. |
Enofazni ventilator 2.2kW ima nazivni tok blizu 5.5kW trifaznemu motorju (lahko preko 9A), nekaj amperov bo vlekla še razsvetljava.
| Citiram: |
| bolj skeptičen sem bil glede glavnega vodnika, če bo dovolj močan, zato bi pa dal 32A varovalke, da ga ščitijo, 32A nebom nikoli prekoračil. |
Ravno nasprotno. Za kabel ti ni treba skrbeti. Kot sem ti napisal že v prvem sporočilu, trifazni kabel 10mm2 položen v kanalu, dopušča trajno tokovno obremenitev 54A, varuje se ga pa s 50A varovalko. Kabli prenesejo še mnogo večje tokove, vendar se pri tem bolj segrevajo in ker je padec napetosti na kablu večji, imaš posledično nižjo napetost na porabniku.
| Citiram: |
To je pa odvisno koliko imaš odvečnega denarja, finožični kabli so dražji od trdih (in debelejši). Poleg tega pa trdi kabel 10mm2 ni tako zelo trd. Bo najboljše, da vzameš trdega, razen, če imaš res dober razlog za finožičnega.
| Citiram: |
Kot sem prej napisal kabli zdržijo veliko več. Ampak 2.5mm2 kabel je primeren za zvezda-trikot zagon, za direkten zagon pa bi moral uporabiti 4mm2 (po tabeli to velja do razdalj 80m pri padcu napetosti na kablu manjši kot 2%).
Lp Marko |
| Nazaj na vrh |
zokc Član
Objavljeno: Ned Feb 01, 2015 11:16 pm Naslov sporočila: |
| Hvala za tole razlago mi bo prav prišla, nisem še imel opravka s takimi močmi.. Največ hišna inštalacija in pa 1f. |
| Nazaj na vrh |
Vajdo Član
Objavljeno: Pon Feb 02, 2015 9:17 am Naslov sporočila: |
Kastor, po katerih tabelah pa to gledaš?
Po tabeli, ki jo jaz gledam, imam napisano, da je za 5.5kW motor direktni zagon:
varovalke 25A
vodniki za ožičenje 2,5mm2
kabel do motorja 1,5mm2 do dolžine 68m
Sam uporabljam za dolžine do nekje 20m 1,5mm2 do 4kw
Nad tem pa 2,5mm2. _________________ Lep pozdrav, Primož |
| Nazaj na vrh |
