Merjenje obratov avtomobilskega motorja
smartgsm
Pridružen-a: Sob 10 Apr 2004 11:54
Prispevkov: 364
Aktiv.: 1.54
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 02, 2004 5:01 pm    Naslov sporočila:  obd2 protokol Odgovori s citatom
Zanima me sledeče:
Ali ima kdo protokol, s katerim bi prebral npr obrate motorja pri avtomobilu SEAT (isto je pri Wv, pa skodi, audi).
Zadeve ze kar nekaj iscem pa zal nisem nasel nič uporabnega.
Sem pa poskusil WAGCOM sofware, ki to omogoca. naredil sem si vmesnik (nekaj diod, optospojnikov itd) in zadeva deluje.
Problem pa je v tem da bi jaz te podatke rab prebral z mikrokontrolerjem in jih ustrezno obdelal in prikazal na LCD-ju.
Greg
Aktiv.: 61.93
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 02, 2004 8:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Osebno se bi stvari, kot je obratomer lotil drugače. Komunikacija preko OBD konektorja je serijska torej "počasna" poleg tega bo potrebno še nekaj procesorskega časa tudi, če boš samo rutino pisal v nizkem jeziku. Mogoče je bolje, da impulze šteješ na kablu svečke. ker po moje obratomer, ki prikazuje cifre v vozilu nima pravega efekta je mogoče bolje, da si omisliš takega z led diodami. "simatičen" čip, ki bi ga lahko uporabil je LM2907 (frequency to voltage converters) le tega lahko lepo kombiniraš z nap. LM3914 ali mikrokontrolerjem.
Prispevkov: 6732
Aktiv.: 28.41
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 02, 2004 8:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pred časom sem v neki reviji namenjeni avtomobilski industriji (Automotive ...?...) zasledil merilnik vrtljajev motorja, ki se priključuje samo na vtičnico cigaretnega vžigalnika Shocked . Takšen bi pa bil zanimiv kljub vgrajenemu v armaturi Laughing .
Lp, Frenki
PPG78
Prispevkov: 2342
Aktiv.: 9.89
Kraj: Gorenjska
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 02, 2004 9:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Frenki, ali na ta način ne deluje tudi meritev obratov na tehničnih pregledih - ko merijo pline?
smartgsm
Prispevkov: 364
Aktiv.: 1.54
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 02, 2004 9:50 pm    Naslov sporočila:  :) Odgovori s citatom
Ti predlogi so kar zanimivi,
samo poleg tega dobiš tudi temperature,
kolicino goriva v tanku,
kolicino goriva ki je vbrizgana
Ti podatki so pa že bolj zanimivi?
Ali ne?
Greg
PPG78
Prispevkov: 2342
Aktiv.: 9.89
Kraj: Gorenjska
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 02, 2004 10:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na strani http://www.hex.co.za/vaginfo/index.html je nekaj podatkov kako teče komunikacija pri VAG vozilih z OBD protokolom.
LP, Peter
Prispevkov: 6732
Aktiv.: 28.41
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 02, 2004 10:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
PPG78 je napisal/a:
Mislim, da ne. Na tehničnem pregledu ti sondo natakne okrog kabla svečke (vsaj pri bencinskih motorjih Wink ) - možno, pa da to izkoristijo za merjenje vrtljajev dizlov.
Lp, Frenki
PPG78
Prispevkov: 2342
Aktiv.: 9.89
Kraj: Gorenjska
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 03, 2004 8:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na temo komunikacije z avtom in prikaza podatkov sem našel tole:
http://community.dieselschrauber.de/viewtopic.php?t=4094&postdays=0&postorder=asc&start=0 debata teče prav o prikazu podatkov. Problem je samo v tem da je vse skupaj v nemščini Evil or Very Mad in pa da nikjer nisem opazil kakšne sheme ali source kode, zgolj slike prototipov.
Še ena stran pa je: http://forums.vwvortex.com/ ki je v angleščini, ampak še nisem nič iskal ...
LP, Peter
Aktiv.: 61.93
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 03, 2004 8:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Res na tehničnem za meritev uporabljajo tokvni merilni trafo, ki ga natakne na kabel svečke. Kako to izvedejo pri dizlih pa nimam pojma. Mogoče o tem napiše kdo, ki ima dizla ter je bil "po novem" na tehničem. Da bi koristili OBD konektor dvomim saj ga vsa vozila nimajo, poleg tega je namenjen izključno diagnostiki. Mogoče imajo kak sistem "poslušanja" kot urarski "EKG", ki je namenjen nastaviti klasičnih ur.
Lojz
Prispevkov: 668
Aktiv.: 2.82
Kraj: Koroška
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 03, 2004 10:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri starem golfu diesel sem videl, da priklopijo direkt na sponke akumulatorja Shocked
Verjetno se pojavljajo kakšni pulzi po elektro inštalaciji avtomobila. Question Morda bi lahko kdo pogledal z osciloskopom. ( Silvo s svojim prenosnim LCD Wink )
Lojz
strobos
Pridružen-a: Sre 24 Sep 2003 12:19
Prispevkov: 726
Aktiv.: 3.06
Kraj: Brežice
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 03, 2004 11:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozdrav,
golf diesel II ima se mi zdi obratomer narejen preko alternatorja-od tam dobi pulze.
Aktiv.: 61.93
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 04, 2004 12:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tole mi je dalo misliti Shocked Kaj bi bilo "tisto", ki bi "spuščalo" "nekaj" na napajanje ??. Pri "bencinarju" bi razumel v trenutku iskre se pojavi obremenitev napajanja ampak pri dizlu Shocked ??. Res altenator lahko spušča kaj na napajanje, a to je po moje bolj slabo merilo kajti povezan je s klinastim jermenom, ki ob večjih obremenitvah ter malo izrabljenih jermenicah kaj rad zdrsi.
Haloo avtoelektrikarji !!!
PPG78
Prispevkov: 2342
Aktiv.: 9.89
Kraj: Gorenjska
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 04, 2004 2:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Po mojem mnenju je edini način merjenja obratov zgolj s pomočjo napajanja merjenje frekvence "hribčkov" ki ostanejo pri usmerjanju trifaznega generatorja (alternatorja).
LP, Peter
Prispevkov: 6732
Aktiv.: 28.41
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 04, 2004 6:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
PPG78 je napisal/a:
Tudi sam mislim, da gre za to metodo. Bi bilo pa zanimivo pogledati, kako je zadeva videti pod osciloskopom. Silvo, če boš imel kaj časa in volje Wink , ...
Lp, Frenki
Lojz
Prispevkov: 668
Aktiv.: 2.82
Kraj: Koroška
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 04, 2004 10:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Silvo je napisal:
Predpostavlja se, da je vse ispravno ! Jermen seveda ne sme drset-ga je pač potrebno menjati. Mislim, da res obratomer tipa pulze (špice) od alternatorja, saj druge variante ni.
Silvo, hitro najdi dizelaša in pomeri stanje z osciloskopom Very Happy
Lojz
