Interni oscilator in 1820
clownfish
Pridružen-a: Pet 05 Avg 2005 13:05
Prispevkov: 765
Aktiv.: 3.23
Kraj: Povir / Ljubljana
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 27, 2006 1:06 pm    Naslov sporočila:  Interni oscilator in 1820 Odgovori s citatom
Nekako sem prišel do spoznanja, da je interni oscilator zelo nezanesljiv.
Rutine, ki so napisane za 1wire komunikacijo z internim oscilatorjem na 8M delujejo zelo čudno medtem ko z zunanjim delujejo brez težav..
Včasih imam težave tudi pri dokaj počasni(19200b/s) serijski komunikaciji..
Te težave z zunenjim quartzem izginejo..
Ima še kdo podobne izkušnje??
Nazadnje urejal/a clownfish Sre Dec 27, 2006 6:52 pm; skupaj popravljeno 1 krat
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.57
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 27, 2006 1:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Od dolocene hitrosti prenosa navzdol (od tam, kjer je koda ze napisana optimalno in v teoriji z idealnim oscilatorjem ni odstopanja pri prenosu) hitrost oz. "pocasnost" prenosa ne igra vec nobene vloge - napaka nekaj procentov je se vedno napaka nekaj procentov, pa ce je to nekaj procentov pri 19200 bps ali pri 300 bps - ce je relativna napaka prevelika, bo prisotna absolutna napaka v zadnjem bitu (ali nekaj bitih) in prenos bo pokvarjen.
Interni oscilatorji niso dovolj stabilni za zanesljivo delovanje asinhrone komunikacije, kot je preprosta direktna serijska povezava (direktna modulacija), zato bi bilo pametnejse uporabiti sinhrono (SPI in podobno) komunikacija ali pa modulacijo, ki vsebuje clock (npr. Manchester za dalje pakete ali pa direktna modulacija z dvema zacetnima bitoma, s katerima se sprejemnik lahko sinhronozira, za krajse pakete). V takem primeru tezav z oscilatorjem ne bo, ce je program, napisan ustrezno (dovolj tolerance na obeh straneh).
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.57
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 27, 2006 1:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aha, pa se to: seveda tezave s kvarcem izginejo - oscilator s kvarcem ima v zelo slabem primeru nekaj sto "promilijonov" (ppm) napake, ring oscilator pa nekaj procentov ze pri sobni temperaturi in stabilnem napajanju, se vec pa pri napajanju z motnjami in ekstremno visoki/nizki temperaturi (10 procentov ?).
Aktiv.: 70821.90
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 27, 2006 2:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.71
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 27, 2006 2:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Serijska komunikacija (RS232) ima toleranco hitrosti 3.125 %. Z uporabo kalibracije (OSCCAL) problema ne bi smelo biti. Če je kalibracijska konstanta pobrisana, clock ne bo več točen. Obstojajo navodila, kako se chip kalibrira, tako da spet deluje normalno.
Problema z toleranco hitrosti ni pri sinhronih povezavah (SPI).
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.57
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 27, 2006 3:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kalibracija brez zunanje reference je nesmiselna, ker ne bo nikoli absolutno natancna (znotraj dolocene meje neke druge reference). Ce pa zunanjo referenco (uro) ze imas, je pa notranji oscilator nepotreben. V glavnem ... za ene aplikacije je interni oscilator povsem dovolj, a serijska asinhrona komunikacija relativno velike hitrosti (za SW UART) ni ena od njih.
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.71
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 27, 2006 4:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri PICih, ki imajo pobrisan OSCCAL (poceni programator!), lahko interni oscilator fuša toliko, da pri večjih hitrostih serijskega porta toleranca preseže dovoljeno odstopanje. Če tovarniška vrednost OSCCALa ni znana, se naredi program, ki na portu generira pravokotni impulz. Z spreminjanjem OSCCALa se ugane ali izračuna prava vrednost, ki da na izhodu točno frekvenco.
Datasheet opozarja na probleme pri pobrisanem kalibracijskem podatku. Programator bi pri brisanju chipa moral znati prebrati kalibracijsko vrednost in jo po brisanju zapisati nazaj. Jaz tovarniški osccal preberem in z ostro konico vpraskam v chip.
BorutS
Pridružen-a: Pet 09 Jun 2006 16:25
Prispevkov: 107
Aktiv.: 0.46
Kraj: Cerklje na Gorenjskem
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 27, 2006 5:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sam uporabljam avr-je in interni RC oscilator (ATMEGA8-). Serijska komunikacija mi ni delala večjih težav, celo pri hitrosti 115200bps. Potrebno pa je upoštevati pravilo, da se mora UART oddajnika in sprejemnika "sinhronizirati". To pomeni, da moraš med pošiljanjem dveh znakov narediti zakasnitev. (čas vsaj dveh do treh bitov, v resnih industrijskih aplikacijah, če se ne motim celo 1 byte).
Borut
Uptime: 493 dni
