marko11 Član
Pridružen-a: Ned 14 Dec 2003 17:47 Prispevkov: 893 Aktiv.: 3.76 Kraj: Dobrepolje
Objavljeno: Pet Feb 13, 2004 11:23 pm Naslov sporočila: A-meter |
Pozdrav
Imam A-meter na kateremu piše 60mV.
Jaz pa bi rad meril od 0 - 200 mA. Priklopljen bi bil na izmenično 230V.
Kako izračunati soupor (shunt) ? Po mojih izračunih je to 0,6 Ohm za soupor.
Kako se to priklopi da meriš izmenično napetost?
LP,marko
_________________ Če ne veš kam greš, se ne moreš zgubiti. |
Strela Član
Pridružen-a: Pon 24 Nov 2003 13:33 Prispevkov: 22 Aktiv.: 0.09
Objavljeno: Sob Feb 14, 2004 12:22 am Naslov sporočila: |
Pozdravljen!
Po mojem je na razpolago premalo podatkov za izračun - potreboval bi še ampermetrovo upornost (mislim, da je ne bi bilo težko izmeriti). Predpostavljam, da je inštrument analogen, s kazalcem in po principu inštrumenta z vrtljivo tuljavico. Pri tem je težava to, da tak inštrument ne deluje na sinusni izmenični napetosti, kot je tista v omrežju. Razlog je v tem, da se odziva na srednjo vrednost, ki je pri sinusu enaka 0. Zadevo bi moral rešiti z dodatnim usmernikom (diodo ali Greatz) , vendar bi s tem usmeril tudi tok, ki bi tekel skozi ampermeter. O tem bi se moral posvetovati še s kom. Jaz sem samo dodal še nekaj problemov
ule Član
Pridružen-a: Tor 13 Jan 2004 20:32 Prispevkov: 1583 Aktiv.: 6.66 Kraj: Babno Polje
Objavljeno: Sob Feb 14, 2004 5:05 am Naslov sporočila: |
Če lahko dobiš ali pa če imaš kakšen analogni inštrument (multimeter) od Iskre. Tam v navodilih imaš na sredini tiste knjižice lepo narisano kompletno shemo inštrumenta (in vrednosti uporov, diod). Če ne moreš dobit, bom pripel enkrat danes (popoldne) shemo.
reber Član
Pridružen-a: Pon 26 Maj 2003 12:20 Prispevkov: 2279 Aktiv.: 9.59 Kraj: Bled
Objavljeno: Sob Feb 14, 2004 12:31 pm Naslov sporočila: |
Instrument z vrtljivo tuljavico ne moreš direktno uporabiti za merjenje tako majhnih izmeničnih napetosti, kot se pojavljajo na shunt-u, saj je priporočljivo, da je padec napetosti na ampermetru čim manjši. Za pravilen prikaz ni dovolj le dioda ali graetz, še te bi morale biti germanijeve ali schottky. Uporabiti je potrebno polnovalni usmernik signala z dvema operacijskima ojačevalnikoma, potrebuješ zato tudi ločeno +/- napajanje.
Kot shemo takega polnovalnega usmernika lahko vzameš kar tole iz data sheet LM3915, v tem data sheetu je predstavljen precision full wave average detector na strani 10 slika 3 http://cache.national.com/ds/LM/LM3915.pdf
OP ni nujno da vzameš kar piše, dela tudi z TL072 (v katerem sta dva OP)
Pa še ena priloga načrta iskrinega univerzalnega inštrumenta
136.95 KB |
46 krat |
205.52 KB |
13 krat |
47.78 KB |
17 krat |
ule Član
Objavljeno: Sob Feb 14, 2004 2:20 pm Naslov sporočila: |
Tukaj imaš še shemo od iskrinega inštrumenta MI 7043.
122.03 KB |
46 krat |
ule Član
Objavljeno: Sob Feb 14, 2004 2:22 pm Naslov sporočila: |
Spisek elementov.
200.02 KB |
29 krat |
marko11 Član
Objavljeno: Ned Feb 15, 2004 11:37 am Naslov sporočila: |
Hvala gospodje. Jaz sem ta A-meter priklopil na način ki je v prilogi.To je analogni instrument na vrtljivo tuljavico. Pa me zanima vaše mnenje, kakšna je kaj točnost itd.
LP,marko
42.91 KB |
34 krat |
reber Član
Objavljeno: Ned Feb 15, 2004 5:17 pm Naslov sporočila: |
Točnost je v vseh primerih usmerjanja z diodami, slaba. Zaradi čisto običajne karakteristike diod. Skala takega ampermetra ne more biti linearna. Če hočeš linearno skalo, se posluži vezja z OP.
psevdonim Član
Objavljeno: Pon Apr 06, 2009 10:34 pm Naslov sporočila: |
polž, na katerega je prek reduktorja priklopljen motor z nazivnim tokom 1.05A, se občasno zabije. In potem nazaj-naprej-nazaj-naprej tako dolgo, da se odmaši. Ampermeter pride zelo prav, da motor izklopiš prej preden izklopi bimetal.
Obseg 1A je premajhen, 5A prevelik, 3A se težje najde.
Ker gre bolj za "indikator" kot za merilnik, bi vzel 138770 od Conrada in ga priklopil po spodnji shemi.
Kakšne pripombe ?
PZUFIC Vseved
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 19:06 Prispevkov: 6987 Aktiv.: 32.55 Kraj: Rakek
Objavljeno: Tor Apr 07, 2009 8:27 am Naslov sporočila: |
Msilim, da ima vsaka faza svoj tok in bi moral meriti vse tri.
Lp Primož |
psevdonim Član
Objavljeno: Tor Apr 07, 2009 9:06 am Naslov sporočila: |
vse tri se merijo, če se sumi okvara motorja. Za predlagano uporabo je ena zadosti.
