jjakob Član
Pridružen-a: Pet 19 Nov 2004 14:12 Prispevkov: 1348 Aktiv.: 5.68
Objavljeno: Pet Avg 08, 2008 7:05 pm Naslov sporočila: Popravilo TV Evelux W32AP/S, šasija 09D2 |
V servis sem dobil omenjen TV, z naslednjimi simptomi:
-Zvok šumi zelo glasno, kot da nebi bilo kanala. Pri močnejših kanalih se ga v ozadju malenkost sliši. Glasnost se še vedno lahko nastavlja.
-Slab kontakt na dovodnem kablu (popravljeno)
-Slika je na levem robu bolj svetla, prav tako je popačena (bom poslikal)
Vse drugo deluje.
Baje se je začelo, ko je zmanjkalo nule v celi hiši (pregreval se je spoj v razdelilni omarici). Sem že iskal slabe lote, pa še vedno ne deluje. |
satelitko Član
Pridružen-a: Pon 19 Apr 2004 13:27 Prispevkov: 1777 Aktiv.: 7.48 Kraj: Radovljica
Objavljeno: Pet Avg 08, 2008 8:55 pm Naslov sporočila: |
-TDA2545 ali MSP3410 na ton plati (če imaš na scartu normalen ton je verjetno TDA)
- Elko 2 x 47u/160V |
jjakob Član
Objavljeno: Pet Avg 08, 2008 10:27 pm Naslov sporočila: |
Teh čipov ni, so pa TDA8900, TDA5331, TDA5512, DPL 3519A, TDA4445B, MSP 3400C (za audio). Preko SCART zvok res deluje normalno.
Odkril sem novo napako - na SCART ne deluje kompozitni vhod, prepozna ga kot S-VHS ter je slika črno-bela. Če pa vhod priklopim spredaj (front), pa kompozitni video deluje, vendar spet ne deluje audio (ne šumi, sploh ga ni) . |
satelitko Član
Objavljeno: Pet Avg 08, 2008 10:35 pm Naslov sporočila: |
TDA4445B = TDA2545
MSP 3400C = MSP3410 |
Lojz Član
Pridružen-a: Pet 11 Apr 2003 8:31 Prispevkov: 668 Aktiv.: 2.81 Kraj: Koroška
Objavljeno: Sob Avg 09, 2008 12:17 pm Naslov sporočila: |
Pozdravljeni !
Bom kar tukaj vprašal.
Imam TV Evelux S28AD, tip 09V0, pri katerem se slika po vklopu pojavi šele čez kakšne 2 minuti. Zvok je takoj, le slike dolgo ni. Drugače vse funkcije delujejo normalno.
Kaj je vzrok temu? _________________ LP
Lojz |
Srecko Član
Pridružen-a: Čet 25 Dec 2003 21:29 Prispevkov: 1014 Aktiv.: 4.27 Kraj: Okolica Cerkna
Objavljeno: Sob Avg 09, 2008 5:41 pm Naslov sporočila: |
jjakob je napisal/a: |
Jaz sem pri enem Sonyevem tv z istim avdio procesorjem pred časom imel podobne probleme.
Preko scarta je bil zvok Ok preko kanalnika pa ne.
Krive pa so bile nastavitve v meniju kjer je bilo namesto BK nastavljeno na DK .
Sedaj se ne spomnim več točno teh oznak v glavnem ko sem tam premenjal ti dve postavki je bil glas potem OK.
Tako, da za glas poglej tam, da ni slučajno kaj "zamešano".
LP Srečko _________________ Samouk
Tukaj sem doma |
jjakob Član
Objavljeno: Sob Avg 09, 2008 5:42 pm Naslov sporočila: |
Hvala za info, TDA je že naročen. Morda veš, kje bi lahko dobil MSP 3400 ali 3410?
47uF/160V ni bilo, bili so le 2x22uF/100V in 3x2,2uF/350V. Eden izmed teh je bil celo napihnjen.
Edit: @Srecko: Sem že gledal v menijih, razen nastavitev tona, vhodov/izhodov, OSDja ni bilo nič v zvezi s standardi. Trenutno pa ne morem poizkusiti, ker imam celo TV v kosih na mizi (čakam na dele).  |
satelitko Član
Objavljeno: Sob Avg 09, 2008 7:27 pm Naslov sporočila: |
Tole ne bo res. Preveri še enkrat. Ub je 150V, stabilizirana bo pa čisto premalo z 2,2u. Verjemi. Ves material imam na zalogi, problem je le, ker grem jutri čofotat in se vrnme čez kak teden.
veliko uspeha! |
matic_scetinec Član
Pridružen-a: Tor 15 Jan 2008 17:11 Prispevkov: 993 Aktiv.: 4.67 Kraj: Brezovica pri Ljubljani
Objavljeno: Sob Avg 09, 2008 9:38 pm Naslov sporočila: |
Lojz je napisal/a: |
Pozdravljeni !
Kaj je vzrok temu? |
Zdravo!
Preden se pojavi slika poglej, če deluje gretje katod.
LP |
jjakob Član
Objavljeno: Sob Avg 09, 2008 10:08 pm Naslov sporočila: |
Res je, ne vem, kako sem ga spregledal.
Je le 1x 47u/160V, poleg tega je pa 10uF/250V. Ta 10u se mi zdi sumljiv, saj je črta okrog njega večja - iste velikosti kot 47u. Morda je bil kdaj že menjan, ter z neustreznim?  |
satelitko Član
Objavljeno: Ned Avg 10, 2008 9:41 am Naslov sporočila: |
Ti kar oba zamenjaj z 47/160. |
Lojz Član
Objavljeno: Sre Avg 13, 2008 3:39 pm Naslov sporočila: |
matic_scetinec je napisal/a: |
Pozdravljeni !
Zdravo!
LP |
Na katodi se hitro opazi žarenje.
Tudi nekaj sumljivih kondenzatorjev sem menjal, rezultat je enak.
Nimam pojma v čem je problem. _________________ LP
Lojz |
matic_scetinec Član
Objavljeno: Pet Avg 15, 2008 9:44 pm Naslov sporočila: |
Zdravo!
Ali visoka napetost na ekranu okoli 25kV deluje? Če deluje, bi se moralo čutiti "statično elektriko" na sprednji strani ekrana.
LP |
Lojz Član
Objavljeno: Sob Avg 16, 2008 12:13 pm Naslov sporočila: |
Zdravo!
LP |
Sem zgoraj napisal, da TV deluje, le slika se pri vklopu prikaže po kakih dveh minutah ali celo več, zvok pa je takoj. _________________ LP
Lojz |
Sokrat Član
Pridružen-a: Čet 25 Avg 2005 11:00 Prispevkov: 5584 Aktiv.: 23.51
Objavljeno: Sob Avg 16, 2008 3:59 pm Naslov sporočila: |
To se je dogajalo pri nasem starem Sonyju, tisti cas se je scasoma podaljseval in na koncu je trajalo kar po debelo uro, preden se je slika pojavila, je bilo pa tako, da je bila ali tema (takoj po vklopu in dokler ni TV blagovolil sodelovat) ali pa normalna slika (ko se je TV koncno tako odlocil), ni bilo pa kaksnega gladkega prehoda iz enega stanja v drugo, ampak je preklopilo v trenutku.
Na servisu so rekli, da so "zamenjali ekran", ce ti to kaj pomeni (jaz se ne spoznam na TVje, zame je "ekran" katodna cev in ne bi sel menjat pri TVju, ker najbrz stane sam del z dobavo za en star TV vec kot nov TV). _________________ Ka ti bo pa torba ce si kupu kolo ? |
Uptime: 8 dni
