Backup celotne particije
Objavi novo temo   Odgovori na to temo   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Linux, unix razprave
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.57
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 08, 2007 5:55 pm    Naslov sporočila:  Backup celotne particije Odgovori s citatom
Iskal sem orodje podobno temu, kar naj bi pocel Norton Ghost, in naletel na tole stran. Na njej je omenjen PING - PartImage Is Not Ghost, ki dejansko ni Ghost, ampak eno neverjetno skropucalo, ki ne deluje.
Ali torej obstaja kaksen program, ki bi se zbudil s CDja, znal dostopati do ext2/3 in NTFS particij in bi zmogel narediti nekaj v slogu
dd if=particija_od_Windowsov of=image_na_drugem_disku
in obenem znal podatke stisniti, neuporabljene bloke filesystema (NTFS) pa pustiti pri miru ? dd za tako stvar ni primeren, ker so tudi prazni bloki polni podatkov iz izbrisanih datotek, zato bi jih po nepotrebnem kompresiral zraven.
milan62
Prispevkov: 2391
Aktiv.: 10.09
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 08, 2007 7:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sam imam dobre izkušnje z Acronis True Image
sundancer
Pridružen-a: Ned 08 Avg 2004 22:30
Prispevkov: 374
Aktiv.: 1.58
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 09, 2007 11:57 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poskusi s Hiren's Boot CD
Opensource resitev je pa http://www.feyrer.de/g4u/
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.71
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 09, 2007 12:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Problem je v tem, da je image (po definiciji) natančna slika diska vključno z praznimi bloki polni podatkov iz izbrisanih datotek. Če nočeš teh blokov, je potrebno uporabiti nek normalen backup program. Večina jih je sposobna podatke sproti komprimirati. Tak program pa pri restoru ne bo naredil identičnega diska. V veliki večini pri vračanju podatkov image sploh ni potreben. Poleg tega se podatki prio restoru za povrh še defragmentirajo.
sundancer
Prispevkov: 374
Aktiv.: 1.58
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 09, 2007 2:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
jur je napisal/a:
Zakaj pa ne bo naredil identicnega diska?
Enako kot zip stiska datoteke lahko stisnes vsebino diska (vkljucno s praznimi bloki) in jih pri 'unzip' postopku postavis tja kjer si jih nasel.
Lahko image zipnes, lahko pa program to sproti pocne, ko dela image.
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.71
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 09, 2007 3:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
sundancer je napisal/a:
Enako kot zip stiska datoteke lahko stisnes vsebino diska (vkljucno s praznimi bloki) in jih pri 'unzip' postopku postavis tja kjer si jih nasel...
Restore backupa, ki ni image, bo datoteke ob vračanju zapisal na disku na prvo prosto mesto. Če se na disk vrača image, bo vsaka datoteka zapisana na istem cilindru, na istem sektorju, na istem bajtu, kot je bila, ko se je delal image. Image backup bo vrnil tudi swap file,kar je nesmisel (dober backup swapa ne pospravi). Iz stališča uporabnika je disk videti enak, če je restavriran kot image, ali kot datotetke. Fizična lokacija podatkov pa je povsem drugje.
Image pospravi vse, backup pa samo to, kar je potrebno.
sundancer
Prispevkov: 374
Aktiv.: 1.58
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 09, 2007 3:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jur,
sej ravno to je namen image-a (slika diska). Vsak bit naj postavi tja, kjer ga je prebral ob 'slikanju'.
Zaenkrat se nisem imel tezav pri restavriranju slike nazaj na disk oziroma particijo.
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.71
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 09, 2007 4:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem videl že precej resnih produkcijskih machin. Praktično nikjer ne delajo image backupa. Če delaš image, moraš ustaviti delo, da ne pride med shranjevanjem do sprememb. V image strpaš popolnoma vse podatke, tudi neuporabno (swap file, prazne sektorje in podobno).
Za operacijski sistem (razen boot sektorja), registry, programe je popolnoma vseeno, na katerem delčku diska se nahajajo, ko so restavrirani. Poleg tega ni nujno, da bo image uporaben na drugačnem disku, če originalen crkne. Iz imidža običajno tudi ne moreš dobiti posameznih datotek.
Bistvo backupa je, da dobiš podatek nazaj. Pri tem ni potrebe, da bi padli na isti delček diska, kjer so prej bili. Filesistem so izumili zato, da nam je popolnoma vseeno, kje na disku se podatek nahaja.
panasonic
Pridružen-a: Sre 12 Apr 2006 11:13
Prispevkov: 389
Aktiv.: 1.67
Kraj: med Notranjsko in Primorsko
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 09, 2007 4:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz sem naredil image diska z Hiren boot CD-jem in to iz 20GB na 4GB disk. Večji je bil približno 20% zaseden.
20GB disk je imel dve particiji in prav tako jih je naredilo na 4GB in v istem razmerju, s tem, da je bilo manj nezasedenega prostora.
Na njem so bili Win98 in tudi sedaj na manjšem vse normalno deluje.
LP Panasonic
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 16.01
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 09, 2007 5:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tale program omogoča "byte-by-byte copy" sliko particije ali diska in restavriranje celote ALI Posamezne datoteke.
Ima kdo izkušnje s tem programom?
Ta tema se nahaja v Linux forumu. Obstaja kakšna brezplačna različica tudi za WinXP? Čeprav se mi zdi 45USD/35EUR/8200SIT realna cena.
Sundancer-jeva povezava sicer dela tudi za WinXP, ampak uporabniški vmesnik je obupen.
LP,
Igor
panasonic: Hiren's CD Vsebuje cel kup programov. S katerim si napravil zgoraj opisano pretvorbo?
LP, Igor
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.57
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 09, 2007 6:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tema se nahaja v podforumu za Linux zato, ker sem iskal orodje, ki bi zdruzevalo alstnosti *nixovskega dd, gzip in nekaj pameti ter povezovalnih oken, ne zato, ker bi iskal kaj taksnega za Windows, imel namen delati backupe med delovanjem sistema ali stvar po nepotrebnem placevati (ce je dd ze na voljo zastonj ...).
chaos
Prispevkov: 1063
Aktiv.: 4.66
Kraj: Zagorje ob Savi
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 05, 2007 12:47 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če bi rad uporabil dd, je pametno storiti naslednje:
- Pobrišeš čimveč neuporabnih datotek (/tmp ...)
- zapolniš prazni prostor z ničlami, da se bo bolje skompresiralo (z uporabo dd if=/dev/zero of=nek_fajl bs=1024 count=x)
za izdelavo slike pa uporabiš takšen ukaz:
dd if=/dev/hdX of=/nek/imenik/ki/ni/na/dev/hdX/image.dd bs=512 conv=noerror,sync
oz. če hočeš še zipat namesto of=... pošlješ izhod preko npr. gzipa:
dd ...... | gzip > /nek/imenik/ki/ni/na/dev/hdX/image.dd.gz
Da se pa ta image tudi preprosto poslat na drug računalnik z uporabo kakšnega ssh ali pa netcat, če je v računalniku samo en disk / ena particija ...
cricek
Pridružen-a: Sob 24 Nov 2007 20:33
Prispevkov: 2
Aktiv.: 0.01
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 24, 2007 10:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vem, da je že dolgo od kar je bilo vprašano, ampak jaz sem natanko to počel s Partimage, ki pa mislim da ni enak PING-u (vaj kolikor sem pogledal paketa nimata kaj skupnega, razen dela imena?).
Objavi novo temo   Odgovori na to temo   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Linux, unix razprave Časovni pas GMT + 2 uri, srednjeevropski - poletni čas
Uptime: 492 dni
