kobilica Član
Pridružen-a: Pet 02 Mar 2007 17:42 Prispevkov: 176 Aktiv.: 0.79 Kraj: Domzale
Objavljeno: Ned Apr 08, 2007 10:59 am Naslov sporočila: Svetlobni filter? |
Nekje na internetu sem zasledil, da lahko narediš tak filter, ki blokira svetlobo, ampak prepušča IR kar iz negativa. Link, ki ga je tisti omenil, je mrtev, ampak je izrezoval negativ. Ali kdo ve kaj je treba narediti? _________________ "Simple is the best!" |
jjakob Član
Pridružen-a: Pet 19 Nov 2004 14:12 Prispevkov: 1348 Aktiv.: 5.68
Objavljeno: Ned Apr 08, 2007 12:35 pm Naslov sporočila: |
Kolikor sem bral, je treba odstraniti vse leče do tipala, z tega pa odstraniti IR filter in ga zamenjati z potemnjenim negativom (npr. na začetku). |
kobilica Član
Objavljeno: Ned Apr 08, 2007 12:57 pm Naslov sporočila: |
Kako pa potemnim negativ?
Tako,da ga zvlečem ven,v fino svetlobo? Da postane črno? _________________ "Simple is the best!" |
jjakob Član
Objavljeno: Ned Apr 08, 2007 1:01 pm Naslov sporočila: |
Ja, osvetli se in potem razvije. Sedaj pa ne vem, če je uporabil črno-beli film ali barvni. |
kobilica Član
Objavljeno: Ned Apr 08, 2007 1:05 pm Naslov sporočila: |
Dobro,sem nasel par trakov,ki so skoraj črni na koncu.Je treba to narediti več slojev? _________________ "Simple is the best!" |
jjakob Član
Objavljeno: Ned Apr 08, 2007 5:14 pm Naslov sporočila: |
Samo enega. |
lucca brassi Član
Pridružen-a: Ned 01 Feb 2004 12:46 Prispevkov: 4225 Aktiv.: 17.79 Kraj: KOČEVJE
Objavljeno: Ned Apr 08, 2007 5:35 pm Naslov sporočila: re: |
To je bila včasih ena poceni verzija za opazovanje sonca oziroma peg , ni bila niti preveč zdrava , danes se uporabljajo folije iz aluminizirnega mylarja. _________________ Moments before detonation ,....... TT |
kobilica Član
Objavljeno: Ned Apr 08, 2007 9:50 pm Naslov sporočila: |
Meh.Sem namestil filter,pa sem ponesreči strgal kabel za motorčke,za zoom.
Strgal sem vezi,ki so bakrene in na nekaki plastiki. _________________ "Simple is the best!" |
ro-bi Član
Pridružen-a: Ned 28 Jan 2007 16:53 Prispevkov: 3580 Aktiv.: 15.95
Objavljeno: Pon Apr 09, 2007 5:35 am Naslov sporočila: |
Filter lahko sprobaš brez da bi šaril po aparatu- enostavno ga dodaj na konec objektiva in slikaj. Če bo vse rdečo, čas pa nekajkrat daljši, potem si na dobri poti
Ne vem pa, zakaj bi kompliciral in testiral z filmom, ker za par evrov dobiš filter majhnega premera (npr. fi55) in z željeno prepustnostjo ( od 690 nm do 900 nm)- tega potem lahko obrežeš in obrusiš po želji.
lp Robi
p.s.
Obstajajo tudi filtri, ki so plastični in tanki (podobno izgleda, kot film) in jih potem režeš po želji, ampak so zelo občutljivi na praske in čistiti jih je skoraj nemogoče, brez da ga poškoduješ _________________ 3 x 3 = 9 |
kobilica Član
Objavljeno: Pon Apr 09, 2007 10:19 am Naslov sporočila: |
ja sem filter že dokončal,ampak moram zdaj zamenjati vse. _________________ "Simple is the best!" |
ro-bi Član
Objavljeno: Pon Apr 09, 2007 10:34 am Naslov sporočila: |
Za kateri aparat gre? _________________ 3 x 3 = 9 |
kobilica Član
Objavljeno: Pon Apr 09, 2007 10:36 am Naslov sporočila: |
Thrust 910Z PowerCam _________________ "Simple is the best!" |
ro-bi Član
Objavljeno: Pon Apr 09, 2007 4:30 pm Naslov sporočila: |
Potem ti ne morem pomagat
Imam nekaj delov za ixus in fuji , zato sem vprašal.
lp _________________ 3 x 3 = 9 |
Uptime: 7 dni
