Težave s tipkovnico
Aktiv.: 70606.03
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 04, 2006 10:48 pm    Naslov sporočila:  Težave s tipkovnico Odgovori s citatom
Prispevkov: 6740
Aktiv.: 28.36
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 04, 2006 11:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Podobne Confused težave sem zasledil samo enkrat. Takrat je bil krivec "hladen" spoj na PS2 konektorju matične plošče. Reč se je razmajala po nekajkratnih pretikanjih tipkovnice.
Večkrat pa so bili simptomi podobni v primeru brezžičnih tipkovnic potem ko je šla baterija v tipkovnici počasi h koncu.
Kakšno vlago pa verjetno lahko izključiš?
Par namigov ...
Lp, Frenki
Prispevkov: 5538
Aktiv.: 24.02
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 06, 2006 9:10 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
frenki je napisal/a:
Isto se je zgodilo meni. Podobni simptomi kot so opisani. Pocini konektor, pazi na temperaturo (plošča je večplastna...).
LP, grega
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.64
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 06, 2006 10:15 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pred polotavanje USB konektorja na motherboardu iz računalnika odklopi VSE kable (220 V, VGA in podobno). Neprofesionalni spajkalniki in taki brez ozemljitve, vedno puščajo nek tok. Ne glede na to, koliko je ta tok velik ali majhen, iz spajkalnika teče v motherboard, iz motherboarda po VGA kablu v monitor in potem v zemljo. Tak tok ti lahko dokončno scvre motherboard.
bungee
Prispevkov: 1479
Aktiv.: 6.22
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 06, 2006 10:21 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@jur: saj ne moreš lotat če imaš priklopljene stvari gor je močno nepraktično. Vsekakor pa moraš imet MB zunaj ohišja če želiš to počet.
@mucek: Prelotal kar nekaj kondenzatorjev na nekaj matičnih ploščah s 25W Wellerjem in ni bilo težav. Vsekakor pa je prav, da si previden pri tem početju.
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.64
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 06, 2006 11:04 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Človek ne bi verjel, na kakšne načine si pomagajo nekateri pri delu, samo da jim ne bi bilo potrebno pred lotanjem odklopiti kablov in vzeti motherboard ven. Na lastne oči sem videl, ko se je nekdo ("jaz vedno lotam pri priključenem vezju") z prižganim spajkalnikom dotaknil motherboarda. Med drugim je pri tem je vrglo ven 16 (šestnajst)ampersko varovalko. Motherboard pa je kljub ožganini preživel.
bungee
Prispevkov: 1479
Aktiv.: 6.22
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 06, 2006 11:12 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja malo kasneje sem se spomnil na "poštarje". Elektronika ki je preživela rokovanje le-teh je bila zelo dobra in vzdržljiva. Ne bi vrjel če ne bi videl na lastne oči kako se da 9 pinski DSUB konektor natlačit v 15 pinski VGA.... Shocked
Ker pa tu govorimo o problemu, ki ga ima Mare pa mislim da ni te bojazni.
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.64
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 06, 2006 11:38 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hej, tega "poštarja" z D konektorji sem videl tudi jaz.
Aktiv.: 70606.03
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 06, 2006 12:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.64
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 06, 2006 12:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ravno petek sem imel podoben primer. Antivirusni program je odstranil svinjarijo. Ostale pa so poškodbe sistema, ki jih je svinjarija povzročila. Pomagal ni niti upgrade windowsa. Potrebna je bila povsem nova instalacija.
Antivirusni programi in firewalli dajo človeku lažen občutek varnosti in dobrega delovanja sistema.
Prispevkov: 5538
Aktiv.: 24.02
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 06, 2006 1:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mare, vzemi en odvečen disk (verjetno imaš kakšnega doma) in ga priklopi namesto obstoječega, nato pa poinštaliraj samo sistem. Pa boš hitro videl kako in kaj. Vendar, če zadeva v biosu dela, potem načeloma mora delati, razen če je kakšen spor z gonilniki (kar za tipkovnico ni ravno značilno...) ali pa, kot si ugotovil, virus.
LP, Grega
Uptime: 11 dni
