Igor01 Član
Pridružen-a: Pon 29 Nov 2004 12:09 Prispevkov: 604 Aktiv.: 2.44 Kraj: KK
Objavljeno: Pet Sep 08, 2023 10:42 pm Naslov sporočila: Beko pralni stroj WMY71483LMB2 |
Živjo,
na pralnem stroju Beko WMY71483LMB2 je po 9 letih začel tulit ležaj.
Je kdo menjal ležaje na takšnem stroju? Je to sploh smiselno?
Sicer resno razmišljam o menjavi stroja, čeprav je to šele prva okvara, vendar če je enostavno kot na starejših, bi morda porabil kakšno uro, dve za menjavo ležajev.
LP |
s53al Član
Pridružen-a: Pon 18 Okt 2010 19:44 Prispevkov: 1209 Aktiv.: 6.41 Kraj: Bela krajina
Hribst Član
Pridružen-a: Pon 23 Maj 2022 21:26 Prispevkov: 12 Aktiv.: 0.25
Objavljeno: Sob Sep 09, 2023 7:41 pm Naslov sporočila: |
Na obeh omenjenih strojih je pralna enota kot en kos. Kad je zavarjena.
Ob nakupu pralne enote je že vse zraven: boben, oba ležaja, simmerjev obroč in seveda kad.
Obstajajo domači mojstri, ki se lotijo tega in razdrejo kad, zamenjajo ležaje in tesnilo ter potem kad nazaj zlepijo ter stegnejo skupaj z dodanimi vijaki.
Koliko je to dolgoročno opravljeno, ne vem, vendar se bojim, da ne posebno dolgo in tudi z vidika higiene takšen stroj nikoli ni več enakovreden originalno zavarjeni kadi.
S tem razdiranjem in lepljenjem je blazno veliko dela in kdorkoli to počne za zaslužek, dela zastonj in ne za dobiček.
Eno je, če delaš to sam v lastni režiji kot izziv in, da zapraviš eno popoldne. Oziroma tudi, če pozneje ugotoviš, da že po nekaj pranjih pušča, imaš spet voljo znova razdreti in popraviti znova.
Poznam enega, ki to počne, s tem se ubada ves vikend in potem ponižno pove, da je to 30 evrov.
Po pravilni strokovni poti pa je takšno popravilo na strani, da se ne splača.
Kompletna pralna enota znese okrog 150 evrov. Kateri koli mojster bo to delal, je s tem vsaj uro pa pol dela. Vmes se lahko izkažejo tudi kakšni dodatni stroški, kar spet nekoliko poveča poseg (kdor je to že delal, ve o čem govorim). |
s53al Član
Objavljeno: Sob Sep 09, 2023 8:22 pm Naslov sporočila: |
Naš deluje že vsaj sedem let po popravilu. Je pa tako, kot je opisal @Hribst. _________________ Vremenska postaja Doblička gora |
Igor01 Član
Objavljeno: Sob Sep 09, 2023 8:27 pm Naslov sporočila: |
Hvala za pojasnilo, torej nakup novega pralnega stroja.
Ima kdo načrt regulacije motorja na tem stroju.
Morda bi ga s kakšno dodelavo lahko koristno porabil.
LP |
poule Član
Pridružen-a: Čet 11 Jan 2007 19:53 Prispevkov: 852 Aktiv.: 3.63 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pon Nov 03, 2025 1:29 pm Naslov sporočila: |
Na stroju Beko WMY71283LMB2 sem imel ta vikend zelo čudo okvaro. Med delovanjem je razbilo steklo na vratih. Slišal sem pok, steklo je razmetalo po celi pralnici, predenj sem zadevo ustavil. V stroju nisem našel ničesar, kar bi lahko zakrivilo defekt. Tudi prvič slišim, da bi se zgodilo kaj takega. Kaj bi bil vzrok, oz. je že kdo doživel napokano steklo?
Steklo je znotraj bobna (nekaj kosov se je vrtelo med perilom) poškodovalo tudi 2 od štirih plastičnih lopatic na bobnu-lep del lopatice manjka. Boben se vrti lepo. Vratca sem našel le v UK, ki pa ne dostavljajo v slo. Rezervnih lopatic nisem našel.
Popravilo najbrž ni smiselno.
Stroj je star 10 let. veeeno...je kakšen dobavitelj teh delov pri nas? Mogoče ga usposobim za "backup". |
qwertz Član
Pridružen-a: Ned 01 Jun 2008 11:57 Prispevkov: 2885 Aktiv.: 13.25 Kraj: Vrhnika
airwolf Član
Pridružen-a: Sre 28 Maj 2008 17:17 Prispevkov: 2272 Aktiv.: 10.43 Kraj: Polhov Gradec
poule Član
Objavljeno: Pon Nov 03, 2025 2:00 pm Naslov sporočila: |
| Hvala. Bom kontaktiral suport na linku. |
poule Član
Objavljeno: Tor Nov 11, 2025 9:37 am Naslov sporočila: |
Dobil odgovor s suporta.
Novo steklo 47€.
Lopatice na bobnu dobavljive le skupaj z bobnom 200€
+ dostava
Skupaj brez dela cca 250€.
Nov stroj medtem že pere: 310€ (iste specifikacij, le 1 kg več).
Važno, da imajo proizvajalci vse "zelene kazalnike" navzgor...
Lp, U. |
qwertz Član
Objavljeno: Tor Nov 11, 2025 10:58 am Naslov sporočila: |
| Raje bi kupil kaj boljšega, s kovinskim bobnom. |
poule Član
Objavljeno: Tor Nov 11, 2025 1:32 pm Naslov sporočila: |
Boben je inox.
Kad je plastična, iz dveh med seboj vijačenih delov. Menjava ležajev naj bi bila izvedljiva.
Razen, če me je kdo "od zadaj". |
vpeter Član
Pridružen-a: Pon 11 Jun 2012 16:05 Prispevkov: 394 Aktiv.: 2.34 Kraj: Maribor okolica
Objavljeno: Tor Nov 11, 2025 2:58 pm Naslov sporočila: |
| Kako pa je v splošnem os pritrjena na kovinski boben? Pred kratkim sem odpeljal na deponijo en Vox pralni stroj, kjer se je boben "odlomil" od osi. Zaradi tega ni več bil centriran v kadi in je drsel po kadi. Je naredil kar nekaj mm debele brazde. |
qwertz Član
Objavljeno: Tor Nov 11, 2025 3:00 pm Naslov sporočila: |
| poule je napisal/a: |
Boben je inox.
Kad je plastična
Šel si na isti led, kot si bil. |
s53al Član
Objavljeno: Tor Nov 11, 2025 3:05 pm Naslov sporočila: |
Boben je inox.
Ležaji _________________ Vremenska postaja Doblička gora |
