mare83 Neznanec
Pridružen-a: Ned 27 Avg 2006 11:44 Prispevkov: 2 Aktiv.: 0.01
Objavljeno: Ned Nov 12, 2006 9:35 am Naslov sporočila: koliko zvočnikov? |
Ali je možno da preklopim 8 zvočnikov (4+4 zaporedno) na ojačevalec ki ima dva izhoda?
Zvočniki so 100W 4ohm, ojačevalec 750W (2x375w) 4ohm.  |
Jackal Član
Pridružen-a: Sre 10 Maj 2006 19:14 Prispevkov: 144 Aktiv.: 0.62 Kraj: Ravne na Koroškem
Objavljeno: Ned Nov 12, 2006 11:02 am Naslov sporočila: |
Najbrž lahko. Ojačevalci imajo predvsem omejitve navzdol (2 , 1 ).
To pomeni, da boš imel na vsakem kanalu breme s 16 .
Samo pri takšnem bremenu bo dal ojačevalec tudi približno 4x manjšo moč kot pri 4 bremenu.
Boljše bi bilo, da bi po dva in dva zvočnika vezal vzporedno in ta dva para potem zaporedno (Za en kanal). Tako boš dobil 4 in boš boljše izkoristil ojačevalec. |
Uptime: 6 dni
