Xerox razvija papir, ki se čez čas sam izbriše
Prispevkov: 14679
Aktiv.: 61.78
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 28, 2006 12:40 pm    Naslov sporočila: icon_shocked Xerox razvija papir, ki se čez čas sam izbriše Odgovori s citatom
TORONTO, PALO ALTO, 28.11. Xeroxovi znanstveniki so odkrili način tiskanja ("erasable paper"), pri katerem se tisk ohrani samo kak dan, nato pa je mogoče papir ponovno uporabiti. Tehnologija, ki je še na začetni stopnji razvoja, briše mejo med papirnatimi dokumenti in digitalnimi zasloni, omogočila pa naj bi občutno zmanjšanje porabe papirja. Pri razvoju sodelujeta raziskovalni središči Xerox Research Centre of Canada in PARC (Palo Alto Research Center). Pri Xeroxu ocenjujejo, da sta dve od petih strani, ki jih natisnejo v pisarnah, namenjeni le enkratnemu ogledu, potem pa se zavržeta. (aNET)
več...
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 15.96
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 28, 2006 2:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Samodejno brisanje je problematično že pri termoreaktivnem papirju, kjer je, kljub pazljivemu hranjenju v predpisanih okoliščinah, včasih težko ohraniti račune za gorivo, cestnino,... Davkarija pa lahko zahteva vpogled v knjige za več let nazaj. Naj še zahteva menjavo termoreaktivnih tiskalnikov.
Boljši bi bil papir z možnostjo izbrisa na zahtevo.
Podajalec papirja bi grobo poskeniral list in ugotovil, da je nekaj gor, zato bi vključil funkcijo izbrisa, da bi se tiskalo na čisti list. Če bi bil list nov, bi tiskal z ugasnjeno funkcijo izbrisa.
Nekaj možnosti:
Bela kartuša prostornine 2l Confused
Vročinsko (npr. nad 80*C) neobstojen toner, ki se odlušči Rolling Eyes
UV reaktivno črnilo, ki zbledi Rolling Eyes
LP, Igor
LP, Igor
SimonS
Prispevkov: 4771
Aktiv.: 20.08
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 29, 2006 12:23 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nekoc mogoce bo
Saj pise, da je sele na zacetni stopnji.....
Lep dan
Simon
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 15.96
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 29, 2006 2:01 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To develop erasable paper, researchers needed to identify ways to create temporary images. The "a-ha" moment came from developing compounds that change color when they absorb a certain wavelength of light but then will gradually disappear. In its present version, the paper self-erases in about 16-24 hours and can be used multiple times.
While scientists at XRCC work on the chemistry of the technology, their counterparts at PARC - the birthplace of the laser printer - are investigating ways to build a device that could write the image onto the special paper. PARC researchers developed a prototype "printer" that creates the image on the paper using a light bar that provides a specific wavelength of light as a writing source. The written image fades naturally over time or can be immediately erased by exposing it to heat. http://www.xerox.com/go/xrx/template/inv_rel_newsroom.jsp?app=Newsroom&ed_name=NR_2006Nov27_TemporaryDocuments&format=article&view=newsrelease&Xcntry=USA&Xlang=en_US
Ali tale "TemporaryDocuments" pomeni, da si članka na obstoječi povezavi kmalu ne bo več moč ogledati Confused ? Kako Praktičen prikaz "samoizbrisa" Smile Evil or Very Mad .
SimonS je napisal/a:
Nekoc mogoce bo
So, ja. In pravkar so zapeljali v enosmerno slepo ulico Very Happy .
Kolikor sem jaz razumel, nameravajo v sam papir dodati en pigment, ki si bo "zapomnil", da je bil osvetljen, in bo pri tem spremenil barvo.
+ Tiskanje bo načeloma postalo ZELO hitro opravilo - omejeno bo le z mehansko hitrostjo podajalca papirja.
- Potreben bo nakup "osvetljevalnih" tiskalnikov (centralnega si bo težko omisliti za celo podjetje, saj bi nastala zmeda z razpošiljanjem po sobah)
- Potreben bo nakup ustreznega papirja.
- le kdo bo ocenjeval, ali je dokument tako pomemben, da naj ga natisne na navaden ali na novi tiskalnik
- nenadzorovan samoizbris mi gre že pri termoreaktivnem papirju na živce
V mojem primeru bi:
+ uporabili obstoječe tiskalnike
+ uporabili obstoječi papir
+ dokupili en "brisalnik" papirja za celo podjetje in od tam razpošiljali prazne liste, kot doslej
+ ne bi potrebovali rezalnikov papirja
+ po potrebi bi pognali "unformat list:" za povrnitev po nesreči izbrisanih listov
+ natisnjeni dokumenti bi bili primerni za enkratno IN/ALI večletno uporabo, saj bi jih izbrisale le posebne okoliščine v "brisalniku", ki se v običajnem okolju nikoli ne zgodijo
- potrebovali nove tonerje in črnilo
Stvar je v Kemiji črnil in tonerjev, ostalo že obstaja.
LP, Igor
LP, Igor
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.64
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 29, 2006 10:18 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pojavi se še problem zaupnih podatkov. Kako zagotoviti, da bodo zares pobrisani. Če papir drži podatke določen čas (na primer en dan), se bo verjetno podatke dalo brati na kakšen način še dalj časa. Ena možnost je, da se papir (večkrat) popiše z posebnim vzorcem, ki bo zagotovil, da bodo povoženi vsi podatki izpisani prej. ( Very Happy )
