Nastavitev tajfuna
cornholio
Pridružen-a: Sre 24 Avg 2005 14:10
Prispevkov: 115
Aktiv.: 0.48
Kraj: Prlekija
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 07, 2007 6:23 pm    Naslov sporočila:  Nastavitev tajfuna Odgovori s citatom
Mene zanima če ima kdo res izkušnje z nastavljanjem tajfunov??!!
Hvala
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo Pošlji E-sporočilo Yahoo Messenger - naslov
Peter
Pridružen-a: Sre 30 Jun 2004 12:55
Prispevkov: 375
Aktiv.: 1.58
Kraj: Pod krvavcem nekje
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 08, 2007 8:49 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja če podaš podrobnejši opis problema ti lahko kdo kaj pomaga. Ker ne vemo v čemu je težava s tvojim tajfunom
Vse se da pokvarit, le če se dovol časa ukvarjaš z njo!!!
cornholio
Prispevkov: 115
Aktiv.: 0.48
Kraj: Prlekija
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 08, 2007 10:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Probleme imam z nastavitvijo lepega gorenja!!
Če ga nastavim da lepo gori (CO in CO2 v mejah normale), takrat ne vže!!!
Če pa vže pa ne gori lepo!!!
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.94
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 08, 2007 10:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nastavi VN vžigalne elektrode na predpisano razdaljo in razmik.
Peter
Prispevkov: 375
Aktiv.: 1.58
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 09, 2007 9:22 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tajfun na olje nima vžigalnih elektrod ampak kolikor je meni znano poseben grelec ki zažari in vžge gorivo. Ja kakšen je pa lep plamen zate oz lepo gori vedeti je potrebno da ta stvar ne deluje na enak način kot olni gorilec.
cornholio
Prispevkov: 115
Aktiv.: 0.48
Kraj: Prlekija
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 10, 2007 9:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če ste narobe razumeli, to je tajfun na kurilno olje (nafto), in deluje popolnoma isto kot gorilec na peči!!!! Edino v razlika je v tem, da gorilec dosti lažje nastaviš kot tajfun, ker ga moraš vedno ugašati ter snemati pokrov da prideš do pumpe ter lopute za zrak!!!
Vžig ima na elektrode in so čist lepo nastavljene!!! Zame je lep plamen z čim manj CO (dima), lep vžig,.....
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.94
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 11, 2007 2:12 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
cornholio je napisal/a:
Si to preveril po tehničnih navodilih ali je to tvoje mnenje "po izgledu"?
cornholio
Prispevkov: 115
Aktiv.: 0.48
Kraj: Prlekija
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 11, 2007 6:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To je po mojem mnenju!!
Od 2-5mm narazen, pa sredina med zaslonko in dizo!!
Kaj meniš??
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.94
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 11, 2007 8:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mislim da so elektrode preveč noter ali pa ven. Gorivo se po izhodu iz šobe razprši (odvisno predvsem od hitrosti/količine zraka) in če elektrode niso ravno na robu tega "pršca" ti ne bo vžigal dobro. Poizkusi ob dobrem izgorevanju elektrode pomaknit iz sedanje pozicije za cca. 3mm ven, če ne bo potem dobro vžigal pa še toliko nazaj.
cornholio
Prispevkov: 115
Aktiv.: 0.48
Kraj: Prlekija
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 11, 2007 9:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aha, tega pa še nisem probal!! Hvala!!
Da te opomnim, ni tolko odvisno od hitrosti in količine zraka. kako se bo gorivo razpršilo, ampak predvsem od dize (45, 60 ali 80S), ter od pritiska pumpe (približno od 9 pa do 15 bar)
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.94
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 11, 2007 11:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vem da je razpršitev pomembna od večih stvari. Na svojem gorilcu sem montiral manometer, da lahko na hitro preverim, če daje zobniška črpalka res 12 barov ...
Vrednost tega pritiska je fiksna, prav tako velikost dize glede na velikost peči ... in prav zrak je ponavadi tisti zadnji faktor, ki ga večina ljudi zaradi enostavnega dostopa in hitrega efekta tako rada "kalibrira" ... in z njim med vsem ostalim malenkost spreminja tudi kot razpršitve. Smile
Ne bi našteval vseh primerov, ki sem jih videl, čeprav teh stvari nisem nikoli redno servisiral. Kaj vse ljudje ne počnejo s temi gorilci ... pa naj si gre za 30kW domačo izvedbo ali pa 800kW industrijsko. Shocked
cornholio
Prispevkov: 115
Aktiv.: 0.48
Kraj: Prlekija
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 12, 2007 7:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Prav imaš, vrednost pritiska je fiksna, ko ga nastaviš!! Novejši Weishauptovi gorilci pa imajo za nastavljat samo pritisk in glede na pritisk si sam nastavlja zrak ter zaslonko!!
Dizo pa lahko menjaš (in sicer za eno velikost večjo ali manjšo) če ne moreš lepo nastavit gorilca oz. za večji izkoristek!!
To p imaš prav, vsi ki se spuščajo "servisirat" gorilec, ki nimajo pojma o pojmu, najprej z****o zrak in s tem prav vse parametre!!!!
Jaz sicer servisiram gorilce, tajfune pa še se učim!!
Glih danes sem spravil v pogon en stari tajfun na neko čudno dizo, ter na vžigalno svečko. Malo je trajalo, dela pa!!
Uptime: 9 dni
