mrtuber Neznanec
Pridružen-a: Pet 24 Nov 2006 0:34 Prispevkov: 9 Aktiv.: 0.04
Objavljeno: Pet Nov 24, 2006 12:41 am Naslov sporočila: popravilo tv voyager |
Lep pozdrav .
Imam tv voyager in pred kratkim se je zgodilo da se je čez celoten ekran pojavila tanka modra črta. Prosim če mi lahko kdo pomaga imam tudi data shette za ta tv pa nevem kje naj začnem.
baresi Član
Objavljeno: Pet Nov 24, 2006 1:57 am Naslov sporočila: |
Pozdrav
Mislim da moraš začeti pri vertikali.
_________________ lp
baresi |
servisant Član
Pridružen-a: Čet 13 Okt 2005 16:05 Prispevkov: 31 Aktiv.: 0.13 Kraj: Koroška
Objavljeno: Pet Nov 24, 2006 7:43 am Naslov sporočila: |
Ja, vetikala.
mrtuber Neznanec
Objavljeno: Sob Nov 25, 2006 4:30 pm Naslov sporočila: |
je to mogoče tisti čip tda8361. prilagam še data shett
 Download |
Ime datoteke: |
evelux.zip |
4.97 MB |
Downloadano: |
31 krat |
rajko Član
Pridružen-a: Čet 29 Jun 2006 20:09 Prispevkov: 98 Aktiv.: 0.42 Kraj: Trbovlje
Objavljeno: Sob Nov 25, 2006 11:35 pm Naslov sporočila: |
Ta čip verjetno ni kriv. Izmeri napetosti, da vidiš katera napetost očitno odstopa. Nato pa slediš tej napetosti-.
ice Neznanec
Pridružen-a: Pon 20 Nov 2006 17:25 Prispevkov: 8 Aktiv.: 0.04
Objavljeno: Ned Nov 26, 2006 12:28 am Naslov sporočila: |
Poglej okoli vertikale, varovalni upor pred vert. čipom, hladne lote, čip vertikale.
mrtuber Neznanec
Objavljeno: Pon Nov 27, 2006 12:04 am Naslov sporočila: |
pogledal sem upor in je bil zanič. po menjavi se je pojavila slika vendar samo kakih 5cm tanka kratka črta je pa še vedno vendar pa je sedaj bela. Kakšni predlogi?
ice Neznanec
Objavljeno: Pon Nov 27, 2006 11:14 am Naslov sporočila: |
Probaj nastaviti vertikalo z trimerjem, opazuj če reagira na spreminjanje položaja trimerja. Poglej hladne lote, znajo biti dobro skriti. Možna je tudi kakšna poknjena vez, ponavadi tik za mestom lotanja.
Upor si dal pravi?
mrtuber Neznanec
Objavljeno: Pon Nov 27, 2006 12:16 pm Naslov sporočila: |
ja upor sem dal enake vrednosti. Na spreminjanje trimera pa reagira čisto malo - skorajda nič.Bom še preveril hladne lote al pa poknjene vezi.
mrtuber Neznanec
Objavljeno: Tor Nov 28, 2006 1:53 am Naslov sporočila: |
sedaj sem našel hladni lot in ga polotal. Potem sem pri merjenju še skuril čip za vertikalo ker slike ni bilo. Menjal sem čip sedaj pa mi vedno pregori varovalni upor. verjetno je še kje kaka napaka . Kakšna ideja?
ice Neznanec
Objavljeno: Tor Nov 28, 2006 11:48 am Naslov sporočila: |
Lej, če ti pregori var. upor imaš nekaj v stiku, ponavadi je to čip vertikale.
Stvari ne vidim, zato ti bom rekel na splošno. Preveri napajalno nap. vertikale, var. upor, čip, trimerji, hladni spoji (skoraj vedno so), počena vez (če je, je ponavadi dobro skrita). To je vse kar imaš za preverit.
Najbrž si naredil kakšen stik ko si lotal, ne vem, sklepam. Išči. To more delat.
Nazadnje urejal/a ice Tor Nov 28, 2006 10:40 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
mrtuber Neznanec
Objavljeno: Tor Nov 28, 2006 2:22 pm Naslov sporočila: |
Če sem pa čip menjal tak da čip verjetno ni?
rajko Član
Objavljeno: Tor Nov 28, 2006 9:00 pm Naslov sporočila: |
Torej si prišel do točke ko je potrebno "išči" kot pravi ice. Čip torej ni, Že prej ni bil. Hladni spoj si našel, Morda je še kakšen, pa dobro preglej mesto kjer si lotal, da nisi sam napravil stika kjer ne bi smel biti. Preveri kondenzatorje (tako blok kot elko). Vezja ne obremenjuj preveč z vklapljanjem dokler ne odpraviš napake, ki si jo povzročil (prej varovalni upor ni pregoreval?). Je novi čip res v redu? Se pravi ali je bil pred vgradnjo v redu? Itd...
mrtuber Neznanec
Objavljeno: Sre Nov 29, 2006 12:58 am Naslov sporočila: |
Televizor deluje . Res je bil zanič čip za vertikalo vsem napakam ki so se pojavljale pa je botrovala prevelika napetost. Namesto 118V je bilo 127V. Nastavil napetost na 118 menjal upor ter čip in dela.
VSEM KI SO MI POMAGALI Z NASVETI SE LEPO ZAHVALJUJEM IN VAS PROSIM ŠE ZA DRUGIČ. .HVALA
mrtuber Neznanec
Objavljeno: Sre Nov 29, 2006 12:59 am Naslov sporočila: |
Še posebej hvala ICE in RAJKOTU.
