ALEŠ1 Član
Pridružen-a: Pon 30 Okt 2006 0:44 Prispevkov: 12 Aktiv.: 0.05
Objavljeno: Ned Dec 17, 2006 9:47 pm Naslov sporočila: Priklop komponent na starejši tip TV |
Na starejši tip Philipsovega TV imam povezane naslednje komponente:satelitski sprejemnik, VCR in Sonyev DVD. Vse to dela brez težav, sedaj pa bi rad dodal prostorski zvok (5.1), vendar sem naletel na težave:
TV ima samo Scart in koaksialni vhod, nobenega avdio izhoda.
Sony DVD ima samo stereo (levi in desni) avdio izhod.
Torej, kako naj realiziram prostorski zvok, ni nujno 5.1, lahko je Dolby, itd. vendar tako, da bi v protorskem zvoku užival tudi ob gledanju TV programa, SAT programa in DVD filmov.
Kakšen nasvet, shema? Kakšne zvočnike oziroma komplet aktivnih zvočnikov s kakšnimi vhodi naj kupim?
Hvala in lep pozdrav |
Iztok Član
Pridružen-a: Pet 08 Okt 2004 0:55 Prispevkov: 4974 Aktiv.: 20.95 Kraj: LJ
Objavljeno: Ned Dec 17, 2006 10:03 pm Naslov sporočila: Re: Priklop komponent na starejši tip TV |
ALEŠ1 je napisal/a: |
... TV ima samo Scart in koaksialni vhod, nobenega avdio izhoda. ... |
V SCARTu imaš tudi Audio OUT iz TVja ...  |
ALEŠ1 Član
Objavljeno: Ned Dec 17, 2006 10:24 pm Naslov sporočila: |
Tega se pa nisem spomnil!
Torej, vzamem iz Scarta oba avdio izhoda, desni in levi, nato pa oboje peljem na vhod ojačevalca/dekoderja in na izhodu dobim prostorski zvok. Če prav razumem pri nakupu ne smem kupovati aktivnih zvočnikov z npr. 5.1 vhodi, temveč le z navadnim stereo vhodom? |
Domenius Član
Objavljeno: Ned Dec 17, 2006 10:39 pm Naslov sporočila: |
Mislim da pri tebi pride v upoštev Dolby Pro Logic, ki naredi iz sterea kar soliden prostorski zvok. _________________ It's electric! |
Iztok Član
Objavljeno: Ned Dec 17, 2006 10:53 pm Naslov sporočila: |
Točno tako! Računati moraš le na to, da boš na SCARTu dobil ven tisti audio signal, ki ga bo trenutno predvajal TV. S preklopom kanala ali AV tipke se bo ustrezno preklopil tudi zvok.
Za pomoč pri vezavi:
1. Audio izhod - Desni
3. Audio izhod - Levi
4. Audio - GND
Domenius Član
Objavljeno: Ned Dec 17, 2006 10:56 pm Naslov sporočila: |
Drugače se tudi kupi takšen SCART podaljšek, ki ima audio izhod. Mogoče te kupljena "verzija" obvaruje kakšnega šuma. _________________ It's electric! |
Iztok Član
Objavljeno: Ned Dec 17, 2006 11:17 pm Naslov sporočila: |
@Domenius, najbrž misliš tole:
ALEŠ1 Član
Objavljeno: Ned Dec 17, 2006 11:24 pm Naslov sporočila: |
Res je, pri meni bo verjetno prišel v poštev Dolby Pro Logic, ker je tako razvidno tudi iz navodil Sony DVD-ja, kjer vedno omenjajo le stereo izhod, ne pa 5.1 ali ostalih variant.
Mislim, da bi predlagane rešitve morale biti prave. V naslednjih dneh bom zadevo preizkusil in nato javim rezultat.
Hvala za pomoč! |
Domenius Član
Objavljeno: Pon Dec 18, 2006 12:56 am Naslov sporočila: |
Iztok je napisal/a: |
@Domenius, najbrž misliš tole: |
Tudi tole bo seveda vredu, drugače sem pa mislil na podaljšek, pri katerem gre iz enega SCART priključka kabel z dvema cinch vtikačema. _________________ It's electric! |
Iztok Član
Objavljeno: Pon Dec 18, 2006 1:02 am Naslov sporočila: |
Ja, ampak pri tistem ne moreš TVja vezat s SCARTom na npr. VCR in hkrati vzet še signal za kakšen zunanji ojačevalec. Zato sem predlagal ta "po vodovodarsko T kos".  |
Domenius Član
Objavljeno: Pon Dec 18, 2006 1:12 am Naslov sporočila: |
Ne razumeva se najbolje. Govorim o navadnem SCART podaljšku, samo da je na eni strani kabla samo SCART prikluček, na drugi pa je poleg SCART priključka iz slednjega speljan tudi kabel za audio. Opravlja pa enako funkcijo kot tvoj predlog . _________________ It's electric! |
ALEŠ1 Član
Objavljeno: Pon Dec 18, 2006 1:14 am Naslov sporočila: |
Ja, ker ima TV samo en scart bo verjetno treba uporabiti tisti "odcepnik" zgoraj na sliki. Jaz bom namreč po scart kablu v TV pripeljal signale iz DVD,VCR, SAT, hkrati pa na teh činčih odvzel izhodni audio signal iz TV in ga speljal na Pro logic dekoder. Tako bom imel ne glede na gledani program vedno prostorski zvok. |
Iztok Član
Objavljeno: Pon Dec 18, 2006 1:32 am Naslov sporočila: |
Domenius je napisal/a: |
Ne razumeva se najbolje. Govorim o navadnem SCART podaljšku, samo da je na eni strani kabla samo SCART prikluček, na drugi pa je poleg SCART priključka iz slednjega speljan tudi kabel za audio. Opravlja pa enako funkcijo kot tvoj predlog . |
Drži ja. Razlika je samo v tem, da ima tvoj vmes še malo kabla. Od začetka sem predvideval, da imaš v mislih "samo" takega:
Objavljeno: Pon Dec 18, 2006 12:39 pm Naslov sporočila: Re: Priklop komponent na starejši tip TV |
Sony DVD ima samo stereo (levi in desni) avdio izhod. |
Verjetno ima DVD tudi optični audio izhod.
Če ga ima, potem se ti to splača priklopiti preko optike na decoder (Dolby ipd).
Tako boš iz DVDja lahko imel pravi prostorski zvok.
Iz TVja bo pač samo simuliran surround. _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
ALEŠ1 Član
Objavljeno: Pon Dec 18, 2006 7:58 pm Naslov sporočila: |
Sem preveril, DVD ima tudi optični izhod. Torej je potrebno slednje upoštevati pri nakupu. Imate kakšen predlog-naj iščem t.i. aktivne zvočnike, ali poseben dekoder? V mislih imam nižje cenovne razrede. |
