Pralni stroji gorenje - opisi napak
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3 ... 50, 51, 52 ... 59, 60, 61  Naslednja
kleno
Pridružen-a: Ned 06 Nov 2016 0:30
Prispevkov: 2
Aktiv.: 0.02
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 06, 2016 12:45 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pralni stroj Gorenje WA 64163 se je začel nekam čudno obnašati, pa sem ga malo odprl. Ugotovil sem, da je težava v oksidiranem konektorju na zadnji strani - žice pridejo iz zgornje zadnje strani in peljejo na spodnjo stran in pod boben.
Na zadnji strani se je nabral kondenz in močil konektor. V 11 letih so čeveljčki dovolj oksidirali in nabrali volka, da so očitno izgubljali stik.
Konektorja sem odščipnil in žice kar zalotal. Sedaj ni problemov, razen ... očitno sem nekje naredil mrzli lot, saj velikokrat konča pranje z napako 1 - senzor temperature nima povezave z elektroniko. In da ne prelotavam vseh žic še enkrat, saj ni veliko prostora in je dokaj zoprno, bi mi znal kdo povedati katera žica je za ta senzor?
specing
Pridružen-a: Čet 06 Okt 2016 14:38
Prispevkov: 12
Aktiv.: 0.13
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 06, 2016 1:14 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
kleno je napisal/a:
Senzor temperature je priklopljen med konektorjema za grelec. Dve tanjši žici, ki sta na krmilni plošči označeni z "NTC1".
PS: ta stroj je očitno dokaj popularen med uporabniki elektronik.si
swe36
Pridružen-a: Sre 06 Feb 2008 17:06
Prispevkov: 18
Aktiv.: 0.09
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 06, 2016 8:36 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
specing je napisal/a:
kleno je napisal/a:
to je najboljši stroj inverter motor, inox kad 1600 obr. dovolj težak da ga ne premetava in veliko dodatnih nastavitev pri pranju,... top stroj imam 2kom in še boljšega wa6520.. 2k obratov,....
lp Gregor
kleno
Prispevkov: 2
Aktiv.: 0.02
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 08, 2016 9:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Najlepša hvala za natančen opis - life saver!
Med kabli, ki sem jih lotal ni teh kablov (se mi je zdelo čudno, da bi slabo zalotal Smile ).
Sem pa tanjši žici, kot pravi Specing, res našel med konektorjema grelca ... odtrgani pri konektorju. In to obe. Videti je, da sta se "utrudili" oz. "precvikali" zaradi treslajev. Tako je to, če ne uporabljaš "old style" preverjenih konektorjev in raje uporabiš neke "quck style", kjer se kabli samo "zacvikajo" v konektor.
Še enkrat hvala.
... pa smo prišparali 500 eur, ki jih nimamo. Wink
)<amac
Pridružen-a: Pon 28 Okt 2013 10:55
Prispevkov: 5
Aktiv.: 0.04
Kraj: MB
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 29, 2016 12:17 pm    Naslov sporočila:  Pralni stroj Gorenje WA63142 - napaka 4 Odgovori s citatom
Na pralnem stroju Gorenje WA63142 se mi je po cca 12 letih delovanja začelo dogajati naslednje:
- ob zagonu stroj normalno v boben natoči vodo
- boben miruje, ko bi se moral začet obračat
- stroj čez nekaj časa izčrpa vso vodo in javi "Napaka 4"
Malo brskanja po spletu in forumih je navrglo najverjetneši vzrok - krtačke motorja.
Ker odstranitev zadnjega pokrova ni omogočala dovolj dostopa do krtačk, je bilo potrebno stroj prekucnit na bok in odstraniti dno.
Krtačke so pritrjene s TORX vijakom. "Zdravega mesa" na starih je bilo samo še dobrih 5mm, ena krtačka pa je bila vzdolžno počena, kar je bil najbrž glavni razlog za napako.
Po zamenjavi z novimi (cca 40mm "zdravega mesa" - cena v trgovini Gorenje €24 za par) stroj spet veselo deluje.
V prilogi so še fotografije - morda bo še komu koristilo Smile
 Velikost datoteke:  1.08 MB
 Pogledana:  27 krat
 Velikost datoteke:  1.07 MB
 Velikost datoteke:  1.32 MB
 Velikost datoteke:  1.39 MB
 Velikost datoteke:  435.92 KB
int47
Prispevkov: 2066
Aktiv.: 9.28
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 29, 2016 5:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pralni stroj WA 62142 je med pranjem javil napako 2.
Opazil sem, da ne zaklene vrat. Super, napaka 2 naj bi bilo ravno to.
Zapora vrat je izgledala OK.
S prevezavo zapore vrat in novo zaporo vrat se stroj obnaša enako, kot prej.
Izčrpam vodo (230V direkt na črpalko) in pogledam še grelec, krtačke, taho, senzor temperature in senzor nivoja vode. Vse izgleda OK. Think
Ko sem elektroniko odnesel malo bolj na svetlo, sem opazil slab lot na povezavi, ki gre na konektor zapore vrat.
Zalotam in deluje.
 Velikost datoteke:  251.29 KB
 Pogledana:  19 krat
Kdor ni skregan, ni Slovenc !
Prispevkov: 1746
Aktiv.: 12.58
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 29, 2016 10:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Odlično @)<amac in @int47 !
@int47, kateri element je na drugi strani, kjer je popustil spoj? Kak večji upor, ki je zaradi tresljajev vibriral in je spoj popustil. Zasilikonaj ga. Razz
Srecko
Prispevkov: 1006
Aktiv.: 4.52
Kraj: Okolica Cerkna
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 29, 2016 11:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kolikor je meni znano je tam samo žična prevezava, sem ravno v torek tudi jaz nekaj takega popravljal. Very Happy
Lp Srečko
Samouk
Tukaj sem doma
int47
Prispevkov: 2066
Aktiv.: 9.28
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 01, 2017 9:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Element na drugi strani je žična povezava.
hiponzel
Pridružen-a: Pon 06 Mar 2017 12:53
Prispevkov: 2
Aktiv.: 0.02
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 06, 2017 1:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Prosim za pomoč in sicer:
Imam 7 let star pralni stroj WT63110. Do nedavnega delal OK. Sedaj mi pa pri pranju pri 60 stopinjah C - ko ostane približno še 30 minut do konca programa - prične javljati napako d02 (filter črpalke je zamašen). Filter očistim, prav tako sem detaljno očistil odvodno cev, pa še zmeraj isto.
Stroj opere na 40 in 90 stopinjah ok, občasno pa se pojavi še vedno napaka d02.
Da operemo perilo, nato po napaki zadevo ugasnemo (damo na 0), nato pa na program za pranje za 30 minut, ki pa vedno opere.
Prosilo bi vas, v kolikor ima kdo idejo, kaj bi šlo narobe - v mislih imam termostat?
Hvala!
hiponzel
Prispevkov: 2
Aktiv.: 0.02
Hvala!
Pinko
Pridružen-a: Čet 06 Apr 2017 0:21
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.01
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 07, 2017 8:34 pm    Naslov sporočila:  WA 63141 napaka 4 Odgovori s citatom
zanima me ali mogoče ima kdo podatek o smd kondezatorju na vezju pralnega stroja Gorenje Wa 63141 z vezjem PG3/1. Kondenzator se nahaja za konektorjem taho generatorja.
Hvala za kakršen koli nasvet.
Ursic93
Pridružen-a: Tor 02 Maj 2017 17:57
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.01
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 02, 2017 6:01 pm    Naslov sporočila:  Super Odgovori s citatom
Hvala
Hjkl
korosecs
Pridružen-a: Sob 22 Jan 2011 23:27
Prispevkov: 191
Aktiv.: 1.19
Kraj: Ribnica
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 17, 2017 11:18 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo,
bolj zaradi radovednosti kot zaradi neke nuje me zanima sledeče:
Pralni stroj prologic W 142 javi napako F32 pri programih za pranje takoj ko se stroj napolni z vodo. (rele parkrat klikne in nato se pojavi napaka)
Po raziskovanju sem ugotovil da je ta napaka povezana s smerjo vrtenja motorja (pri centrifugi se namreč motor vrti v eno smer, ko pa hoče začeti vrteti v drugo smer se zopet pojavi napaka F32)
Glede na napisano me torej zanima:
- ali bi to lahko bila napaka na ožičenju (kot je opisano na strani 29 te teme)
- ali gre za napako na elektroniki
- ali gre za napako na motorju
Hvala in lp
Simon
Lp, Simon
stane
Prispevkov: 1273
Aktiv.: 6.15
Kraj: Rače
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 18, 2017 8:24 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Napaka F32 pomeni, da se motor ni zavrtel.
Napaka je lahko na motorju, ščetke ali prekinjene žice na konektorju.
Lahko je v okvari tranzistor oziroma krmilno vezje.
Smer vrtenja nima nič z napako. Stroj ne prepoznava smeri.
Stran 51 od 61
Uptime: 66 dni
