Pritožba
strobos
Pridružen-a: Sre 24 Sep 2003 12:19
Prispevkov: 726
Aktiv.: 3.06
Kraj: Brežice
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 08, 2006 3:42 am    Naslov sporočila:  Pritožba Odgovori s citatom
ker imamo doma čedalje večje probleme s prenizko napajalno napetostjo, smo poklicali elektro podjetje za naše področje. Povedali so nam, da jim moramo poslati pisno pritožbo, sicer ne bodo ukrepali. Napisal sem del pritožbe, zanima me, če je naslov Pritožba pravilen ali bi moral biti drugačen naslov? Našel sem standard SIST EN 50160(določa največ -10% odstopanja od napajalne napetosti, torej 207V), na katerega se sklicujem zaradi prenizke napetosti, ki je pri nas doma v popoldanskih in večernih urah velikokrat trajno pod 200V. Je potrebno še kaj dodati oz. napisati kakšne podatke?
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.65
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 08, 2006 10:22 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Napiši še nekaj v tem smislu, da nimaš industrijskega obrata z napravami, ki bi ti lahko upravičeno povzročali sesedanje napetosti.
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 15.96
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 08, 2006 4:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tole je pa v zadnjih mesecih povsod po Sloveniji kar pogost pojav. Smo pred časom prodajali ene naprave, ki so potrebovale nad 200V napajalne napetosti in nas sedaj pogosto kličejo. Prej je bil nekaj let mir.
Izgleda, da suša dela svoje, in ni vode za hlajenje elektrarn.
Pravkar je v vtičnici 218V napetosti, pa sem obkrožen z elektrarnami (PE Brestanica 500m, JE Krško 5km, HE Vrhovo 15km) Confused .
LP, Igor
LP, Igor
strobos
Prispevkov: 726
Aktiv.: 3.06
Kraj: Brežice
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 08, 2006 4:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mi imamo probleme že dolgo časa, ampak zdaj pa je že prehudo. Če vklopim 2,2kW motor, žarnice ugasnejo in se počasi prižgejo nazaj, ko motor steče.
fogl
Pridružen-a: Sob 11 Sep 2004 22:37
Prispevkov: 80
Aktiv.: 0.34
Kraj: Radovljica
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 08, 2006 4:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Najbrž pritožba ne bo nič pomagala, če ni elektrike je pač ni...bo treba začet delat na zmanjšani porabi, za začetek da cela Slovenija zamenja navadne žarnice za varčne. Cool
lp, klemen
strobos
Prispevkov: 726
Aktiv.: 3.06
Kraj: Brežice
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 08, 2006 4:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Po pritožbi so rekli, da pridejo naredit meritve in potem določijo kako se bo ukrepalo. Ali bodo zamenjali transformator ali dali debelejše žice ali pa bomo plačevali nižjo ceno elektrike. Prvo pa morajo seveda počistiti okoli daljnovoda, saj so tudi tu problemi. V blagem vetru se žice dotikajo dreves(vej).
Hi-End
Pridružen-a: Sre 25 Feb 2004 11:51
Prispevkov: 284
Aktiv.: 1.20
Kraj: Višnja Gora
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 08, 2006 4:47 pm    Naslov sporočila: icon_idea  Odgovori s citatom
Elektrarne pri tem problemu nimajo veze. Problem je v tem, da je padec na vodu prevelik. Vodi za domače uporabnike ponavadi niso zankani, kar pomeni da so radialno napajani. Če si vod predstavljaš kot dolg upor, potem lahko hitro vidiš kaj se zgodi z napetostjo na drugi strani voda, če je glavni odjem nekje na sredini. Obstaja opcija, da se na transformatorju nastavi tape changer, ampak v tem primeru pa niso zadovoljni odjemalci tik ob transformatorju, ker imajo previsoko napetost.
Drugače pa podoben primer opažam tudi pri nas. Pri kolegu je pa še bolj problematično. On najpreje to opazi, ko začne brenčat toroidni transformator v njegovem ojačevalniku Cool
Music is a part of my life, DIY is my life !
NeoTO
Prispevkov: 2752
Aktiv.: 11.58
Kraj: Trzic
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 08, 2006 5:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri nas pa je problem, da so nihaji precejšnji. Z okoli 220V pride za nekaj desetink sekunde tudi pod 190V. To se dogaja predvsem zvečer, nekih velikih porabnikov (obrtnikov) pa tudi nimamo v okolici...
Tako imamo v dnevni sobi zvečer pravi lightshow Confused
Lp,
Matevž
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 16.98
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 08, 2006 6:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Očitno imamo pri nas "krompir" Sedajle je nekaj voltov čez 220V. Se verjetno pozna, da ima ulica svoj transformator, do njega pa vodi 10KV podzemni kabel.
Sedaj se verjetno veliko ljudi kar na klime greje. Temperature so ravno takšne, da ne veš ali bi pošteno zakuril ali prižgal kakšno začasno rešitev, ki prebrodi krizna obdobja.
pajo
Prispevkov: 687
Aktiv.: 2.89
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 08, 2006 10:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kolikor vem, imajo trafoti možnost nastavitve izhodne napetosti v nekem razponu, kar pomeni, da lahko izhodno napetost zvišajo, ali znižajo.
Kar pa se tiče pritožbe, bi pa morali narediti meritve in na podlagi tega se potem odločijo, če je še seveda mogoče, za dvig napetosti. Če dvig ni mogoč pa bodo morali zamenjati omrežje. O tem, da bi plačeval elektriko po nižji ceni pa mislim, da lahko samo sanjate.
Pritožbo dajte čim prej. V pritožbi zahtevajte, da izdelajo dnevni ali/in tedenski monitoring. Zahtevo lahko zavrnejo ali pa ne. Zgubiti nimate kaj.Če vam podjetje ne bo dalo nobenega odgovora, pa začnite zavračati izstavljene položnice seveda pod nazivom reklamacija na storitev. Vse imejte dokumentirano (dopisi, povratnice,...). Ne bi pa škodilo, da se o zadevi še najprej pozanimate na kakšnem uradu za varstvo potrošnikov, oziroma na tržnem inšpektoratu.
Jaz sicer nisem imel problema z elektrodistributerjem, ampak v mojem primeru pritožbe niso obrodile posebej sadov. Stvar pa postane zanimiva, ko zavrneš, ali če vas je več sosedov, zavrnete položnice oziroma izstavljene račune in jih seveda ne plačate. Podjetje je v tem primeru dolžno odgovoriti v zakonsko določenem roku. Če se ne motim je to 8 dni. Poglejte si zakon o varovanju potrošnika. Če tega ne naredejo, vas ne smejo odklopiti oziroma, niti zaračunati obresti. Je pa dejstvo , da boste račun morali plačati. Slej ko prej. Tega vas tržna ne bo obvarovala. Če dobite opomin za plačilo(odklop) po tistem, ko ste račun zavrnili in vam pritožbe niso rešili, pa se takoj-NEMUDOMA obrnite na tržno inšpekcijo. Po zakonu je določen 15 dnevni rok plačila po izstavitvi opomina.
Na ta način jih boste prisilili, da se bodo z vami pogovarjali na "hitrejši" način.
Kako pa bo s tem po novem letu, ko gre prodaja električne energije na prosti trg? Komu pa se bomo lahko pritožili za slabo kvalitete energije? Distributerju ali prodajalcu? Ali kar obema Very Happy .
Pa napišite, kako ste zadevo rešili.
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.83
Kraj: okolica Lenarta
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 09, 2006 10:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri nas je bil isti problem. Napetost na fazah je bila včasih 190V. Napisali smo pritožbo, v njej navedli vse možne posledice tako nizke napetosti in zraven dodali podpise vseh odjemalcev el. energije, ki so priključeni na ta daljnovod.
Zadevo so uredili mislim, da v nekaj mesecih. Seveda so naredili meritve. Postavili so nov transformator in do nas (smo prvi odjemalec) speljali bakreni kabel, dalje naprej pa je daljnovod.
Napetost je bila od začetka 231V (zmerjeno nekje sredi dneva), trenutno zdaj pa je 225V.
lp, ElGrigon
Jani
Pridružen-a: Ned 14 Dec 2003 22:48
Prispevkov: 469
Aktiv.: 1.97
Kraj: Bela krajina
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 10, 2006 1:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Fogl:Najbrž pritožba ne bo nič pomagala, če ni elektrike je pač ni...bo treba začet delat na zmanjšani porabi, za začetek da cela Slovenija zamenja navadne žarnice za varčne. Cool
Ne vem če bi bilo to dobro, saj ja že tako ali tako preveč motenj v elektro omrežju. Varčne žarnice pa prav tako kot računalniki in vse ostale stikalne naprave "kvarijo" sinus (sinus=> pravokot), ter nižajo maksimalno Upp napetost in od tu je lahko tudi problem prenizke napetosti. Če se pa ne motim pa elektro tega tudi če bi hotel, ne more preveč popravit. Za probo poizkusite pomerit omrežno napetost z osciloskopom in meritev primerjajte z pravim sinusom.
LP, Jani
psevdonim
Prispevkov: 3411
Aktiv.: 14.91
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 10, 2006 3:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
menda je pri nas Prekmurje najmanj potresno aktivno. Tja postaviti jedrsko elektrarno take moči, da bo 2x močnejša kot vse slovenske elektrarne na premog skupaj, in bomo rešili preskrbo z elektriko in ekologijo.
strobos
Prispevkov: 726
Aktiv.: 3.06
Kraj: Brežice
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 10, 2006 3:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V Krškem naj še zraven en reaktor zgradijo pa bo. Bo pa čez nekaj let res kriza v Sloveniji glede elektrike. Nekaj elektrarn bodo zaprli in to bo potrebno nekako nadoknadit.
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 15.96
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 10, 2006 4:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
psevdonim je napisal/a:
Glede na težave z iskanjem prostora za odlagališče, dvomim, da jo bodo postavili kam drugam kot v KK občino - oziroma na obstoječo lokacijo.
Svoj čas je bilo 75ton klora od Celuloze mnogo nevarnejša grožnja, kakor radioaktivnost. Občasni izpusti klora so mnogim očistili sinuse (pa tudi kosinuse in vso trigonometrijo iz glave), čeprav k sreči ni bilo resnejših zastrupitev.
Težava z odlagališčem pa ni zaradi tistih nekaj sodov iz ene najmanjših delujočih jedrskih elektrarn na svetu. Zadostovala bi navadna telovadnica. Predvidena velikost odlagališča v Kališovcu pa je bila takšna, da bi imela Evropa za nekaj deset let mir. In Zato so domačini kršili javni red in mir.
LP, Igor
LP, Igor
