Iztok Član
Pridružen-a: Pet 08 Okt 2004 0:55 Prispevkov: 4974 Aktiv.: 20.95 Kraj: LJ
Objavljeno: Sob Dec 23, 2006 4:10 pm Naslov sporočila: Nordmende - slika se širi |
Imam malo starejši Nordmende TV, ki mi je začel malce nagajat. Ker v teh dneh serviserji niso ravno pri volji za delo in vem, da so na tem forumu tudi stari RTV mački ...
V glavnem: pri prikazu svetlejše slike se ta raztegne po horizontali tudi za cca. 30%. Najbolj opazno je po vogalih.
Včasih je to širjenje le občasno, včasih pa skače tudi 2x na sekundo. Glede na leta predvidevam, da gre za kakšen elektrolit ... za kakšen konkretnejši namig pa prosim izkušene majstre.
Prilagam še fotke načrta sumljivega področja:
V H odklon x2
HV modul x2
In še ostale, če bi slučajno kdo rabil:
V&H odklon
HV modul
Remote & PS
Teletext modul
Audio |
fricky Član
Pridružen-a: Pon 22 Sep 2003 15:37 Prispevkov: 260 Aktiv.: 1.09 Kraj: Ribniško Pohorje
Objavljeno: Sob Dec 23, 2006 5:03 pm Naslov sporočila: |
Pri starejših TV se je to dogajalo kadar si imel svetlobo in kontrast precej navito.Vzrok je oslabljena kaskada, kar pri tebi ni slučaj saj ima tv trafo.Seveda ni nujno da je zanič trafo, za konkretnen slučaj bo še kdo drug dal kak namig |
Iztok Član
Objavljeno: Sob Dec 23, 2006 6:46 pm Naslov sporočila: |
Imaš verjetno prav. Kaskada je bila letos že dvakrat zamenjana in zatemnitev slike res pomaga. V prejšnjih dveh primerih je kaskada v trenutku popolnoma odpovedala in je bila samo še tema ...
Glede na to, da nagaja samo horizontalni odklon sem računal bolj na kaj drugega kot ponovno napako v kaskadi. Če je šla še tretjič gre komplet v pokoj ...  |
fricky Član
Objavljeno: Sob Dec 23, 2006 7:17 pm Naslov sporočila: |
Če imaš previsoko glavno napetost (v tvoji shemi U2 147V), je to lahko vzrok da ti tako pogosto kuri VN del |
piroman Član
Pridružen-a: Čet 23 Okt 2003 12:06 Prispevkov: 2707 Aktiv.: 11.40 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sob Dec 23, 2006 9:51 pm Naslov sporočila: |
Jaz sem imel zelo podoben, če ne celo enak Nordmende TV. Meni je predzadnjič, ko je crknil, šel v stik en elektrolit v napajalnem delu. Vsake toliko je sliko "potegnilo" čez robove, potem pa je šla v franže... Poglej torej še elektrolite okrog napajalnika...
Zadnič, ko je crknil mi je slabša polovica postavil ultimat: ali ga popravim v enem popoldnevu ali kupiva novega. Sploh nisem poskušal - kupila sva novega  |
Iztok Član
Objavljeno: Sob Dec 23, 2006 11:40 pm Naslov sporočila: |
Bom premeril tisto napetost in sporočil. Je možno, da bi tista napetost nihala in s tem povzročala nihajoče širjenje?
Izgleda, da so boljše polovice vse enake. Jaz sem svoji takoj ponudil prevoz z besedami:"Peljem v nabavo in častim - ti daš pa dnar!". Cilja sicer nisem dosegel, sem pa pridobil na času.  |
Uptime: 6 dni
