seba001 Član
Pridružen-a: Pon 22 Maj 2006 14:04 Prispevkov: 19 Aktiv.: 0.08
Objavljeno: Pon Nov 06, 2006 9:11 am Naslov sporočila: Gasilska sirena - problem |
Imam sledeč problem:
imam elektronsko sireno z ojačevalnikom, ki ima BD244 tranzistorje.
Tranzistorji so OK. Problem pa je, ker je signal (zvok) na zvočniku zelo šibek.
Sirena taka kot je pa je že normalno delovala.
Žal sheme nimam.
hvala, lp
Tema prestavljena. aly. |
bungee Član
Pridružen-a: Pon 07 Mar 2005 18:49 Prispevkov: 1479 Aktiv.: 6.23 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pon Nov 06, 2006 10:06 am Naslov sporočila: |
Sicer ne vem kaj tale tema dela pod Programsko opremo.
Ali je ta sirena delovala s tem zvočnikom? Če nimaš sheme vsaj poslikaj sprednjo in zadnjo stran vezja. Tako ti bo lažje pomagati. |
jur Član
Pridružen-a: Pet 02 Dec 2005 14:45 Prispevkov: 5142 Aktiv.: 21.66 Kraj: [color=zelena]Ljubljana[/color]
Objavljeno: Pon Nov 06, 2006 10:08 am Naslov sporočila: |
Mogoče je preslabotno napajanje? Kakšno napetost ima in koliko toka lahko daje?
Jur |
seba001 Član
Objavljeno: Pon Nov 06, 2006 10:19 am Naslov sporočila: |
Se opravičujem, ker je moja tema zašla nehote pod programsko opremo.
Napajanje je sigurno OK in je 12V.
Mislim, da na izhodu da tok okrog 100mA - kar je premalo.
Na izhodu ima tuljavo- ali je možno, da je v tem elementu vzrok za nedelovanje? |
bungee Član
Objavljeno: Pon Nov 06, 2006 10:24 am Naslov sporočila: |
Kakšno tuljavo . Kot sem prej rekel, daj poslikaj zadevo če imaš možnost bo nekoliko lažje ugibat kaj te pravzaprav muči. |
jur Član
Objavljeno: Pon Nov 06, 2006 10:56 am Naslov sporočila: |
100 mA je za sireno vsaj desetkrat premalo...
Jur |
seba001 Član
Objavljeno: Čet Nov 09, 2006 9:54 am Naslov sporočila: |
Pozdravljeni.
Ker sem bil nekajdni odsoten se zdaj zopet oglašam.
Vezje sirene je dokaj enostavno, saj vsebuje dva čipa in sicer oscilator in 4094, BD 244 ter C,R,L.
Tranzistorja BD244 sem ohmsko preveril in sta ok.
Še vedno ne vem zakaj dobim na izhodu LE tok tam okrog 100mA?
lp |
jur Član
Objavljeno: Čet Nov 09, 2006 1:10 pm Naslov sporočila: |
Podatkov je premalo. To je tako, kot da bi prišel k zdravniku, povedal da imaš dve nogi, dve roki, glavo in trup in da nekaj boli. Ohmetrska meritev tranzistorjev ne zagotavlja da je tranzistor v redu.
Jur |
seba001 Član
Objavljeno: Čet Nov 09, 2006 1:43 pm Naslov sporočila: |
Sheme nimam, digitalca tudi ne, da bi stvar poslikal.
Kaj moram preverit?
lp |
jur Član
Objavljeno: Čet Nov 09, 2006 2:20 pm Naslov sporočila: |
Fotografija pri reševanju napak tudi bolj malo pomaga. Pravi način je, da se nariše shemo. Pri takih napravah, kot je sirena je to povsem izvedljivo. Potem se gre z instrumentom po neki logiki po vezju in meri napetosti in tokove. Zelo uporabna naprava je osciloskop. Vendar osciloskop pri odpravi napak ne pomaga veliko, če ne veš, kako se v vezju obnašajo posamezne komponente.
Če nimaš merilne opreme razmišljaš nekako tako: sirena ima na koncu ojačevalnik (po navadi debel tranzistor ali dva). Ojačevalnik testiraš tako, da odklopiš del sirene, ki generira gasilski signal. Namesto gasilskega signala na ojačevalnik pripelješ svoj, definiran signal iz signal generatorja. Če nimaš signal generatorja, si ga narediš iz enega chipa (555), par uporov in kondenzatorjev. Če se ti ne da delati svojega generatorja, se z prstom dotakneš vhoda ojačevalca gasilske sirene. Ker je okolje onesnaženo z signalom 50 Hz, se ta inducira v človeku v tej meri, da mora delujoč ojačevalnik v zvočniku zabrneti.
Ojačevalnik lahko preizkusiš tudi z pomočjo pozitivne povratne vezave. Izhod iz zvočnika preko manjšega upora pripelješ na vhod ojačevalnika. Naprava mora zatuliti. Upor ne sme biti premajhen (žička), ker lahko uniči ojačevalnik. Namesto upora lahko posliniš prst in se dotakneš žičk, ki gresta na vhod in izhod ojačevalnika.
Ko sem tole pisal sem dobil:
Mistake! There was an attempt of an automatic insert of the message in a forum. Your message is sent to hell. Try still times who knows - can it will turn out? Still probably, that you too long wrote the message - then pass to page back, copy the text, update page, insert the copied text and press button "Send". |
Uptime: 6 dni
