CVAVR ATMega8535 4x20LCD ds1820 UART
CarpeDiem
Pridružen-a: Pon 16 Feb 2004 17:24
Prispevkov: 333
Aktiv.: 1.41
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 05, 2006 2:35 pm    Naslov sporočila:  CVAVR ATMega8535 4x20LCD ds1820 UART Odgovori s citatom
Chip: ATMega8535
Senzor: ds1820 (portA.0)
LCD4x20
uC preko temperaturnega senzorja izmeri temperaturo
in jo preko RS232 pošlje na PC(Terminal). Temperatura
se prav tako izpisje na LCD-ju.
CodeVisionAVR C Compiler
(C) 2000-2002 HP InfoTech S.R.L.
www.hpinfotech.ro
Ogled terminala: Terminal v1.9b
http://bray.velenje.cx/avr/terminal/
CVAVR_8535_LCD_ds1820_UART.zip
CodeVisioAVR koda
 Ime datoteke:  CVAVR_8535_LCD_ds1820_UART.zip
 Velikost datoteke:  48.67 KB
 Downloadano:  40 krat
CVAVR_8535_LCD_ds1820_UART.pdf
Shema
 Ime datoteke:  CVAVR_8535_LCD_ds1820_UART.pdf
 Velikost datoteke:  35.34 KB
 Downloadano:  18 krat
fricky
Pridružen-a: Pon 22 Sep 2003 15:37
Prispevkov: 260
Aktiv.: 1.10
Kraj: Ribniško Pohorje
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 12, 2006 12:06 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Testiral sem program neznanega avtorja za meritev temp. z DS1820 v CVAVR, uporabil je nek filter, ki podaljša merjenje na kakšnih 15s, prilagam tisti del kode.Ne vem kako deluje tale LPF, še najbolj pa me zanima kako naj prečitam decimalno vrednost na 0,5C natančno ? Ali pri tebi funkcija temp = ds1820_temperature_10(0); meri na 0,5C?
Dane
read_temp()
if(++xtimer1 >=5)
xtimer1 = 0;
segment = 0xff;
T = ds1820_temperature_10(0)/10; // read DS1820 every 5 sec.
LPF(); // enter filter
heatToBuffer(); // convert it
LPF() // performs five-point moving average
X5=X4;
X4=X3;
X3=X2;
X2=X1;
X1= T;
T = (X1+X2+X3+X4+X5)/5;
Djurodrljaca
Pridružen-a: Pet 19 Dec 2003 16:31
Prispevkov: 393
Aktiv.: 1.66
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 12, 2006 12:13 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ta LPF je izračuna povprečno vrednost temperature zadnjih 5 izmerjenih temperatur (to je tudi napisano v komentarju).
Če bi povečal število temperatur v LPF bi se verjetno znebil večino naključnega pogreška meritve.
Uptime: 493 dni
