boco Član
Pridružen-a: Čet 31 Jul 2003 9:42 Prispevkov: 919 Aktiv.: 3.87 Kraj: Ptuj/Kranj/Ljubljana
Objavljeno: Tor Jan 02, 2007 9:49 pm Naslov sporočila: TV SAMSUNG |
Lep pozdrav.
Do danes je delal dokaj dobro. Nekaj okvar in tako naprej, ampak se ne mislim več ubadati z mojim Samsungom. Sicer tema bolj spadala med oglase a ker ne postavljam cene bo kar tukaj. TV, ki je sedaj v okvari (sam se je ugasnil in rahlo je posmrdelo), dam najboljšemu ponudniku, se pa nahajam v Kranju. Hkrati pa postavljam še vprašanje vam. Družinski posvet je odločil, da gremo v nabavo tega :
http://www.enaa.com/oddelki/avdioVideo/izd_1019_612509_Philips_LCD_TV_sprejemnik_32_PF
ali pa tega :
http://www.enaa.com/oddelki/avdioVideo/product.asp?dept_id=656&pf_id=609547
Seveda bi rad slišal za katerga bi se odločili vi kot strokovnjaki ali se vam zdi, da v bistvu ni nekih hudih razlik.
HVALA za kakršnokoli mnenje...čimprej.
Boco
p.s. Moderatorji, upam, da ne kršim preveč pravi glede reklamiranja
TV Samsung , diagonala 71cm. SLAVA MU :-) |
479.6 KB |
6 krat |
jur Član
Pridružen-a: Pet 02 Dec 2005 14:45 Prispevkov: 5142 Aktiv.: 21.66 Kraj: [color=zelena]Ljubljana[/color]
Objavljeno: Sre Jan 03, 2007 11:15 am Naslov sporočila: |
Sem precej razmišljal in si ogledoval TVje. Mislil sem vzeti LCDja (37"), pa sem si premislil. Verjetno bom vzel kar ta model: http://www.mimovrste.com/katalog/product.php?product_id=1350040114&mid=2537 (link je izbran slučajno)
TV ima katodno cev, je pa izredno ploščat. Glavna prednost je v tem, da je ekran dimenzije 4:3, kar omogoča normalno gledanje TV programa. Navadna TV slika, ki še vedno prevladuje (in še nekaj časa bo), se na 16:9 ekranu ne da prikazati v kullturni obliki. Ker ne gledam DVDjev, format 16:9 ni uporaben. Pa še cena je bistveno nižja od LCDja.
audio Član
Pridružen-a: Čet 19 Maj 2005 8:30 Prispevkov: 145 Aktiv.: 0.61 Kraj: kp
Objavljeno: Sre Jan 03, 2007 11:45 pm Naslov sporočila: |
sony
boco Član
Objavljeno: Čet Jan 04, 2007 8:28 pm Naslov sporočila: |
Je že SONY
Zaenkrat zadovoljen.Določeni kanali izgledajo malo slabše, zaradi kvalitete signala.
A ne rabi noben Samsunga za rezervne dele.
Boco
trobida Član
Pridružen-a: Ned 09 Jul 2006 12:13 Prispevkov: 1250 Aktiv.: 5.41 Kraj: Savinjska dolina-okolica Gornjega Grada
Objavljeno: Pet Jan 05, 2007 7:41 am Naslov sporočila: |
Boco, Sonyjev televzizor se mi zdi primeren. Kaj pa kakšno, ki ima zraven vgrajen še disk ?
_________________ Lp
Tomaž, S57KO |
boco Član
Objavljeno: Sob Jan 06, 2007 8:18 pm Naslov sporočila: |
In začela so se postavljati vprašanja.
Ob nastavitvah analognih kanalov sem ugotovil, da ima TV SOY Bravia, ki sem ga nabavil možnost nastavitve digitalnih kanalaov. V kabelskem omrežju kjer imam priklopljen TV je tudi digitalna televizija. Zakaj moj TV ne najde nobenega od kanalov. A ima kdo izkušnje s tem? Ali je potrebno dodati Setup Box, ali bi to funkcijo moral opraviti DV3. Prebral sem navodila, ki so priložena a ni podrobnega opisa. Piše samo, da je DIGITAL možen only in areas with digital broadcasting. Glede na to, da naš ponudnik to omogoča bi zadeva morala delovati ali...?
Prosim za kakršen koli nasvet.
Že vnaprej HVALA
Boco
fricky Član
Pridružen-a: Pon 22 Sep 2003 15:37 Prispevkov: 260 Aktiv.: 1.09 Kraj: Ribniško Pohorje
Objavljeno: Pon Jan 08, 2007 4:51 pm Naslov sporočila: |
Ali ni digitalna kabelska posebej plačljiva, glede na paket katerega gledaš? Mislim da je v tem trik, da ti "spustijo" le paket ki si ga plačal. Najboljše preverit pri tvoji lokalni kabelski
lucca brassi Član
Pridružen-a: Ned 01 Feb 2004 12:46 Prispevkov: 4223 Aktiv.: 17.78 Kraj: KOČEVJE
Objavljeno: Pon Jan 08, 2007 5:36 pm Naslov sporočila: re: |
Ko ste ravno pri TV jih , jaz imam tega ki ga je jur predlagal
http://www.mimovrste.com/katalog/product.php?product_id=1350040114&mid=2537 sicer sva ga kupila Big Bangu v Kočevju za zdi se mi 110 k sit.
TV je precej dober kar se slike tiče (DVD , kabelska Telmach pa je nekam zrnata , kot pač vse kabelske - sosed pa ima isto na T2 pa tudi ni nič boljša ( verjetno isti source slike kot kabel , veliko boljša je slika na nemških kanalih ( Pro7,VOX,RTL....in Discoveryih).
Možnost je nastavljati prav vse kot pri LCDju , dinamiko slike , zvoka ( menujska elektronika je praktično ista ). Edino kar me res MOTI je rahlo brnenje kadar je zvok minimalno glasen (recimo zvečer ko grejo ostali spat jaz pa še malo potegnem , baje pa da imajo to lastnost vsi 100Hz ekrani )
Za LCD se nekako nisem mogel odločit ker sem imel ravno takrat probleme s monitorjem Samsungom 940B in so mi morali zamenjat ekran po 6 mesecih ( pohvala servisu 5 dni skupaj s poštnino iz Mb)
Mi pa podoben Samsung kot ga ima BOCO samo manjši (21'' , stereo) brez problema teče od leta 1993 . Ekran z black matrix pa je še vedno živ oster in bp,
tako da kar ostajam pri samsungu
boco Član
Objavljeno: Pon Jan 08, 2007 5:41 pm Naslov sporočila: |
NO, kot sem že omenil, je mene omenjeni televizor rahlo razočaral. Takrat, ko sem ga kupil sem odštel lepe denarce za njega in potem po enem letu ......vertikala. Zamenjal čip in naslednje leto mir. No tako se je dogajalo vsako leto. Zdržal je edino zadnji dve leti, ko sem na čip za vertikalo dodal še en hladilnik. Sedaj je šlo pa nekaj drugega. tako sem imel dober razlog za nabavo novega TV -ja . Sicer je slika še do zadnjega bila OK.
Še vedno ponujam Samsunga ( v okvari)...izklicna cena 10.000 SIT .
Boco
Uptime: 6 dni
