Težava s svchost.exe v winXP
sulc
Prispevkov: 473
Aktiv.: 1.99
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 31, 2006 1:32 am    Naslov sporočila:  Težava s svchost.exe v winXP Odgovori s citatom
Imam sledečo težavo: računalnik z winXP, avtomatska izbira IP, priklop na T2 ruter. Po zagonu se po cca. 2 minutah svchost.exe nabije na 100% in tako ostane cca. 10-15 minut. Če ga ubijem, dela vse ok, razen zvoka. Če pred zagonom izključim eth kabel, problem izgine.
Mogoče pozna kdo rešitev ?
LP Aljaž
LP Aljaž
Djurodrljaca
Pridružen-a: Pet 19 Dec 2003 16:31
Prispevkov: 393
Aktiv.: 1.65
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 31, 2006 1:50 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kakšen virus, spyware,... ?
sulc
Prispevkov: 473
Aktiv.: 1.99
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 31, 2006 1:51 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Recimo, da te nepridiprave izključimo.
LP Aljaž
gaborp
Pridružen-a: Sob 16 Jul 2005 9:54
Prispevkov: 63
Aktiv.: 0.27
Kraj: Škofja Loka / Tržič
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 31, 2006 11:01 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pred nekaj meseci sem imel enak problem, ki se je pojavil takoj po novi inštalaciji WindowsXP. Problem je bil v avtomatskem posodabljanju windowsow, ki sem ga moral izklopiti. Po izklopu je bilo vse OK.
Link
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.51
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 31, 2006 12:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Svchost je samo loader za dolocene stvari, zato vidis ogromno njegovih instanc in v vecini primerov za nobeno od morebitnih tezav ni kriv sam. Tudi sam sem imel enako stvar (oz. jo najbrz se vedno imam, a se trenutno ze nekaj casa ne manifestira), ce sem ga ubil, je sel zvok. Ker je to na prenosniku, instalacija zvocne kartice, ki bi najbrz resila problem, ne pride v postev.
Pri meni je bilo tako, da ce sem resetiral racunalnik (Restart), je potem delovalo brez tezav. Ni ravno super resitev, a tako je pac to, ce uporabljas Windowse.
elektronik
Pridružen-a: Ned 03 Dec 2006 2:17
Prispevkov: 290
Aktiv.: 1.28
Kraj: postojna
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 01, 2007 8:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem imel enak problem, na moj računalnik naj bi prišel črv blaster, zadeve nisem mogel nikakor odstraniti in tudi po formatiranju in ponovnem nalaganju windows xp sem imel še vedni isti problem.
Stvar je hudičevo trdovratna.
Pa tudi po resetiranju je čez nekaj časa spet "zje...o" svchost.
Vendar sem zadevo nekako rešil.
sulc
Prispevkov: 473
Aktiv.: 1.99
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 02, 2007 7:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem izklopil avtomatsko posodabljanje in problem je izginil. Sedaj mi gre na živce ikonica v tasku, ki me opozarja da imam zadevo izključeno. Je kak trik za prikritje le-tega ?
LP Aljaž
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.51
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 02, 2007 7:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ena moznost je, da jo skrijes ... ne bo pa to odpravilo problema. Desni klik na taskbar | Properties | Customize pod Hide Inactive Icons in izberi da naj bo tista vedno skrita.
sulc
Prispevkov: 473
Aktiv.: 1.99
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 02, 2007 7:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pa še to: imel sem nastavljeno na ročno posodobitev. Nisel preizkusil ostalih možnosti (mislim da so še tri).
Ima to kaj vloge ? (računalnik ni moj, oziroma ga nimam doma, tako da ne moram kar poskušati)
LP Aljaž
bungee
Prispevkov: 1479
Aktiv.: 6.23
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 02, 2007 10:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Skriješ oziroma izklopiš opozarjanje....
Control panel
Security center
In tam izbereš: Change the way security center alerts me.
Sam sem pred časom ugotovil, da je nov način preverjanja avtentičnosti windowsow povzročil svchost na 100%..... Evil or Very Mad
Sam imam nastavljeno na ročno posodabljanje pa potem enkrat na mesec stisnem tisto tipko v IE-ju (Windows update) in poberem zadnje popravke.
gaborp
Prispevkov: 63
Aktiv.: 0.27
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 02, 2007 11:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ALi imaš slučajno inštaliran kakšen Microsoftov produkt v beta verziji. Ko sem imel jaz težave sem na nekem blogu zasledil da naj bi težave s posodobitvami izvirale prav iz beta verzij, to je takrat potrdil tudi Microsoft. Jaz tega ne morem potrditi, ampak preveriš pa vseeno lahko.
sulc je napisal/a:
Odkar sem imel jaz ta problem je minilo ze kar nekaj časa, vmes sem pred kakim mesecem sistem postavil na novo in od takrat teh težav nimam. Posodabljanje imam nastavljeno na avtomatski download stem da imam jaz kontrolo nad časom instalacije (druga opcija). Edino, kar mi trenutno pade na pamet, da sem pri trenutno delujoči instalaciji naredil drugače je, da nikoli nisem šel na spletno stran Windows Update, ampak močno dvomim, da to igra kakšno vlogo.
Do prvega prispevka v tej temi sem bil prepričan, da je težava res bila na microsoftovih serverjih in da so jo že odpravili, sedaj pa nevem več kaj naj si mislim. Sem pa 100% prepričan, da pri meni ni bil razlog kakšen virus, saj sem takrat dvakrat zapovrstjo sveže inštaliral windowse, pred tem pa tudi formatiral diske.
sulc
Prispevkov: 473
Aktiv.: 1.99
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 02, 2007 11:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zadeva je na puncinem računalniku. Kar sem sam nalagal, mislim da ni nič v beta verziji. Možno pa je, da ima *msn* programje kake beta verzije. Sistem sem postavil kot vsakega drugega, le s to razliko, da drugje nisem zasledil tega problema. Rešitev sem iskal z odstranjevanjem antivirusa, firewalla, raznoraznih mrežnih nastavitvah, reinstalaciji gonilnikov za mrežno kartico itd.
Sedaj me zanima še, če bi problem izginil tudi pri nastavitvi statičnega ipja. Vendar tega ne morem stestirati na T2jevi opremi. Mogoče kdo ve, kako se dostopi v T2jev ruter ?
LP Aljaž
Umnik
Pridružen-a: Čet 16 Sep 2004 17:52
Prispevkov: 958
Aktiv.: 4.03
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 03, 2007 4:07 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
sulc je napisal/a:
Pojma nimam... Oziroma: težko Wink
Grem danes ali jutri do T-2, na Brnčičevo, v skladišče. Če kaj pametnega oz. uporabnega izvem, sporočim...
Drugače pa imam posodabljanja izklopljena, opozorila pa vsa izklopljena. svchost ne dela panike, vklopljenihpa je 6 procesov svchost.exe po defaultu. Imam T-2.
Še nikoli nisem in nikdar niti ne mislim posodabljati WinXP preko Win Update. Naloži frišno kopijo, SpyBot, antivirus (NOD) in pošten firewall (Kerio). Potem imaš mir... Leta.
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.65
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 03, 2007 1:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nujna zadeva je, da se naloži vse update of mikrosofta. Brez njih delovanje sistema ni v redu, ne glede na firewalle in antivirusne programe.
Umnik
Prispevkov: 958
Aktiv.: 4.03
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 04, 2007 11:41 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Morda, vendar sam nekako ne morem nalagat kar neke popravke, za katere se mi niti približno ne sanja kaj delajo. Duša mi ne pusti Wink
Če kaj ne dela, zadevo popravim "na roke"...
